eddy_mut Posted June 23, 2005 Posted June 23, 2005 Приобрели D-Link 1226G. А там в спецификациях написано что поддерживается сабж. Спрашивается если я настрою на нем несколько VLAN - я смогу подключить к коммутатору порт маршрутизатора с поддержкой VLAN - и предоставлять между ними раутинг? Или же мне всетаки придется взять PC-раутер и набить его сетевухами по числу созданных VLAN? P. S. Просто у меня есть сомнение что маршрутизатор с поддержкой VLAN будет работать только с tagged VLAN. Вставить ник Quote
smsm Posted June 23, 2005 Posted June 23, 2005 если " port-based " - то ессно никаких меток. Этот влан крутится внутри самого свича. Грубо говоря есть возможность раздробить свич на несколько груп портов. Типа из одного большого свитчика сделать несколько маленьких. Вставить ник Quote
eddy_mut Posted June 23, 2005 Author Posted June 23, 2005 но при этом я не смогу выделить один общедоступный порт в который можно будет воткнуть маршрутизатор для всех VLAN? Вставить ник Quote
Vlad Karagezov, D-Link Posted June 23, 2005 Posted June 23, 2005 но при этом я не смогу выделить один общедоступный порт в который можно будет воткнуть маршрутизатор для всех VLAN? сможете, на роутере не нужно настраивать VLAN в этом случае. Вставить ник Quote
eddy_mut Posted June 23, 2005 Author Posted June 23, 2005 сможете, на роутере не нужно настраивать VLAN в этом случае. Тогда я совсем ничего не понимаю. Как же раутер с _одним_ портом без поддержки VLAN сможет маршрутизировать? Может быть у вас на сайте есть конкретные примеры по таким схемам? Или приведите такой пример здесь. Вставить ник Quote
Vlad Karagezov, D-Link Posted June 23, 2005 Posted June 23, 2005 сможете, на роутере не нужно настраивать VLAN в этом случае. Тогда я совсем ничего не понимаю. Как же раутер с _одним_ портом без поддержки VLAN сможет маршрутизировать? Может быть у вас на сайте есть конкретные примеры по таким схемам? Или приведите такой пример здесь. для начала бы неплохо иметь представление о том, что Вам нужно конкретно. пример доступа к общим ресурсам можно найти здесь: http://www.dlink.ru/technical/files/Traffi...egmentation.pdf Port based VLAN и Traffis Segmantation - это почти одно и то же. Вставить ник Quote
eddy_mut Posted June 23, 2005 Author Posted June 23, 2005 Ознакомился с документом. Но мне нужна именно маршрутизация между VLAN одного коммутатора. Каждая VLAN - отделная подсеть. Вопрос - чем маршрутизировать: PC-раутером с сетевыми картами - каждая подключена в свой VLAN или раутером с одним единственным портом на котором включен tagging. Вставить ник Quote
repa Posted June 23, 2005 Posted June 23, 2005 Если нет желания ничего покупать, то тогда использовать алиасы на xNIX или secondary адреса аля cisco. Вставить ник Quote
olegator Posted June 23, 2005 Posted June 23, 2005 PC роутером с одной сетевой платой на которой сидят алиасы в количестве соответствующему количеству подсетей. Вставить ник Quote
