NanoStation Loco M2 XW хочу подружить с ростелекомом RT WIFI
Ребята помогите, нанос видит Rostelecom_UUS но не подключается, расстояние 500метров, прямая видимость. Неделю назад все работало нормально, потом у них были проблемы точка пропала, сейчас она появилась, телефон к ней свободно подключается а нанос ни в какую5c012be1966be_30-11-2018160835.thumb.png.416047b66a27b0f4276d13c447fbd078.png5c012be1966be_30-11-2018160835.thumb.png.416047b66a27b0f4276d13c447fbd078.png
Edited by Ubuntu-68
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 01.12.2018 в 21:14, NewUse сказал:
попробуте сменить MAC на ath0
Можно по подробнее, где и как его поменять?
Share this post
Link to post
Только что, NewUse сказал:
а какой mac  вбить? можно ли изменить пару символов или нужен другой мак от мобилы например?
Share this post
Link to post
ну если делать всё по уму, то надо хитро менять, я кже не помню как, но там сначала указывается что мак изменённый, а потом сам мак, но по идее достаточно первые три пары цифр поменять
Share this post
Link to post
15 часов назад, NewUse сказал:
в общем сменил mac, результата не дало
Share this post
Link to post
мак wlan0 в интерфейсе поменялся?
можетещё какую защиту придумали, nat включен, надеюсь...
Share this post
Link to post
1 час назад, NewUse сказал:
что за нат? мак сменился 5c080179c84c1_05-12-2018204445.thumb.png.8f662dabd62ee7faffa4b8c2fe583eac.png
Share this post
Link to post
Вы меняли оба мака? и лан и Влан?
если нет, то менять надо первые цифры, а не последние.
Нат -- настройка сети в режиме роутера или сохо роутера.
я не вижу чтоб мак сменился.
78:8a:20 -- это юбикьюти.
ну и полный сброс к заводским после обновления прошивки, если ещё не делали.
Share this post
Link to post
16 часов назад, NewUse сказал:
mac менял по разному, сначала один, потом восстановил, сменил другой, потом сменил оба, менял и чисто первые три пары цифр, результат 0, даже на mac от андроида, который подключается к точке ростелеком. обновил прошивку, сделал сброс, сохранил конфиг и блокнотом менял мак, через прогу скриптом не вышло.
На этих настройках к Rostelecom_UUS не подключается а к андроиду влегкую
Edited by Ubuntu-68
Share this post
Link to post
ну так какого чёрта у вас режим моста в сетевых настройках, ставьте режим router и включите nat
незабудьте dhcp сервер настроть.
Share this post
Link to post
49 минут назад, NewUse сказал:
тупанул немного, уже вторую неделю с ним вожусь... исправил все, эффекта 0, к телефону по прежнему подключается.
Share this post
Link to post
какой ip-адрес получает телефон, если с телефона раздавать по wifi, то работает? покажите логи.
Share this post
Link to post
10 минут назад, NewUse сказал:
если с телефона раздавать то нанос к ней подключается и работает, вот логи
Скрытый текст
Aug 22 19:33:13 ubnt: Messages cleared.
Aug 22 19:33:31 init: reloading /etc/inittab
Aug 22 19:33:31 init: Run: /bin/wpa_supplicant -D wext -i ath0 -c /etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf
Aug 22 19:33:31 init: starting pid 20857, tty '/dev/null': '/bin/wpa_supplicant -D wext -i ath0 -c /etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf'
Aug 22 19:33:39 wireless: ath0     Set Mode:Managed
Aug 22 19:33:48 wireless: ath0     Received assoc_resp from 9e:5c:f9:3e:f8:53. Status: Pairwise cipher not valid (42).
Aug 22 19:34:03 wireless: ath0     Set Mode:Managed
Aug 22 19:34:03 wireless: ath0     New Access Point/Cell address:9E:5C:F9:3E:F8:53
Aug 22 19:34:03 wireless: ath0     Sending disassoc to 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Disassociated because sending STA is leaving (or has left) BSS (8).
Aug 22 19:34:03 wireless: ath0     Received deauth from 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Unspecified reason (1).
Aug 22 19:34:03 wireless: ath0     Set Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Aug 22 19:34:07 wireless: ath0     Sending disassoc to 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Disassociated because sending STA is leaving (or has left) BSS (8).
Aug 22 19:34:07 wireless: ath0     New Access Point/Cell address:9E:5C:F9:3E:F8:53
Aug 22 19:34:07 wireless: ath0     Received deauth from 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Unspecified reason (1).
Aug 22 19:34:07 wireless: ath0     New Access Point/Cell address:Not-Associated
Aug 22 19:34:07 init: process '/sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h "UBNT"' (pid 19548) exited. Scheduling
Aug 22 19:34:07 init: Run: /sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h "UBNT"
Aug 22 19:34:07 init: starting pid 20972, tty '/dev/null': '/sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h "UBNT"'
Aug 22 19:34:08 zcip: init ath0
Aug 22 19:34:13 zcip: init ath0
Aug 22 19:34:23 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 19:34:23 dnsmasq[19058]: reading /etc/resolv.conf
Aug 22 19:34:23 dnsmasq[19058]: using nameserver 192.168.43.1#53
Aug 22 19:34:29 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 19:34:29 zcip: script /usr/etc/zcip.script config failed, exitcode=2
Aug 22 19:34:42 dnsmasq[19058]: DHCPREQUEST(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 19:34:42 dnsmasq[19058]: DHCPACK(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28 Borya
Скрытый текст
Edited by Ubuntu-68
Share this post
Link to post
@NewUse а вот лог при подключении к Rostelecom_UUS
System Log
Aug 22 19:45:14 ubnt: Messages cleared.
Aug 22 19:45:57 init: reloading /etc/inittab
Aug 22 19:46:06 wireless: ath0     Sending disassoc to 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Disassociated because sending STA is leaving (or has left) BSS (8).
Aug 22 19:46:06 wireless: ath0     New Access Point/Cell address:Not-Associated
Aug 22 19:46:16 init: process '/bin/wpa_supplicant -D wext -i ath0 -c /etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf' (pid 20857) exited. Scheduling for restart.
Share this post
Link to post
где ip телефона при прямом подключении к ростелеку?
зайдите по ssh и сделайте
cat /etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf
а вообще, сбросьте на заводские, сделайте через ssh :
enable_ct
reboot
далее выбирите страну Комплисити тест, далее настройте по новой.
Share this post
Link to post
@NewUse
в общем попробовал я в режиме комплисите тест, результат 0.
вот логи
Скрытый текст
System Log
Aug 22 16:27:04 system: Start
Aug 22 16:27:04 syslogd started: BusyBox v1.24.2
Aug 22 16:27:04 dropbear[854]: Not backgrounding
Aug 22 16:27:04 FileSystem: Start check...
Aug 22 16:27:08 FileSystem: End check.
Aug 22 16:28:08 dropbear[872]: Child connection from 192.168.1.21:65172
Aug 22 16:28:17 dropbear[872]: Password auth succeeded for 'ubnt' from 192.168.1.21:65172
Aug 22 16:28:36 init: process '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf' (pid 855) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 16:28:36 init: Run: /bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf
Aug 22 16:28:36 init: starting pid 884, tty '/dev/null': '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf'
Aug 22 16:28:56 dropbear[872]: Exit (ubnt): Exited normally
Aug 22 16:29:32 httpd[895]: Password auth succeeded for 'ubnt' from 192.168.1.21
Aug 22 16:30:09 httpd[1027]: Password auth succeeded for 'ubnt' from 192.168.1.21
Aug 22 16:31:08 init: reloading /etc/inittab
Aug 22 16:31:08 system: Stop
Aug 22 16:31:08 dropbear[854]: Early exit: Terminated by signal
Aug 22 16:31:09 init: process '/bin/dropbear -F -r /etc/persistent/dropbear_dss_host_key -r /etc/persistent/dropbear_rsa_host_key -p 22 ' (pid 854)
Aug 22 16:31:09 init: process '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf' (pid 884) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 16:31:14 syslogd exiting
Aug 22 16:31:37 system: Start
Aug 22 16:31:37 syslogd started: BusyBox v1.24.2
Aug 22 16:31:38 dropbear[1472]: Not backgrounding
Aug 22 16:31:47 zcip: config br0 169.254.175.254
Aug 22 16:32:16 init: reloading /etc/inittab
Aug 22 16:32:16 system: Stop
Aug 22 16:32:17 dropbear[1472]: Early exit: Terminated by signal
Aug 22 16:32:17 init: process '/bin/dropbear -F -r /etc/persistent/dropbear_dss_host_key -r /etc/persistent/dropbear_rsa_host_key -p 22 ' (pid 1472
Aug 22 16:32:17 init: process '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf' (pid 1473) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 16:32:22 syslogd exiting
Aug 22 16:32:47 system: Start
Aug 22 16:32:47 syslogd started: BusyBox v1.24.2
Aug 22 16:32:48 dropbear[2005]: Not backgrounding
Aug 22 16:32:49 dnsmasq[2004]: started, version 2.47 cachesize 150
Aug 22 16:32:49 dnsmasq[2004]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N TFTP
Aug 22 16:32:49 dnsmasq[2004]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 10m
Aug 22 16:32:49 dnsmasq[2004]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
Aug 22 16:32:49 dnsmasq[2004]: read /etc/hosts - 1 addresses
Aug 22 16:32:50 zcip: init ath0
Aug 22 16:32:53 dnsmasq[2004]: DHCPDISCOVER(eth0) d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 16:32:53 dnsmasq[2004]: DHCPOFFER(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 16:32:53 dnsmasq[2004]: DHCPREQUEST(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 16:32:53 dnsmasq[2004]: DHCPACK(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28 Borya
Aug 22 16:32:57 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:33:04 zcip: init ath0
Aug 22 16:33:06 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:33:14 httpd[2058]: Password auth succeeded for 'ubnt' from 192.168.1.155
Aug 22 16:33:20 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:33:20 zcip: script /usr/etc/zcip.script config failed, exitcode=2
Aug 22 16:33:38 init: reloading /etc/inittab
Aug 22 16:33:38 system: Stop
Aug 22 16:33:39 dropbear[2005]: Early exit: Terminated by signal
Aug 22 16:33:39 zcip: init ath0
Aug 22 16:33:39 dnsmasq[2004]: exiting on receipt of SIGTERM
Aug 22 16:33:40 init: process '/bin/dnsmasq -k  -C /etc/dnsmasq.conf -x /var/run/dnsmasq.pid' (pid 2004) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 16:33:40 init: process '/bin/dropbear -F -r /etc/persistent/dropbear_dss_host_key -r /etc/persistent/dropbear_rsa_host_key -p 22 ' (pid 2005
Aug 22 16:33:40 init: process '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf' (pid 2006) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 16:33:44 zcip: bind: No such device
Aug 22 16:33:45 syslogd exiting
Aug 22 16:34:10 system: Start
Aug 22 16:34:10 syslogd started: BusyBox v1.24.2
Aug 22 16:34:11 dnsmasq[2718]: started, version 2.47 cachesize 150
Aug 22 16:34:11 dnsmasq[2718]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N TFTP
Aug 22 16:34:11 dnsmasq[2718]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 10m
Aug 22 16:34:11 dnsmasq[2718]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
Aug 22 16:34:11 dnsmasq[2718]: read /etc/hosts - 1 addresses
Aug 22 16:34:12 dropbear[2719]: Not backgrounding
Aug 22 16:34:12 dnsmasq[2718]: DHCPREQUEST(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 16:34:12 dnsmasq[2718]: DHCPACK(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28 Borya
Aug 22 16:34:14 zcip: init ath0
Aug 22 16:34:19 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:34:28 zcip: init ath0
Aug 22 16:34:30 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:34:44 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:34:44 zcip: script /usr/etc/zcip.script config failed, exitcode=2
Aug 22 16:35:02 zcip: init ath0
Aug 22 16:35:18 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:35:36 zcip: init ath0
Aug 22 16:35:53 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:36:10 zcip: init ath0
Aug 22 16:36:27 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:36:45 zcip: init ath0
Aug 22 16:37:01 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:37:19 zcip: init ath0
Aug 22 16:37:35 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:37:53 zcip: init ath0
Aug 22 16:38:09 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:38:27 zcip: init ath0
Aug 22 16:38:44 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:39:01 zcip: init ath0
Aug 22 16:39:12 dnsmasq[2718]: DHCPREQUEST(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 16:39:12 dnsmasq[2718]: DHCPACK(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28 Borya
Aug 22 16:39:18 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:39:27 init: reloading /etc/inittab
Aug 22 16:39:27 system: Stop
Aug 22 16:39:28 dropbear[2719]: Early exit: Terminated by signal
Aug 22 16:39:28 dnsmasq[2718]: exiting on receipt of SIGTERM
Aug 22 16:39:28 init: process '/bin/dnsmasq -k  -C /etc/dnsmasq.conf -x /var/run/dnsmasq.pid' (pid 2718) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 16:39:28 init: process '/bin/dropbear -F -r /etc/persistent/dropbear_dss_host_key -r /etc/persistent/dropbear_rsa_host_key -p 22 ' (pid 2719
Aug 22 16:39:29 init: process '/sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h "UBNT"' (pid 2717) exited. Scheduling f
Aug 22 16:39:29 init: process '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf' (pid 2720) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 16:39:33 syslogd exiting
Aug 22 16:39:58 system: Start
Aug 22 16:39:58 syslogd started: BusyBox v1.24.2
Aug 22 16:40:00 dropbear[3734]: Not backgrounding
Aug 22 16:40:00 dnsmasq[3733]: started, version 2.47 cachesize 150
Aug 22 16:40:00 dnsmasq[3733]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N TFTP
Aug 22 16:40:00 dnsmasq[3733]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 10m
Aug 22 16:40:00 dnsmasq[3733]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
Aug 22 16:40:00 dnsmasq[3733]: read /etc/hosts - 1 addresses
Aug 22 16:40:01 dnsmasq[3733]: DHCPREQUEST(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 16:40:01 dnsmasq[3733]: DHCPACK(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28 Borya
Aug 22 16:40:02 zcip: init ath0
Aug 22 16:40:08 zcip: config ath0 169.254.248.83
Aug 22 16:40:16 zcip: init ath0
Aug 22 16:40:18 zcip: config ath0 169.254.248.83
Aug 22 16:40:32 zcip: config ath0 169.254.248.83
Aug 22 16:40:32 zcip: script /usr/etc/zcip.script config failed, exitcode=2
Aug 22 16:40:50 zcip: init ath0
Aug 22 16:41:06 zcip: config ath0 169.254.248.83
на это получил ответ:
Скрытый текст
login as: ubnt
ubnt@192.168.1.1's password:
   KM                       ,ok0KNWW
         KM               :NMMMMMMMM
       KM  ..             WMMMMMMMMM
   KM      KM             WMMMMMMMMM
   KM    KM               WMMMMMMMMM
   KM  KM  ..             WMMMMMMMMM
   KM  ..  KM             WMMMMMMMMM
   KM  KM  KM             WMMMMMMMMM
   KMNXWM  KM             WMMMMMMMMK
   KMMMMMKONM             WMMMMMMMW
   KMMMMMMMMM             WMMMMMMM x
   lMMMMMMMMM             WMMMMMN xK
    MMMMMMMMMl           ,WMMMP dXM:
    lMMMMMMMMx .        ,,,aaadXMMd
     lNMMMMMMW: XOxolcclodOKMMMMWc
       lXMMMMMNc lMMMMMMMMMMMMNo.
         llONMMM0c lMMMMMMNOo'
              'lMN;. lMWl'
BusyBox v1.24.2 (2017-08-22 16:22:17 EEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
XW.v6.0.7-beta.31512.170822.1626# cat /etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf
cat: can't open '/etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf': No such file or directory
Share this post
Link to post
какая-то проблема с конфигурацией wifi, скорее всего ошибка при редактировании мака, редактировали в notepad++?
проверьте, если в обычном блокноте, то сбрасывайте и по новой. если в нотпад, то проверьте, что тоько английские буквы abcdef и цифры
покажите вкладку wireles
Share this post
Link to post
13 часов назад, NewUse сказал:
переделал все в notepad++, результат 0.
вот лог при подключении к ростелеком с родным маком
Скрытый текст
с родным маком
System Log
Aug 22 16:50:53 ubnt: Messages cleared.
Aug 22 16:51:09 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:51:16 init: reloading /etc/inittab
Aug 22 16:51:16 system: Stop
Aug 22 16:51:17 dropbear[4870]: Early exit: Terminated by signal
Aug 22 16:51:17 dnsmasq[4869]: exiting on receipt of SIGTERM
Aug 22 16:51:17 init: process '/sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h "UBNT"' (pid 4868) exited. Scheduling f
Aug 22 16:51:17 init: process '/bin/dnsmasq -k  -C /etc/dnsmasq.conf -x /var/run/dnsmasq.pid' (pid 4869) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 16:51:17 init: process '/bin/dropbear -F -r /etc/persistent/dropbear_dss_host_key -r /etc/persistent/dropbear_rsa_host_key -p 22 ' (pid 4870
Aug 22 16:51:17 init: process '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf' (pid 4871) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 16:51:22 syslogd exiting
Aug 22 16:51:47 system: Start
Aug 22 16:51:47 syslogd started: BusyBox v1.24.2
Aug 22 16:51:49 dropbear[5788]: Not backgrounding
Aug 22 16:51:49 dnsmasq[5787]: started, version 2.47 cachesize 150
Aug 22 16:51:49 dnsmasq[5787]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N TFTP
Aug 22 16:51:49 dnsmasq[5787]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 10m
Aug 22 16:51:49 dnsmasq[5787]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
Aug 22 16:51:49 dnsmasq[5787]: read /etc/hosts - 1 addresses
Aug 22 16:51:50 zcip: init ath0
Aug 22 16:51:51 dnsmasq[5787]: DHCPREQUEST(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 16:51:51 dnsmasq[5787]: DHCPACK(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28 Borya
Aug 22 16:51:57 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:52:05 zcip: init ath0
Aug 22 16:52:07 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:52:21 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:52:21 zcip: script /usr/etc/zcip.script config failed, exitcode=2
Aug 22 16:52:40 init: reloading /etc/inittab
Aug 22 16:52:41 system: Stop
Aug 22 16:52:41 zcip: init ath0
Aug 22 16:52:41 dropbear[5788]: Early exit: Terminated by signal
Aug 22 16:52:41 dnsmasq[5787]: exiting on receipt of SIGTERM
Aug 22 16:52:41 init: process '/bin/dnsmasq -k  -C /etc/dnsmasq.conf -x /var/run/dnsmasq.pid' (pid 5787) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 16:52:41 init: process '/bin/dropbear -F -r /etc/persistent/dropbear_dss_host_key -r /etc/persistent/dropbear_rsa_host_key -p 22 ' (pid 5788
Aug 22 16:52:42 init: process '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf' (pid 5789) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 16:52:46 zcip: iface ath0 is down
Aug 22 16:52:47 syslogd exiting
Aug 22 16:53:12 system: Start
Aug 22 16:53:12 syslogd started: BusyBox v1.24.2
Aug 22 16:53:13 dropbear[6536]: Not backgrounding
Aug 22 16:53:15 dnsmasq[6535]: started, version 2.47 cachesize 150
Aug 22 16:53:15 dnsmasq[6535]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N TFTP
Aug 22 16:53:15 dnsmasq[6535]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 10m
Aug 22 16:53:15 dnsmasq[6535]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
Aug 22 16:53:15 dnsmasq[6535]: read /etc/hosts - 1 addresses
Aug 22 16:53:15 zcip: init ath0
Aug 22 16:53:16 dnsmasq[6535]: DHCPREQUEST(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 16:53:16 dnsmasq[6535]: DHCPACK(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28 Borya
Aug 22 16:53:21 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:53:29 zcip: init ath0
Aug 22 16:53:31 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:53:45 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:53:45 zcip: script /usr/etc/zcip.script config failed, exitcode=2
Aug 22 16:54:03 zcip: init ath0
Aug 22 16:54:20 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:54:37 zcip: init ath0
Aug 22 16:54:54 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:55:12 zcip: init ath0
Aug 22 16:55:28 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:55:46 zcip: init ath0
вот лог при подключении к телефону с родным маком
Скрытый текст
System Log
Aug 22 16:57:07 ubnt: Messages cleared.
Aug 22 16:57:08 wireless: ath0     Set Mode:Managed
Aug 22 16:57:11 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:57:30 zcip: init ath0
Aug 22 16:57:41 wireless: ath0     Set Mode:Managed
Aug 22 16:57:41 wireless: ath0     New Access Point/Cell address:9E:5C:F9:3E:F8:53
Aug 22 16:57:41 wireless: ath0     Sending disassoc to 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Disassociated because sending STA is leaving (or has left) BSS (8).
Aug 22 16:57:41 wireless: ath0     Received deauth from 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Unspecified reason (1).
Aug 22 16:57:41 wireless: ath0     Set Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Aug 22 16:57:45 wireless: ath0     Sending disassoc to 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Disassociated because sending STA is leaving (or has left) BSS (8).
Aug 22 16:57:45 wireless: ath0     New Access Point/Cell address:9E:5C:F9:3E:F8:53
Aug 22 16:57:45 wireless: ath0     Received deauth from 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Unspecified reason (1).
Aug 22 16:57:45 wireless: ath0     New Access Point/Cell address:Not-Associated
Aug 22 16:57:45 init: process '/sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h "UBNT"' (pid 6534) exited. Scheduling f
Aug 22 16:57:45 init: Run: /sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h "UBNT"
Aug 22 16:57:45 init: starting pid 7042, tty '/dev/null': '/sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h "UBNT"'
Aug 22 16:57:45 zcip: init ath0
Aug 22 16:57:46 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:57:50 zcip: init ath0
Aug 22 16:57:52 dnsmasq[6535]: reading /etc/resolv.conf
Aug 22 16:57:52 dnsmasq[6535]: using nameserver 192.168.43.1#53
Aug 22 16:58:01 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:58:07 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 16:58:07 zcip: script /usr/etc/zcip.script config failed, exitcode=2
Aug 22 16:58:16 dnsmasq[6535]: DHCPREQUEST(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 16:58:16 dnsmasq[6535]: DHCPACK(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28 Borya
лог при подключении к ростелекому с заменой мак
Скрытый текст
System Log
Aug 22 16:58:58 ubnt: Messages cleared.
Aug 22 17:01:49 init: reloading /etc/inittab
Aug 22 17:01:49 system: Stop
Aug 22 17:01:50 dropbear[6536]: Early exit: Terminated by signal
Aug 22 17:01:50 dnsmasq[6535]: exiting on receipt of SIGTERM
Aug 22 17:01:50 init: process '/bin/dnsmasq -k  -C /etc/dnsmasq.conf -x /var/run/dnsmasq.pid' (pid 6535) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 17:01:50 init: process '/bin/dropbear -F -r /etc/persistent/dropbear_dss_host_key -r /etc/persistent/dropbear_rsa_host_key -p 22 ' (pid 6536
Aug 22 17:01:50 init: process '/sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h "UBNT"' (pid 7042) exited. Scheduling f
Aug 22 17:01:51 init: process '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf' (pid 6537) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 17:01:57 wireless: ath0     Sending disassoc to 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Disassociated because sending STA is leaving (or has left) BSS (8).
Aug 22 17:01:57 wireless: ath0     New Access Point/Cell address:Not-Associated
Aug 22 17:02:00 init: process '/bin/wpa_supplicant -D wext -i ath0 -c /etc/wpasupplicant_WPA-PSK.conf' (pid 6881) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 17:02:02 syslogd exiting
Aug 22 17:02:27 system: Start
Aug 22 17:02:27 syslogd started: BusyBox v1.24.2
Aug 22 17:02:28 dropbear[7826]: Not backgrounding
Aug 22 17:02:29 dnsmasq[7825]: started, version 2.47 cachesize 150
Aug 22 17:02:29 dnsmasq[7825]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N TFTP
Aug 22 17:02:29 dnsmasq[7825]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 10m
Aug 22 17:02:29 dnsmasq[7825]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
Aug 22 17:02:29 dnsmasq[7825]: read /etc/hosts - 1 addresses
Aug 22 17:02:30 zcip: init ath0
Aug 22 17:02:30 dnsmasq[7825]: DHCPREQUEST(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 17:02:30 dnsmasq[7825]: DHCPACK(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28 Borya
Aug 22 17:02:36 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 17:02:44 zcip: init ath0
Aug 22 17:02:46 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 17:03:00 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 17:03:00 zcip: script /usr/etc/zcip.script config failed, exitcode=2
Aug 22 17:03:19 zcip: init ath0
Aug 22 17:03:34 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 17:03:38 init: reloading /etc/inittab
Aug 22 17:03:38 system: Stop
Aug 22 17:03:39 dropbear[7826]: Early exit: Terminated by signal
Aug 22 17:03:39 dnsmasq[7825]: exiting on receipt of SIGTERM
Aug 22 17:03:40 init: process '/sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h "UBNT"' (pid 7824) exited. Scheduling f
Aug 22 17:03:40 init: process '/bin/dnsmasq -k  -C /etc/dnsmasq.conf -x /var/run/dnsmasq.pid' (pid 7825) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 17:03:40 init: process '/bin/dropbear -F -r /etc/persistent/dropbear_dss_host_key -r /etc/persistent/dropbear_rsa_host_key -p 22 ' (pid 7826
Aug 22 17:03:40 init: process '/bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf' (pid 7827) exited. Scheduling for restart.
Aug 22 17:03:45 syslogd exiting
Aug 22 17:04:10 system: Start
Aug 22 17:04:10 syslogd started: BusyBox v1.24.2
Aug 22 17:04:12 dropbear[8587]: Not backgrounding
Aug 22 17:04:13 dnsmasq[8586]: started, version 2.47 cachesize 150
Aug 22 17:04:13 dnsmasq[8586]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N TFTP
Aug 22 17:04:13 dnsmasq[8586]: DHCP, IP range 192.168.1.2 -- 192.168.1.254, lease time 10m
Aug 22 17:04:13 dnsmasq[8586]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
Aug 22 17:04:13 dnsmasq[8586]: read /etc/hosts - 1 addresses
Aug 22 17:04:13 dnsmasq[8586]: DHCPREQUEST(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 17:04:13 dnsmasq[8586]: DHCPACK(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28 Borya
Aug 22 17:04:13 zcip: init ath0
Aug 22 17:04:19 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 17:04:28 zcip: init ath0
Aug 22 17:04:29 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 17:04:43 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 17:04:43 zcip: script /usr/etc/zcip.script config failed, exitcode=2
Aug 22 17:05:02 zcip: init ath0
Aug 22 17:05:18 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 17:05:36 zcip: init ath0
Aug 22 17:05:52 zcip: config ath0 169.254.175.254
лог при подключении к телефону с заменой мак
Скрытый текст
System Log
Aug 22 17:07:21 ubnt: Messages cleared.
Aug 22 17:07:21 zcip: init ath0
Aug 22 17:07:37 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 17:07:42 wireless: ath0     Set Mode:Managed
Aug 22 17:07:42 wireless: ath0     New Access Point/Cell address:9E:5C:F9:3E:F8:53
Aug 22 17:07:42 wireless: ath0     Sending disassoc to 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Disassociated because sending STA is leaving (or has left) BSS (8).
Aug 22 17:07:42 wireless: ath0     Received deauth from 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Unspecified reason (1).
Aug 22 17:07:42 wireless: ath0     Set Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Aug 22 17:07:46 wireless: ath0     Sending disassoc to 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Disassociated because sending STA is leaving (or has left) BSS (8).
Aug 22 17:07:46 wireless: ath0     New Access Point/Cell address:9E:5C:F9:3E:F8:53
Aug 22 17:07:46 wireless: ath0     New Access Point/Cell address:Not-Associated
Aug 22 17:07:46 wireless: ath0     Received deauth from 9e:5c:f9:3e:f8:53. Reason: Unspecified reason (1).
Aug 22 17:07:46 init: process '/sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h "UBNT"' (pid 8585) exited. Scheduling f
Aug 22 17:07:46 init: Run: /sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h "UBNT"
Aug 22 17:07:46 init: starting pid 9041, tty '/dev/null': '/sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h "UBNT"'
Aug 22 17:07:46 zcip: init ath0
Aug 22 17:07:54 zcip: init ath0
Aug 22 17:07:56 dnsmasq[8586]: reading /etc/resolv.conf
Aug 22 17:07:56 dnsmasq[8586]: using nameserver 192.168.43.1#53
Aug 22 17:08:01 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 17:08:10 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 17:08:10 zcip: script /usr/etc/zcip.script config failed, exitcode=2
Aug 22 17:09:13 dnsmasq[8586]: DHCPREQUEST(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 17:09:13 dnsmasq[8586]: DHCPACK(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28 Borya
вот скрины вкладок и сетевой карты.
нанос подключен напрямую к компьютеру.
Share this post
Link to post
не понял, с изменённым мак к телефону удалось подключиться или нет?
Попробуйте обновить прошивку.
Share this post
Link to post
к телефону подключается и с родным и с измененным маком.
прошивку обновлял до последней, все тоже самое, на ней маки тоже менял. к телефону подключается а к точке ростелекома нет.
Share this post
Link to post
тогда надо дебаги всюду включить, я не помню, как должна точка без шифрования подключаться, а точки под рукой нет.
подключитесь к телефону или роутеру без авторизации  шифрования, и зайдя на точку сделайте:
ps -w
и
iwconfig ath0
можете ещё алгоритм модуляции альтернативный поставить.
мак должен отличаться от телефона,  последней цифрой или двумя
wds тоже вклбчите, хуже не будет.
Share this post
Link to post
как их включить?
ps -w
и
iwconfig ath0
я правильно понял что это делать через PuTTY ? если да то вот:
Вот логи при подключении к телефону без шифрование и с wds
Скрытый текст
System Log
Aug 22 21:15:10 ubnt: Messages cleared.
Aug 22 21:15:21 wireless: ath0     New Access Point/Cell address:9E:5C:F9:3E:F8:53
Aug 22 21:17:16 dropbear[12604]: Child connection from 192.168.1.155:49266
Aug 22 21:17:23 dnsmasq[11066]: DHCPREQUEST(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 21:17:23 dnsmasq[11066]: DHCPACK(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28 Borya
Aug 22 21:17:25 dropbear[12604]: Password auth succeeded for 'ubnt' from 192.168.1.155:49266
а это ответил PuTTY на ваши команды:
Скрытый текст
login as: ubnt
   KM                       ,ok0KNWW
         KM               :NMMMMMMMM
       KM  ..             WMMMMMMMMM
   KM      KM             WMMMMMMMMM
   KM    KM               WMMMMMMMMM
   KM  KM  ..             WMMMMMMMMM
   KM  ..  KM             WMMMMMMMMM
   KM  KM  KM             WMMMMMMMMM
              'lMN;. lMWl'
XW.v6.0.7-beta.31512.170822.1626# ps -w
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 ubnt      2372 S    init
    2 ubnt         0 SW   [kthreadd]
    3 ubnt         0 SW   [ksoftirqd/0]
    4 ubnt         0 SW   [events/0]
    5 ubnt         0 SW   [khelper]
    8 ubnt         0 SW   [async/mgr]
   42 ubnt         0 SW   [sync_supers]
   44 ubnt         0 SW   [bdi-default]
   46 ubnt         0 SW   [kblockd/0]
   66 ubnt         0 SW   [kswapd0]
   67 ubnt         0 SW   [aio/0]
   68 ubnt         0 SW   [crypto/0]
  150 ubnt         0 SW   [mtdblockd]
  255 ubnt      2364 S    /bin/watchdog -t 1 /dev/watchdog
  394 ubnt      1144 S    /sbin/hotplug2 --persistent --set-rules-file /usr/etc/hotplug2.rules
  856 ubnt      2372 S    init
11062 ubnt      7452 S    /bin/infctld -m -c -g
11063 ubnt      2356 S    /bin/syslogd -n -S
11064 ubnt      1504 S    /usr/bin/iwevent -s
11066 ubnt      1292 S    /bin/dnsmasq -k -C /etc/dnsmasq.conf -x /var/run/dnsmasq.pid
11067 ubnt      2036 S    /bin/dropbear -F -r /etc/persistent/dropbear_dss_host_key -r /etc/persistent/dropbear_rsa_host_key -p 22
11068 ubnt      5644 S    /bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf
11562 ubnt      2372 S    /sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h UBNT
12604 ubnt      2100 S    /bin/dropbear -F -r /etc/persistent/dropbear_dss_host_key -r /etc/persistent/dropbear_rsa_host_key -p 22
12609 ubnt      2368 S    -sh
12619 ubnt         0 Z    [status.cgi]
12620 ubnt      2360 R    ps -w
XW.v6.0.7-beta.31512.170822.1626# iwconfig ath0
ath0      IEEE 802.11ng  ESSID:"Xperia XA Dual_ce66"
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: 9E:5C:F9:3E:F8:53
          Bit Rate:72.222 Mb/s   Tx-Power=19 dBm   Sensitivity:0/3
          RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          Link Quality=42/94  Signal level=-54 dBm  Noise level=-95 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:1  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
если я правильно понял это на вкладке WIRELESS пункт Data Rate Module: перевести в Alternative, если да то сделал.
Итого попробовал в этом режиме и галочка WDS подключиться к Rostelecom_UUS поиск каналов остановился на первом, на котором и висит точка но инета нет. вот скрины и логи:
логи при подключении к ростелеком
Скрытый текст
System Log
Aug 22 21:28:27 ubnt: Messages cleared.
Aug 22 21:28:39 zcip: init ath0
Aug 22 21:28:55 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 21:29:13 zcip: init ath0
Aug 22 21:29:29 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 21:29:48 zcip: init ath0
Aug 22 21:30:03 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 21:30:22 zcip: init ath0
Aug 22 21:30:37 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 21:30:56 zcip: init ath0
Aug 22 21:31:12 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 21:31:30 zcip: init ath0
Aug 22 21:31:46 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 21:32:04 zcip: init ath0
Aug 22 21:32:20 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 21:32:39 zcip: init ath0
Aug 22 21:32:50 dnsmasq[13507]: DHCPREQUEST(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28
Aug 22 21:32:50 dnsmasq[13507]: DHCPACK(eth0) 192.168.1.155 d8:50:e6:b9:9c:28 Borya
Aug 22 21:32:54 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 21:33:13 zcip: init ath0
Aug 22 21:33:28 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 21:33:47 zcip: init ath0
Aug 22 21:34:03 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 21:34:21 zcip: init ath0
Aug 22 21:34:37 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 21:34:46 dropbear[14228]: Child connection from 192.168.1.155:49909
Aug 22 21:34:53 dropbear[14228]: Password auth succeeded for 'ubnt' from 192.168.1.155:49909
Aug 22 21:34:55 zcip: init ath0
Aug 22 21:35:11 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 21:35:30 zcip: init ath0
Aug 22 21:35:45 zcip: config ath0 169.254.175.254
Aug 22 21:36:04 zcip: init ath0
Aug 22 21:36:19 init: reloading /etc/inittab
Aug 22 21:36:20 zcip: config ath0 169.254.175.254
Вот что при этом ответил PuTTY на ваши команды:
Скрытый текст
login as: ubnt
   KM                       ,ok0KNWW
         KM               :NMMMMMMMM
       KM  ..             WMMMMMMMMM
   KM      KM             WMMMMMMMMM
   KM    KM               WMMMMMMMMM
   KM  KM  ..             WMMMMMMMMM
   KM  ..  KM             WMMMMMMMMM
   KM  KM  KM             WMMMMMMMMM
              'lMN;. lMWl'
    1 ubnt      2372 S    init
13503 ubnt      7452 S    /bin/infctld -m -c -g
13504 ubnt      2356 S    /bin/syslogd -n -S
13505 ubnt      1504 S    /usr/bin/iwevent -s
13506 ubnt      2364 S    /sbin/udhcpc -f -i ath0 -s /etc/udhcpc/udhcpc -p /var/run/udhcpc.ath0.pid -h UBNT
13507 ubnt      1288 S    /bin/dnsmasq -k -C /etc/dnsmasq.conf -x /var/run/dnsmasq.pid
13508 ubnt      2036 S    /bin/dropbear -F -r /etc/persistent/dropbear_dss_host_key -r /etc/persistent/dropbear_rsa_host_key -p 22
13509 ubnt      5624 S    /bin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd.conf
14228 ubnt      2100 S    /bin/dropbear -F -r /etc/persistent/dropbear_dss_host_key -r /etc/persistent/dropbear_rsa_host_key -p 22
14232 ubnt      2368 S    -sh
14265 ubnt      2360 R    ps -w
ath0      IEEE 802.11ng  ESSID:"Rostelecom_UUS"
          Mode:Managed  Frequency:2.412 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:0 kb/s   Tx-Power=19 dBm   Sensitivity:0/3
          Encryption key:off
          Link Quality=20/94  Signal level=-76 dBm  Noise level=-95 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
Мак отличается от телефонного последними тремя парами цифр или же вы про три первых пары?
Share this post
Link to post
попробуйте убрать фэлбэк адрес, сделайте из консоли iwconfig ath0 при подключение к РТК, и dhclient  ath0
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
