NanoStation Loco M2 XW хочу подружить с ростелекомом RT WIFI
Я не понял, на RTWifi какое шифрование стоит? Это ваш роутер? К нему есть доступ? Его не возможно выбрать потому что на нем не AES шифрование выставлено.
Share this post
Link to post
Share on other sites
RTWiFi стоит wpa2,  сейчас настроил дату время, залил прошивку xw 6.0.7 beta, и все равно доступа к интернету нет
Edited by Kamaldinkam
Share this post
Link to post
линк от рт вышки 2,5 км????????????при их мощности не думаю,что норм будет работать,там же всего 100 миливатт на выходе
Share this post
Link to post
что значит доступа к интернету нет?
связь судя по скрину есть, сигнал хороший, можете проверить пинг до яндекса, покажите ап-информейшен/интерфейсес/роутс, приложите логи, но я проблем не вижу...
Share this post
Link to post
скрин вкладки Network скинь
Edited by Razumka
Share this post
Link to post
@Kamaldinkam настройку сети компа переведите в автомат и думаю будет ок, или добавте скринов страниц с настройками по этой проблем невижу тоже.
Share this post
Link to post
Всем привет! Не было времени в эти дни совсем. Вчера подключился к RTOpen, сигнал показывает все нормально, сайт rt.ru открывает. Но почему то связь пропадает на 1 минуту, и потом снова работает. Ниже прилагаю скрины.
Далее подключаюсь я к RTWiFi на тех же настройках, что и к RTOpen, ну соотвественно меняя SSID, security. Получается что Nano сигнал принимает, но обмен пакетами не происходит, т.е. поля CCQ и Rate пустуют. Как удалось мне подключиться на 1 скрине, который присылал - не знаю( Помогите пжл ребят добить это дело до конца!
Кстати на 1 скрине (четверг 18_33) настраивал только вкладку Wireless.
Share this post
Link to post
логи где? нетворк мод должен  быть роутер, ван=wlan0
также, как на первом конфиге
Share this post
Link to post
Мне кажется дело в прошивках на версии XW, все точки которые которые подключал неделю назад отвалились. Работают только XM на самой первой (старой) прошивке 5.5 на форуме, на новых модах подключение есть, инета нет.
Share this post
Link to post
можно гадать сколько угодно на кофейной гуще, логи где?
Share this post
Link to post
Ребят спасибо за помощь! Подключился) Огромное спасибо Razumka!
Расскажу на своем примере:
Меняем в настройках сети получение IP вручную, далее идем в наш Nanos. Вкладка со значком Ubic ставим там airmax- LOW, далее в Wierless, Wierless mode - Station, и забиваем SSID и Lock to ap вручную и пароль сети(в зависимости от типа шифрования). Во вкладке Network, network mode - Bridge, и ниже ставим DHCP, чэнж и эплай. Готово.
У меня стояла прошивка сначала XW 5.6.12, далее залил XW 6.0.7 beta, и когда все заработало, залил XW 6.1.4. После этого мы теряем IP nanos, и не можем на него зайти, для этого в хроме скачиваем это Ubiquiti Device Discovery Tool - приложение и он покажет IP нашего nanosa, вот в принципе и все.
Share this post
Link to post
странно, что в режиме роутера  не работает, по идее, должно
эирмакс вообще влиять ни на что не должен
Share this post
Link to post
6 минут назад, Sergei161 сказал:
перепробовал все выше написанное итог 0
ну и что Вы этим сообщением хотите сказать? если у Вас 0, а у других работает, значит прошивка работает.
Без логов и информации о настройке бОльшего сказать не могу, вероятно расстояние слишком большое.
Share this post
Link to post
В 17.03.2018 в 13:31, NewUse сказал:
Всё получилось) Заглючила сетевая карта на компьютере просто) Переустановил дрова все заработало!!! Всем спс за помощь!!!
Share this post
Link to post
В 11.09.2017 в 23:45, sergey92 сказал:
фыв
Всем привет! Не могу подружить Nanostation Loco m2 c ростелекомом. Не могу понять в чем причина , настройки все верные а к wifi не подключается. Скрины и логи прикладываю.
логи.txt
Share this post
Link to post
Апну тему. Кто-то сталкивался с тем, что на текущей конфигурации сети Rostelecom_UUS с web-аутентификацией (ТД без шифрования) Loco M2 с актуальной прошивкой не продляет аренду IP. Т.е. по дефолту на ТД Rostelecom_UUS срок аренды IP 10 минут, по истечении которых клиент запрашивает продление и продолжает работу с этим же IP. На ПК и смартфонах всё работает идеально. Но на Loco M2 точка вместо продления получает новый адрес каждые 10, что каждый раз требует повторного прохождения web-аутентификации (простой переход по ссылке free.wifi.rt.ru). В режиме Bridge with WDS устройства за Loco M2 работают идеально, в режиме роутера возникает вышеописанная проблема.
Share this post
Link to post
У меня таких проблем нет, возможно специфика регионов проявляется. Использую в режиме роутера.
Share this post
Link to post
2 часа назад, MogAika сказал:
Можно попросить скриншоты вкладок «Wireless» и «Network», а также версию прошивки? MAC wifi/ath интерфейсов не меняли?
Share this post
Link to post
Товарищи! Помогите настроить Ubiquiti NanoStation Loco M2  c меня посылка крафтового пива в знак благодарности. писать либо на почту ip.ank@yandex.ru  либо вайбер ват сап +79024335711
Share this post
Link to post
MAC менял, не помню на какое устройство, скорее всего eth адаптера ноута, и поменял последние цифры. Прошивка v6.1.3 XW
попробуй по аналогии настроить, так врядтли тебе кто возьмется
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
