Привет, уважаемые сетевики!
Нуждаюсь в вашем совете: планируем структуру городской сети (Ethernet), хотим делать кольца. Будет ли работать такая схема:
...........|........| Коммутатор с поддержкой STP
...|.......|........|.......| Обычные коммутаторы
Будет ли нормально работать такое кольцо (т.е. когда в середине обычные неуправляемые коммутаторы), или для такого нужно, чтобы все коммутаторы в кольце поддерживали протокол STP?
Основной причиной этого, насколько я понял, будет являться то, что неуправляемые коммутаторы без поддержки STP не будут знать, куда передавать мультикастовые BPDU?
Нарисуй схемку по-лучше.
Или хоть поясни.
А неуправляемые коммутаторы поступят просто-они пробросят BPDU по всем своим портам.
и правильно сделает что отключит :) все согласно протоколу
у меня так и сделано - есть длинная локалка (свичи неуправляемые) с двух сторон подключена разными каналами, каналы эти воткнуты в 3СОМ 3226 - когда исправны оба канала - свич второй по порту отключает, один исправный вдруг отваливается - включается второй через некоторое время - очень удобно и хорошо связь до инетного шлюза всегда есть
как раз и получается самый простой случай кольцевой топологии
Поясняю подробнее: В начале кольца стоит коммутатор с поддержкой STP, от него идут две линии, по каждой из которых последовательно включены несколько неуправляемых коммутаторов. Замыкаются эти две линии опять же, на коммутаторе с поддержкой STP, образуя, таким образом, кольцо. Вот я и спрашиваю - будет ли работать, если на линиях в середине стоят неуправляемые коммутаторы, или надо, чтоб все с поддержкой STP были?
Работать будет, но при изменении топологии (разрыв кольца) все клиенты за неуправляемыми коммутаторами у которых изменилось направление трафика не будут иметь связь в течении времени устаревания таблицы маков( 5 минут). В коммутаторах с STP это решается посылкой специального BPDU который заставляет быстро обновиться таблице маков.
STP отстой и вот почему:
Используйте OSPF и будет вам счастье.
ну ты и сравнил...
ну подумаешь, что STP - это Layer2, а OSPF - Layer3, какая разница...
Пы. Сы. OSPF тоже не моментально сходится
Я исхожу из заявленного:
Если это крупная городская сеть, то какой нафиг STP ?
Сами потом себя ругать будут, переделывая.
Город действительно небольшой :) правда, это не будет одно кольцо по всему городу - скорее кольца в районах на п296, связанные с центром оптикой.
Лучше ставьте Passport 8600 Metro с модулем 8668 в связке с MESU-1800 или OPTera-1200ESM:). И будет вам сходимость за 50мс.
Оптера у Нага стоит всего $300.
