Добрый день, подскажите пожалуйста как можно решить проблему на данном коммутаторе.
Суть проблемы в том, что имеются 4 кольца оптических, на которых висят неуправляемые коммутаторы к которым подключены камеры.
В SNR включены оптикой и разделены на 4 кольца. (первое кольцо 1/0/1-1/0/2, второе кольцо 1/0/3-1/0/4 и.т.д.
В порты 1/0/23 и 1/0/24 включены регистраторы.
Подскажите как на данном коммутаторе можно настроить кольца, чтобы был резерв, с помощью MSTP не совсем получается, все работает в одном vlan, т.к. разделить не получается. с каждого кольца камеры заведены на оба одновременно регистратора
Да вроде MSTP отрабатывает по портам, пишет что порты в блоке парные, но через сутки большая часть камер просто отваливается и восстанавливается после перезагрузки SNR, не понятно что происходит.
14 часов назад, ShyLion сказал:
Почему не получается с MSTP ?
Если можно напишите как правильно должно настроено MSTP на данном коммутаторе в данной ситуации
5 часов назад, paxa55555 сказал:
Да просто тупо включено. Кольца должно разомкнуть, если тупарики BPDU пропускают (обычно так и происходит).
