Если поставить DHCP сервер на windows 2003 server и пропистаьв него клиентов.
как клиентские компы вообще увидят его и возьмут сетевухи ихнии для себя настройки?
как я понял при включении компа стеевуха клиента посылает бродкас по локалке????
и если она увидит DHCP сервер, и в нём забит её MAC адрес то она примет настрйоки, которые он скажет ей????
и может ли DHCP сервер отрубить КЛИЕНТА ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ в свойствах сетевого подключения у клиентов???
заранее спасибо!
www_real,
Там клиенты не прописываются, там прописывается диапазон IP адресов.
Да, если у неё не сконфигурирован статический ip адрес, если адрес получен от DHCP тогда она посылает запросы на сервер деля оставшееся время на 2.
Да, только одно но DHCP от Микрософт не поддерживает привязку IP к MAC.
Нет, но может запретить Нетбиос трафик по IP (обходится легко.
А резервирование - это не привязка IP к MAC?
или имелось ввиду нечто другое?
Microsoft,
Скорее наоборот
Да, на основе мак адреса должен выдаватся только определённый IP.
Так резервирование и функционирует.
Указываешь MAC и IP, который выдавать для этого MAC.
Растолкуйте, чего не понимаю?
и все компы с одинаковыми маками получают один и тот же IP
Ошибаетесь.
Только что проверил еще раз - не выдает он IP, хоть ты тресни, если компьютер с таким MAC-ом уже в сети и ему присвоен IP!
Все привыкли пинать винду, согласен есть за что, только делать это надо обоснованно.
А откуда взялись одинаковые мак адреса? Они же по идее уникальны.
уникальны люди, которые так думают. а мак адрес нынче в дровах сетевухи можно задать любой. вкладка дополнительно Network Address
Microsoft,
Угу, забыл... Как давно я не захолдил на сервер... :) Мне не понравилось другое что опцию 82 не поддерживает.
Microsoft,
значит аптайм сервера приличный
Неа, электрики сцуки... УПС не всегджа выдерживает... Но сам грзится в отличик от SUN, который мне за 2 последние недели пришлось поднимать 4 раза.
Я знаю что он меняется.
ХМ, но разговор же идет об автоматической раздаче. Так же человек может поменять и IP адрес, зачем ему его получать автоматом и для этого менять себе мак?
Ошибаетесь.
То есть ночью этот IP можно использовать пока хозяин спит ?
jab,
Определённых условиях можно, но это можно зделать на любом DHCP сервере.
Только все-же встречаются карточки с совпадающим или вообще с нулевым MAC-ом.
Здесь на форуме встречал обсуждения проблем с сетью, и в итоге все дело было в этих MAC-ах.
А никто не подскажет по вот такой проблеме:
Допустим поднят DHCP, на какой платформе - безразлично. Выдает все в соответсвии с MAC - IP. Все замечательно работает пока не появляется второй DHCP сервер в сегменте. Например кто-то по глупости поднял. Так вот теперь IP будут получать у двух серверов. Причем к какому серверу первый запрос пришел - тот и выдал.. Как-то с этим можно бороться? Кроме физ. удаления второго DHCP?
Бороться - наверное никак, а обнаружить - можно с помощью сниффера, отлавливая ответы dhcp серверов (offer) на запросы клиентов (discover).
А далее - только "физическое удаление".
Это по моему мнению, может кто подскажет еще способ?
DHCP Snooping поможет Вам. Т.е. активизировать эту функцию на коммутаторе ЛВС.
Цитата:
DHCP snooping is a DHCP security feature that provides security by filtering untrusted DHCP messages and by building and maintaining a DHCP snooping binding table. An untrusted message is a message that is received from outside the network or firewall and that can cause traffic attacks within your network.
The DHCP snooping binding table contains the MAC address, IP address, lease time, binding type, VLAN number, and interface information that corresponds to the local untrusted interfaces of a switch; it does not contain information regarding hosts interconnected with a trusted interface. An untrusted interface is an interface that is configured to receive messages from outside the network or firewall. A trusted interface is an interface that is configured to receive only messages from within the network.
DHCP snooping acts like a firewall between untrusted hosts and DHCP servers. It also gives you a way to differentiate between untrusted interfaces connected to the end-user and trusted interfaces connected to the DHCP server or another switch.
Все равно не понятно... То есть, я по идее в сети все порты делаю доверенными, и они получают сообщения изнутри нормально. Но сеть то вся внутренняя... Если кто-то на таком порту подымет DHCP сервер, он все равно раздавать будет запросы... А так как порт внутри, то остальные так же нормально его и будут получать... Или я не прав? В снупинге нельзя прописать у кого именно запрашивать... Snooping - это всего лишь просмотр, но никак не просмотр + запрет. :-(
Обнаружение меня меньше всего интересует, это довольно просто. Но это не панацея, это уже разбор случившегося пост-фактум. Вот и хочется что-то, что будет работать превентивно... Видимо придется самому писать, но в какую сторону? :-)
