NanoStation Loco M2 XW хочу подружить с ростелекомом RT WIFI
14 минут назад, MogAika сказал:
Дропает сразу? Или раз в некоторое время?
Прозрачным мостом вы назваете WDS (Transparent Bridge Mode) галочку? Или нужно еще Network Mode поставить Bridge?
В общем поставил галочку WDS, протестирую - пропадут дропы или нет
Дропает сразу, но иногда, почему-то линк поднимается не на долго. WDS+Bridge
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6.1.3 исправили проблему с xw? кто уже тестировал?
Изменено пользователем kluls
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Кто-нибудь подключался в подобных условиях? Ищу помощи в выборе внешней антенны. Реально ли поймать устойчивый сигнал, не уступающий по силе 3G? Желательно без репитеров и создания моста с помощью нескольких точек. Почти отчаялся в поиске информации, на вас только надежда.
Ссылка на сообщение
зависит от материала крыши-препятствия.
если металлическая - даже и не пытайтесь.
а если нет - попробуйте powerbeam m2
Ссылка на сообщение
А что мешает поднять антенну чуть выше крыши? которая левая
Ссылка на сообщение
16 минут назад, PLZ2 сказал:
Это всего лишь схематический рисунок. Столб вай-фай слишком низок, чтобы одним поднятием антенны добиться прямой видимости.
Ссылка на сообщение
пробуйте, смотря какой сигнал будет, если будет "никакой" то делайте мост.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, PLZ2 сказал:
ставил грид 20--всё работает отлично!!!!! примерно 200 метров было,сигнал 61-65, 10 мегабит бегает нормально
Ссылка на сообщение
1 час назад, ERROR_404-2015 сказал:
Вряд ли на пути тех мегабит были помехи в виде крыши дома)
Ссылка на сообщение
1 час назад, Coller сказал:
с крыши дома было видно точку РТ ,при этом зона Френеля была перекрыта примерно на 30%
Ссылка на сообщение
В 20.11.2017 в 09:17, kluls сказал:
Неа, не исправили. loco XW не получает IP от ТД Ростелекома. Кстати на 6.0.7 и на 6.1.3 при поиске wi fi сетей не доступна для выбора сеть RTWiFi, то есть Loco ее находит, но элемент RadioButton на страничке не доступен для клика)
Изменено пользователем Evgenoo
Ссылка на сообщение
1 час назад, Evgenoo сказал:
если хотите, чтоб исправили -- мне нужно больше информации, если есть работающий конфиг для wpa_supplicant linux -- тоже выкладывайте,  комплисити тест включен?  От куда там элемент радиобутон? если руками ssid вводить, работает?
режим роутер, нат включен, в беспроводке режим стейшен.
Ссылка на сообщение
NewUse   compliance test включен, параметры ssid и Lock to AP MAC ввожу руками. Нат включен, режим роутер, в беспроводке режим стейшн. К RTOpen подключается и получает IP, c RTWiiFi - нет. радиобутон имел ввиду вот такой
Update: таки подключился, с использованием новых учетных данных Ростелеком, проблема оказалась на их стороне. Прошивка XW 6.1.3 рабочая
Проблема решена, отредактировал фото №3
Ссылка на сообщение
Тестировал xw6.1.3 не запусилась, в разных режимах. Старые точки работают, логи могу предоставить. Data rate module: alternative обязательно ставить? или можно оставить defauit, я данный параметр оставлял по умолчанию
Ссылка на сообщение
2 часа назад, kluls сказал:
вот рабочий конфиг для XW.v6.1.3, только хеш пароля на свой поменять не забудь (users.1.password)
Data rate module: alternative по моим наблюдениям не влияет.
XW-788A201E83F7(2).cfg
Ссылка на сообщение
MogAika какой пароль для входа в ubnt, при исп конфига изм на твой. А так по параметрам все тоже самое. Mac и учетка другие.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, kluls сказал:
Сделай сброс, поставь свой пароль, сдампь конфиг, замени в моем конфиге строчку users.1.password=соленый.пароль аналогичной строчкой в твоем конфиге. Сорри, но этот пароль я не могу просто так засветить)
Ссылка на сообщение
ребят всем привет!!))
вопрос все тот же. вроде как перечитал все по этой теме, но у меня ничего не выходит.
у  меня прошивка  XM.v6.1.4, хотя пробовал и с 6.0.7.
SSID вводил вручную,
кто знает что я делаю не так - направьте !
спасибо !))
Изменено пользователем apsent254109
Ссылка на сообщение
9 минут назад, NewUse сказал:
1) сбросьте в дефолт
2) настройте вручную.
делал, и с датами и без. не хочет цеплять.
еще вопрос ))) на пути от станции до меня стоит трансформатор 120квт . но ловить то он ловит ? и к открытой сети подключается
Ссылка на сообщение
2 часа назад, NewUse сказал:
попробуйте сменить МАК вайфай
менял. и от компа и от планшета на win10. с второй такойже антеной то же самое. почти все что тут на форуме написано - пробовал. просто с планшета подходил станции с RTWIFI все ок. сначала не обратил внимание на прошивки XW и XM, но потом когда посмотрел что у меня, перечитал все еще раз и проблем вообще не должно быть.
уже думаю купить антену как усилитель wifi к компу, так потом выдумывать как дома все это дело раздавать... а тут 3 антены лежат и без дела.
Ссылка на сообщение
режим моста пробовали ставить? чудес не бывает, смотрите логи.
Ссылка на сообщение
@apsent254109
В 15.02.2018 в 15:59, apsent254109 сказал:
спасибо !))
WPA Auth поставьте EAP-PEAP, а поле wpa anon оставьте пустым
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
