sersil Posted December 6, 2019 · Report post Ещё мелькало в новостях, что Инфинет в e-band что-то мутит и Cambium в v-band собирается свой продукт запустить. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted January 14, 2020 · Report post ТП-Линк тоже такое собирается замутить. Скоро во всех магазинах страны. Помниться на заре вайфайстроения расстояния в 100-200 метров считалось как достижение, а на 2км стрельнуть вообще - фантастика. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
npokypop Posted August 28, 2020 · Report post Обратно вернемся к теме. Кто-то добился хороших результатов в 60G с оффсетной антенной ? Хотелось бы увидеть результаты. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted September 6, 2020 · Report post У микротика был в планах облучатель на 60г как раз для офсеток=) Одни товарищи тестировали линк на 1.2м тарелках, соединились на 4 километра, получили гиг. Но проблема оказалась в жесткости конструкции и температурных расширений креплений, а так же сложности наведения. Канал работал минут 10-15 потом юстировка сбивалась. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
chetkiyparen Posted September 6, 2020 (edited) · Report post В одном ветренном месте 1,2 стоит и периодически после шквальных ветров и ураганов приходиться юстировать, и это на 5ГГц)) На практике для 0,8 таких проблем уже нет, но опять таки всё зависит от места установки и какие там ветра дуют Edited September 6, 2020 by chetkiyparen Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
npokypop Posted September 7, 2020 · Report post В 06.09.2020 в 23:18, Saab95 сказал: У микротика был в планах облучатель на 60г как раз для офсеток=) Одни товарищи тестировали линк на 1.2м тарелках, соединились на 4 километра, получили гиг. Но проблема оказалась в жесткости конструкции и температурных расширений креплений, а так же сложности наведения. Канал работал минут 10-15 потом юстировка сбивалась. Планы изменились или ждем ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EShirokiy Posted September 7, 2020 · Report post @npokypop надеюсь, что не станут такое делать, т.к. смысла чуть больше 0. Даже на 5ке крайне запарно такие линки эксплуатировать. Лучше бы полноценные релейки в e-band сделали) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted September 10, 2020 · Report post В 06.09.2020 в 23:24, chetkiyparen сказал: В одном ветренном месте 1,2 стоит и периодически после шквальных ветров и ураганов приходиться юстировать, и это на 5ГГц)) На практике для 0,8 таких проблем уже нет, но опять таки всё зависит от места установки и какие там ветра дуют Так проблема в слабой антенне, у нас ранее напротив местного ростелека стояла большая тарелка метра 4, смотрела в небо, зимой с нее только снег смахивали веником. Ее никуда ветром не сдувало. На крышах в центрах приема спутниковых каналов (обычно у кабельного ТВ) так же вся крыша забита антеннами и ничего не сдувает. Ясно дело стандартную ТВ антенну сдует, но ничего же не мешает придумать ей самодельное усиление из металла, это все равно будет дешевле по стоимости. В 07.09.2020 в 23:32, npokypop сказал: Планы изменились или ждем ? В плане стоит, только не на этот и не на начала следующего года. В 07.09.2020 в 23:49, EShirokiy сказал: Лучше бы полноценные релейки в e-band сделали) Любимый мой пример - сделали базу LTE, на которой многие хотели "пиратить" у себя в глухих лесах и т.п. Только продажи не идут. Вот и с такой релейкой будет цена большая - толку от нее если все равно дорого будет. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
npokypop Posted October 18, 2020 · Report post В 20.09.2020 в 22:33, slv700 сказал: Cambium выпустил cnWave 60 Ггц (57-66 ГГц) новейшего стандарта стандарта 802.11ay. Как известно, предыдущий стандарт в 60 ГГц 802.11ad имел протокол доступа вайфайного типа CSMA c RTS/CTS. Устройства нового стандарта 802.11ay поддерживают TDMA на уровне чипсета, в данном случае Qualcomm-Atheros. Система работает в точка-точка, малтипойнт до 30 клиентов Client Node, MESH, cкорость до 15 Gbps с бондингом двух каналов 2x 2.16 GHz ( ширина канала по стандарту). CnWave Distribution Node (база) V5000 имеет две встроенные секторные антенны 22 dBi с Bearforming общей шириной ДН 280 град ( луч шириной 12 град сканирует в секторе 2x140 град по азимуту и 20 град по углу места), GPS синхронизацию. Кроме Ethernet 10Gbps имеется оптический интерфейс SFP+. Client Node V 1000 имеет встроенную антенну 22 dB с шириной луча Beamforming 12 град с автоматическим сканированием и автоюстировкой в секторе 80 град по азимуту и 20 град по углу места. Размеры устройства 14x8x4 см. Cкорость UL 1Gbps + DL 1Gbps. Client Node V3000 встроенную узконаправленную ( 2 град по азимуту и 1 град по углу места) с EIRP ( КУ антенны + Tx передатчика) 61 dBm (!!!!) . Антенна с Bearforming , с автофокусировкой. Размеры устройства 34x34x4 см. Интерфейсы 1/10GE/SFP+. Скорость UL 3.8Gbps + DL 3.8 Gbps. Задержка <1 ms. Благодаря высокой мощности передатчика и Beamforming система может работать на высокой скорости на повышенных дальностях ( особенно в MESH и при работе Distribution Node с мощными клиентами даже при сильном дожде ( c затуханием в 60 ГГц порядка 30+ дБ на 1 км). Дальность покрытия по спецификации в малтипойнт V5000<-> V3000 до 3 км без дождя. При крайне сильных осадках 46 мм за 1 час дальность падает до 500 метров ( availability 99.9%). При этом сильным считается дождь 15-50 мм за 12 часов. Очень сильные -50+мм за 12 часов. Дальность точка-точка V3000- V3000 с максимальной пропускной способностью -2км, на скорости 500 Mbps - 3-6км без дождя. Дальность связи и покрытия в привязке к локации и рельефу можно посчитать утилитой LinkPlanner. Эти устройства ( антенны) не надо юстировать- это все автоматически ( в том числе в процессе работы) делает Beamforming. Все устройства имеют индастриал исполнение IP67 ( -40+60 C). Устройства сертифицированы Facebook Terragraph 60 GHz. И конечно важна цена. Вот рекомендованная производителем ориентировочная ( может быть изменена) цена MSRP , цена на локальных рынках может существенно отличаться. Client Node v1000 $259, Client Node V3000 - $674, Dual Sector Distribution Node -$1249. Более подробная информация о продукте и опыт применения будут изложены в профильной теме. ЗБСь таких клиентов подключать за 674 бакса только за антенну. Спуститесь на землю клоуны! Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aleks_lebedev Posted October 18, 2020 · Report post On 9/10/2020 at 6:50 PM, Saab95 said: Так проблема в слабой антенне, у нас ранее напротив местного ростелека стояла большая тарелка метра 4, смотрела в небо, зимой с нее только снег смахивали веником. Ее никуда ветром не сдувало. На крышах в центрах приема спутниковых каналов (обычно у кабельного ТВ) так же вся крыша забита антеннами и ничего не сдувает. Ясно дело стандартную ТВ антенну сдует, но ничего же не мешает придумать ей самодельное усиление из металла, это все равно будет дешевле по стоимости. В плане стоит, только не на этот и не на начала следующего года. Любимый мой пример - сделали базу LTE, на которой многие хотели "пиратить" у себя в глухих лесах и т.п. Только продажи не идут. Вот и с такой релейкой будет цена большая - толку от нее если все равно дорого будет. Доброго времени суток , вы говорите пиратить LTE ?, есть продакшен LTE Базы на Микртике ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
slv700 Posted October 18, 2020 · Report post 5 часов назад, npokypop сказал: ЗБСь таких клиентов подключать за 674 бакса только за антенну Гигабитными каналами индивидуальных клиентов не подключают. Это решение - гигабитные линки Bulding To Bulding. Fiber POP To Bulding/ Outdoor Wi-Fi 6 AP/BWA AP и типа этого. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
npokypop Posted October 18, 2020 · Report post Очень сложно представляю как это монетизировать в условиях деревень-поселков. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
npokypop Posted October 20, 2020 · Report post А никто не в курсах, LDF60 не планируется выпускать ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
slv700 Posted October 20, 2020 · Report post В 18.10.2020 в 21:38, npokypop сказал: Очень сложно представляю как это монетизировать в условиях деревень-поселков. Вы это увидите, поймете, примете и будете воспроизводить у себя в сети и в городе и частном секторе пригорода и сельской местности. Но не сейчас, потом, через года два-три. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
npokypop Posted October 20, 2020 · Report post 2 минуты назад, slv700 сказал: Вы это увидите, поймете, примете и будете воспроизводить у себя в сети и в городе и частном секторе пригорода и сельской местности. Но не сейчас, потом, через года два-три. Дай БОГ черрез два-три года я свой район затяну ПОНом ))) Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xFATALISTx Posted October 26, 2020 · Report post Построил радиоканал на 2 шт. LHG 50G и wAP 60Gx3 AP (60 градусов угол обзора) в виде буквы V с углом обзора 40-45 градусов между лучами. Расстояние между точками 310 и 108 метров. В дуплексном Btest'е показало 600/600, в одностороннем 900-950 в одну из сторон. Это на момент установки. Сейчас после дождя происходят интервальные отвалы линка на обоих направлениях. При этом рядом есть аналогичный мост в другом направлении, с меньшим углом расхождения на точки - там отвалов нет. wAP стоит в поле на столбе. Столб статичен и не качается (вроде как). На обоих тарелках недавно стал появляться угол расхождения 0,6-1,4 градуса в настройках Wireless - W60G - W60G - Status, хотя вроде как наводился правильно изначально. В качестве питания используются DIN реечные 24V профессиональные блоки питания с подачей питания напрямую на жилы. /log print показывает только постоянный link Down, link Up. Больше ничего. Есть мысли что может быть? В солнечную погоду всё восстанавливается в идеальное состояние. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Saab95 Posted November 5, 2020 · Report post Протирать антенны не пробовали после дождя? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sdy_moscow Posted November 5, 2020 · Report post В 27.10.2020 в 00:17, xFATALISTx сказал: стоит в поле на столбе. Столб статичен и не качается (вроде как). Утверждать о статичности столба в поле == утверждению,что люди не умирают. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xFATALISTx Posted November 7, 2020 · Report post On 11/5/2020 at 6:48 PM, sdy_moscow said: Утверждать о статичности столба в поле == утверждению,что люди не умирают. Проверил в ветер. Столб статичен. Обрывы также во время полного штиля ночью. Сегодня всю ночь лил дождь, мелкий, почему-то обрывов нет. Проблема плавающая. /Log print Spoiler nov/03 07:21:24 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:21:34 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:21:55 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:21:58 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:22:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:22:46 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:22:51 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:23:36 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:24:20 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:24:20 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:24:52 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:25:30 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:25:30 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:29:56 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:30:22 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:30:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:31:02 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:31:24 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:31:24 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:31:51 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:31:59 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:32:06 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:33:05 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:33:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:34:28 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:34:38 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:35:41 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:35:47 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:35:56 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:36:19 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:36:30 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:38:12 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:38:24 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:38:24 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:39:00 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:39:00 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:39:21 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:39:24 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:39:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:39:42 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:39:42 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:39:58 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:40:08 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:40:28 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:40:42 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:40:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:40:55 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:41:23 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:42:46 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:42:53 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:42:59 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:43:05 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:43:11 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:43:33 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:44:02 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:45:50 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:46:03 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:46:10 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:46:10 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:46:36 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:46:58 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:47:02 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:47:08 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:47:24 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:47:33 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:47:40 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:47:49 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:47:58 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:48:07 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:48:27 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:48:57 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:50:10 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:50:18 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:50:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:50:40 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:52:02 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:52:02 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:52:16 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:52:23 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:52:23 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:55:34 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:56:46 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:57:03 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:57:29 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:57:46 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:58:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:58:34 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:58:40 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:59:06 interface,info wlan60-1: link up nov/03 07:59:36 interface,info wlan60-1: link down nov/03 07:59:36 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:00:33 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:00:46 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:00:55 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:02:47 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:02:50 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:03:29 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:03:35 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:03:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:03:53 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:04:06 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:04:19 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:04:29 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:04:33 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:04:35 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:04:39 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:04:40 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:05:00 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:05:18 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:05:18 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:05:30 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:05:41 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:05:41 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:05:52 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:06:13 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:06:13 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:06:52 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:06:55 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:07:04 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:07:13 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:07:15 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:07:46 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:07:52 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:08:56 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:09:07 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:09:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:10:02 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:10:24 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:10:42 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:10:45 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:11:28 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:16:07 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:16:13 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:16:27 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:16:29 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:16:41 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:17:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:17:12 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:17:32 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:17:35 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:18:13 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:18:16 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:18:22 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:18:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:19:13 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:19:13 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:19:18 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:19:24 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:19:32 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:19:35 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:19:36 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:19:48 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:19:55 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:20:01 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:20:12 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:20:35 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:20:35 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:20:43 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:20:54 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:21:59 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:22:10 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:22:15 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:22:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:22:31 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:22:43 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:22:50 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:22:56 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:24:56 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:25:34 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:25:34 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:25:43 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:25:52 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:25:59 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:26:27 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:26:35 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:26:42 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:26:44 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:26:48 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:27:04 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:27:11 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:27:11 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:27:22 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:27:38 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:27:48 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:28:23 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:28:29 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:28:39 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:32:34 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:36:09 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:36:53 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:36:55 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:37:21 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:37:35 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:38:16 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:38:31 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:38:40 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:38:49 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:38:54 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:39:00 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:39:08 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:39:17 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:39:19 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:39:19 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:39:33 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:39:43 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:39:43 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:39:48 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:39:52 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:41:52 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:42:30 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:42:34 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:42:42 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:42:42 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:44:25 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:44:29 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:44:33 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:44:49 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:44:57 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:44:59 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:45:14 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:46:04 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:46:46 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:47:10 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:47:13 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:47:15 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:47:30 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:47:36 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:48:08 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:48:11 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:49:08 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:49:12 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:49:15 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:49:22 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:49:23 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:49:30 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:49:30 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:49:57 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:52:27 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:52:39 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:52:39 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:52:49 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:53:00 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:53:05 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:53:07 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:53:21 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:53:28 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:53:28 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:53:34 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:53:45 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:53:54 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:54:00 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:54:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:54:16 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:54:20 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:54:27 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:54:39 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:55:32 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:56:20 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:56:29 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:56:31 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:56:37 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:57:02 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:57:13 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:57:16 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:57:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:57:36 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:58:17 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:58:43 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:58:51 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:59:00 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:59:04 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:59:15 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:59:18 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:59:20 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:59:23 interface,info wlan60-1: link up nov/03 08:59:40 interface,info wlan60-1: link down nov/03 08:59:43 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:00:20 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:00:20 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:00:34 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:00:40 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:00:56 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:01:07 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:05:00 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:05:58 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:10:31 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:10:41 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:11:12 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:11:14 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:11:22 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:12:59 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:13:02 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:13:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:13:32 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:13:52 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:14:00 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:15:32 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:17:25 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:17:28 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:17:44 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:18:00 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:18:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:18:13 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:18:26 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:19:56 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:20:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:20:16 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:21:13 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:21:40 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:21:49 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:21:57 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:23:46 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:23:53 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:24:02 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:24:15 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:27:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:28:00 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:30:00 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:31:58 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:32:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:32:18 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:32:48 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:32:55 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:32:55 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:33:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:33:15 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:33:34 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:33:34 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:35:10 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:35:15 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:35:22 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:35:35 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:35:40 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:35:43 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:35:54 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:36:26 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:36:32 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:36:37 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:37:10 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:37:12 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:37:18 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:37:29 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:37:40 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:37:40 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:37:54 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:38:04 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:38:11 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:38:21 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:38:28 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:38:43 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:39:24 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:39:27 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:39:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:39:57 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:40:06 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:40:14 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:40:19 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:40:26 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:40:36 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:40:54 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:40:54 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:40:54 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:40:57 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:41:03 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:41:17 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:41:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:42:34 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:42:39 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:42:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:43:00 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:43:29 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:44:11 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:44:19 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:44:21 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:44:26 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:44:44 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:44:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:46:07 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:46:18 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:46:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:47:10 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:48:11 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:48:13 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:48:16 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:48:18 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:48:24 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:48:36 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:48:42 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:49:18 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:49:30 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:49:35 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:49:53 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:51:21 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:51:26 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:51:36 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:51:37 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:51:45 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:52:21 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:52:24 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:52:42 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:52:49 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:52:50 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:53:07 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:53:21 interface,info wlan60-1: link down nov/03 09:53:27 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:53:27 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:54:32 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:54:52 interface,info wlan60-1: link up nov/03 09:54:58 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:32:46 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:33:04 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:33:44 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:36:42 interface,info wlan60-1: link down nov/03 14:36:42 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:37:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:38:16 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:38:23 interface,info wlan60-1: link down nov/03 14:38:32 interface,info wlan60-1: link down nov/03 14:38:35 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:38:46 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:39:07 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:40:03 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:40:54 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:41:08 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:41:17 interface,info wlan60-1: link down nov/03 14:41:20 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:41:55 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:42:06 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:43:21 interface,info wlan60-1: link down nov/03 14:43:24 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:44:02 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:46:03 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:46:13 interface,info wlan60-1: link down nov/03 14:46:14 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:46:35 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:47:25 interface,info wlan60-1: link down nov/03 14:47:28 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:47:36 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:47:50 interface,info wlan60-1: link down nov/03 14:47:50 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:49:12 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:50:38 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:50:44 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:51:04 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:51:29 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:52:09 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:52:51 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:53:18 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:54:09 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:54:44 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:54:51 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:55:08 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:55:17 interface,info wlan60-1: link down nov/03 14:55:19 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:55:35 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:55:42 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:56:21 interface,info wlan60-1: link down nov/03 14:56:38 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:56:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:58:16 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:58:23 interface,info wlan60-1: link up nov/03 14:58:37 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:00:29 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:03:39 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:03:46 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:03:59 interface,info wlan60-1: link down nov/03 15:03:59 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:09:22 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:10:29 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:10:53 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:11:00 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:11:42 interface,info wlan60-1: link down nov/03 15:11:45 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:12:04 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:12:11 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:12:48 interface,info wlan60-1: link down nov/03 15:12:52 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:14:04 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:14:18 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:14:34 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:14:45 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:14:58 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:17:22 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:17:49 interface,info wlan60-1: link down nov/03 15:17:54 interface,info wlan60-1: link down nov/03 15:17:55 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:18:22 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:20:06 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:21:10 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:21:46 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:22:04 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:22:36 interface,info wlan60-1: link down nov/03 15:22:41 interface,info wlan60-1: link down nov/03 15:22:44 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:29:15 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:29:38 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:30:09 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:30:49 interface,info wlan60-1: link up nov/03 15:32:12 interface,info wlan60-1: link up nov/03 17:31:37 interface,info wlan60-1: link up nov/03 17:31:50 interface,info wlan60-1: link down nov/03 17:31:50 interface,info wlan60-1: link up nov/03 17:32:13 interface,info wlan60-1: link up nov/03 17:33:14 interface,info wlan60-1: link up nov/03 17:34:10 interface,info wlan60-1: link up nov/03 17:37:10 interface,info wlan60-1: link up nov/03 17:41:53 interface,info wlan60-1: link up nov/03 17:42:19 interface,info wlan60-1: link up nov/03 17:45:19 interface,info wlan60-1: link down nov/03 17:45:26 interface,info wlan60-1: link up nov/03 17:50:11 interface,info wlan60-1: link up nov/03 17:50:42 interface,info wlan60-1: link up nov/03 17:55:49 interface,info wlan60-1: link up nov/03 17:59:06 interface,info wlan60-1: link up nov/03 17:59:27 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:00:15 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:00:36 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:01:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:01:56 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:03:29 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:03:38 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:04:21 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:04:40 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:05:40 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:06:48 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:07:22 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:07:44 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:08:21 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:08:34 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:08:41 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:08:41 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:09:32 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:09:32 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:09:42 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:09:56 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:10:30 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:10:58 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:11:33 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:11:38 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:11:58 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:13:15 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:13:44 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:14:53 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:15:30 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:16:45 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:17:15 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:17:15 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:17:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:17:40 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:17:40 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:18:08 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:18:34 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:22:36 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:23:48 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:25:27 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:25:27 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:26:57 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:28:54 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:28:59 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:29:12 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:29:47 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:29:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:30:34 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:30:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:31:03 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:31:14 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:33:51 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:34:15 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:34:19 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:34:24 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:34:28 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:34:32 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:35:43 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:36:38 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:36:40 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:36:43 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:36:57 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:36:57 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:37:14 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:38:09 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:38:16 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:40:05 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:40:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:40:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:41:34 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:41:40 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:42:21 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:43:26 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:43:39 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:43:39 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:43:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:44:01 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:44:49 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:45:20 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:45:47 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:45:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:46:21 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:48:00 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:48:21 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:48:53 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:48:53 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:49:12 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:49:20 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:49:33 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:50:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:50:16 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:50:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:51:05 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:51:10 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:51:17 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:51:41 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:52:43 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:52:55 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:52:58 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:53:06 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:53:17 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:54:09 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:54:22 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:54:50 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:56:39 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:57:13 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:57:26 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:57:26 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:58:04 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:59:31 interface,info wlan60-1: link down nov/03 18:59:33 interface,info wlan60-1: link up nov/03 18:59:46 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:00:03 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:00:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:01:38 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:01:41 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:01:46 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:02:01 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:02:14 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:02:24 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:02:37 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:02:37 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:03:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:03:28 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:03:34 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:03:45 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:03:48 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:04:05 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:04:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:04:48 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:05:52 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:09:01 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:09:26 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:09:54 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:09:57 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:10:11 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:10:23 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:10:27 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:10:45 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:10:48 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:11:11 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:11:29 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:11:31 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:11:31 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:11:44 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:12:10 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:12:27 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:12:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:12:52 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:13:00 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:14:49 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:15:00 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:15:15 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:15:36 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:15:44 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:15:49 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:19:43 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:20:23 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:20:40 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:20:48 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:20:48 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:21:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:21:21 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:21:29 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:21:42 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:23:02 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:24:24 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:27:01 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:27:23 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:27:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:28:16 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:28:55 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:35:48 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:35:48 interface,info wlan60-1: link up nov/03 19:35:59 interface,info wlan60-1: link down nov/03 19:35:59 interface,info wlan60-1: link up nov/03 20:51:52 interface,info wlan60-1: link up nov/03 20:59:46 interface,info wlan60-1: link down nov/03 20:59:48 interface,info wlan60-1: link down nov/03 20:59:48 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:47:58 interface,info wlan60-1: link down nov/03 21:48:03 interface,info wlan60-1: link down nov/03 21:48:03 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:48:09 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:48:20 interface,info wlan60-1: link down nov/03 21:48:20 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:48:46 interface,info wlan60-1: link down nov/03 21:48:46 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:49:02 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:49:56 interface,info wlan60-1: link down nov/03 21:49:57 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:50:08 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:50:30 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:50:40 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:51:36 interface,info wlan60-1: link down nov/03 21:51:38 interface,info wlan60-1: link down nov/03 21:51:38 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:52:38 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:52:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:54:02 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:54:31 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:59:29 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:59:38 interface,info wlan60-1: link down nov/03 21:59:38 interface,info wlan60-1: link up nov/03 21:59:51 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:02:33 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:03:39 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:04:13 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:05:39 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:06:35 interface,info wlan60-1: link down nov/03 22:06:35 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:06:54 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:07:06 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:07:47 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:08:16 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:08:33 interface,info wlan60-1: link down nov/03 22:08:33 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:08:41 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:08:52 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:09:24 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:09:42 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:12:33 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:13:11 interface,info wlan60-1: link down nov/03 22:13:11 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:14:42 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:16:09 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:16:17 interface,info wlan60-1: link down nov/03 22:16:19 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:16:32 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:17:16 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:17:41 interface,info wlan60-1: link down nov/03 22:17:41 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:18:13 interface,info wlan60-1: link down nov/03 22:18:13 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:19:29 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:19:50 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:21:33 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:21:50 interface,info wlan60-1: link down nov/03 22:21:50 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:22:54 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:24:00 interface,info wlan60-1: link down nov/03 22:24:05 interface,info wlan60-1: link down nov/03 22:24:05 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:26:19 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:26:26 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:26:43 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:28:21 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:28:28 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:28:57 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:31:07 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:31:19 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:31:56 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:32:16 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:35:50 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:36:30 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:37:13 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:37:57 interface,info wlan60-1: link down nov/03 22:38:04 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:41:57 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:45:18 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:45:23 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:45:28 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:46:25 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:46:38 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:47:47 interface,info wlan60-1: link down nov/03 22:47:51 interface,info wlan60-1: link up nov/03 22:48:18 interface,info wlan60-1: link up nov/04 01:46:29 interface,info wlan60-1: link up nov/04 01:47:16 interface,info wlan60-1: link down nov/04 01:47:20 interface,info wlan60-1: link up nov/04 01:48:57 interface,info wlan60-1: link up nov/04 01:49:06 interface,info wlan60-1: link up nov/04 01:49:23 interface,info wlan60-1: link up nov/04 01:50:10 interface,info wlan60-1: link up nov/04 01:50:27 interface,info wlan60-1: link up nov/04 01:50:51 interface,info wlan60-1: link up nov/04 01:51:45 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:33:14 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:33:34 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:34:03 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:34:21 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:37:01 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:37:53 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:40:22 interface,info wlan60-1: link down nov/04 03:40:25 interface,info wlan60-1: link down nov/04 03:40:29 interface,info wlan60-1: link down nov/04 03:40:32 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:40:59 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:41:20 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:41:29 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:41:43 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:41:55 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:42:18 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:42:45 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:44:28 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:44:54 interface,info wlan60-1: link down nov/04 03:44:54 interface,info wlan60-1: link down nov/04 03:44:56 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:45:12 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:45:37 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:47:17 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:47:42 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:49:22 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:51:10 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:51:40 interface,info wlan60-1: link down nov/04 03:51:40 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:52:01 interface,info wlan60-1: link up nov/04 03:52:14 interface,info wlan60-1: link down nov/04 03:52:22 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:34:34 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:35:07 interface,info wlan60-1: link down nov/04 04:35:10 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:35:19 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:37:23 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:39:02 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:39:25 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:39:50 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:41:35 interface,info wlan60-1: link down nov/04 04:41:38 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:42:36 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:46:34 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:46:55 interface,info wlan60-1: link down nov/04 04:46:57 interface,info wlan60-1: link down nov/04 04:46:57 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:47:52 interface,info wlan60-1: link down nov/04 04:47:52 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:48:51 interface,info wlan60-1: link down nov/04 04:48:54 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:51:52 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:52:10 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:53:22 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:54:05 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:54:21 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:54:38 interface,info wlan60-1: link down nov/04 04:54:38 interface,info wlan60-1: link up nov/04 04:55:09 interface,info wlan60-1: link down nov/04 04:55:09 interface,info wlan60-1: link up nov/04 05:52:27 interface,info wlan60-1: link down nov/04 05:52:27 interface,info wlan60-1: link up nov/04 05:53:11 interface,info wlan60-1: link up nov/04 05:57:01 interface,info wlan60-1: link up nov/04 05:57:41 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:01:11 interface,info wlan60-1: link down nov/04 06:01:11 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:01:46 interface,info wlan60-1: link down nov/04 06:01:46 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:06:11 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:09:52 interface,info wlan60-1: link down nov/04 06:09:54 interface,info wlan60-1: link down nov/04 06:09:54 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:13:33 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:14:26 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:14:49 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:15:30 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:16:35 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:18:39 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:19:27 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:21:12 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:21:51 interface,info wlan60-1: link down nov/04 06:21:54 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:22:05 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:23:20 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:23:41 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:24:22 interface,info wlan60-1: link down nov/04 06:24:29 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:24:59 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:25:38 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:25:53 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:26:08 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:29:32 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:31:55 interface,info wlan60-1: link down nov/04 06:32:00 interface,info wlan60-1: link down nov/04 06:32:02 interface,info wlan60-1: link down nov/04 06:32:02 interface,info wlan60-1: link up nov/04 06:36:36 interface,info wlan60-1: link up nov/04 08:13:12 interface,info wlan60-1: link up nov/04 08:25:53 interface,info wlan60-1: link up nov/04 08:30:05 interface,info wlan60-1: link up nov/04 08:34:17 interface,info wlan60-1: link up nov/04 08:56:12 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:05:31 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:05:41 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:07:57 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:08:02 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:08:02 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:08:42 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:09:39 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:10:02 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:14:32 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:17:22 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:17:22 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:19:22 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:19:44 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:23:05 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:24:21 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:24:57 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:25:00 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:25:08 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:35:02 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:35:03 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:35:14 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:36:50 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:37:03 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:37:03 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:37:39 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:38:00 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:38:04 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:39:40 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:39:40 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:40:23 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:40:57 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:41:10 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:41:19 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:42:04 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:42:06 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:42:48 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:42:48 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:42:59 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:42:59 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:43:09 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:43:26 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:43:31 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:44:15 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:45:28 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:45:55 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:46:13 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:46:13 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:46:41 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:47:04 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:47:37 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:47:37 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:48:49 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:48:54 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:48:56 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:48:56 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:49:39 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:49:41 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:50:11 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:50:11 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:50:24 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:50:24 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:50:41 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:50:45 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:53:22 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:53:42 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:53:43 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:54:07 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:54:10 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:54:53 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:54:53 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:54:55 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:54:55 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:55:28 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:55:34 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:55:58 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:56:19 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:57:06 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:57:17 interface,info wlan60-1: link down nov/04 09:57:19 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:57:36 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:58:16 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:58:56 interface,info wlan60-1: link up nov/04 09:59:19 interface,info wlan60-1: link up nov/04 10:00:03 interface,info wlan60-1: link up nov/04 10:01:25 interface,info wlan60-1: link up nov/04 13:41:02 interface,info wlan60-1: link up nov/04 13:41:54 interface,info wlan60-1: link up nov/05 14:27:05 interface,info wlan60-1: link up nov/05 14:27:38 interface,info wlan60-1: link up nov/05 16:42:38 interface,info wlan60-1: link up nov/06 03:06:35 interface,info wlan60-1: link up nov/06 03:11:30 interface,info wlan60-1: link up nov/06 08:43:36 interface,info wlan60-1: link up nov/06 14:10:41 interface,info wlan60-1: link down nov/06 14:12:03 interface,info wlan60-1: link up nov/06 17:36:35 interface,info wlan60-1: link up nov/06 18:46:53 interface,info wlan60-1: link up 00:06:57 interface,info wlan60-1: link up 03:50:22 interface,info wlan60-1: link up 03:55:16 interface,info wlan60-1: link up 03:58:24 interface,info wlan60-1: link up 07:27:51 system,info,account user admin logged in from 192.168.88.185 via winbox 07:27:56 system,info,account user admin logged in from 192.168.88.185 via telnet Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
npokypop Posted November 7, 2020 · Report post Чудеса Микрота или магнитные бури влияют ? Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xFATALISTx Posted November 7, 2020 · Report post 20 minutes ago, npokypop said: Чудеса Микрота или магнитные бури влияют ? Вот и я хотел бы знать. Впервые, когда столкнулся с этой проблемой - помог прогрев в сухой сауне в течение нескольких часов. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sdy_moscow Posted November 7, 2020 · Report post 13 часов назад, xFATALISTx сказал: На обоих тарелках недавно стал появляться угол расхождения 0,6-1,4 градуса в настройках Wireless - W60G - W60G - Status, хотя вроде как наводился правильно изначально. .... Проверил в ветер. При чем тут ветер. У вас столб подвижен вместе с грунтом (вообще, любой грунт подвижен за исключением скалы). Уехали центра сведения, ночью - температура пляшет - еще чуть сдвигается сведение и усё... Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
xFATALISTx Posted November 9, 2020 (edited) · Report post On 11/7/2020 at 9:25 PM, sdy_moscow said: При чем тут ветер. У вас столб подвижен вместе с грунтом (вообще, любой грунт подвижен за исключением скалы). Уехали центра сведения, ночью - температура пляшет - еще чуть сдвигается сведение и усё... Столб - это стальная труба диаметром 40-50мм, толщиной стен 4-5мм, длиной 4м (на метр в земле). Хотите сказать, что на расстоянии в 318м смещение столба пусть даже на 10см (что крайне маловероятно, я на столб лестницей упирался - не шелохнулась) дает смещение наводки в несколько градусов? Где там моя таблица Брадиса... UPD: Посмотрел тангенс угла в 1 градус - нужно смещение на 5,565 метров (пять с половиной метров) на дистанции в 318м, соответственно 10см - одна пятисотая градуса от угла наведения. Это даже десятую долю градуса не даст. Мне тут коллеги подсказывали про ионизацию воздуха после дождя. Но линк обрывается только на одном участке из 4х, хотя все на одной территории. Edited November 9, 2020 by xFATALISTx Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lugoblin Posted November 9, 2020 · Report post 5 hours ago, xFATALISTx said: Посмотрел тангенс угла в 1 градус - нужно смещение на 5,565 метров (пять с половиной метров) на дистанции в 318м, соответственно 10см - одна пятисотая градуса от угла наведения. Это если в бок отклонять. А если назад или вперёд вдоль луча, то антена будет поворачиваться в небо или в землю. При 10см отклонения от вертикали и 400см высоты столба, я на глазок прикидываю что градуса 3 там будет. Я не монтажник, я рядом стоял. Столбы мало, но заметно, отклоняются когда лесницу прислоняют не прямо к столбу, а к кабелям между столбами. В некоторых местах это стандартная практика. А сильнее они отклоняются после того как по ним что-то тяжёлое протянут. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sdy_moscow Posted November 9, 2020 · Report post 2 часа назад, lugoblin сказал: что градуса 3 там будет будет 1,5... но 10 см визуально не поймать. Вставить ник Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
