vpn11 Posted September 11, 2017 Posted September 11, 2017 Добрый день! Есть проводная и беспроводная небольшая сеть под управлением роутера TP-Link (TL-WDR4300). Нужно добавить к сети точку доступа Mikrotik cAP (RBcAP2nD), чтобы она расширяла зону покрытия wi-fi. В помещении, куда нужно раздать сигнал, нет возможности подключить точку доступа по проводу. Я так понимаю, нужно чтобы Mikrotik работал как беспроводной повторитель. Пробовал настроить по инструкции https://www.lanmart.ru/blogs/Mikrotik-dlja-puteshestvij-ili-WIFI-repiter-v-mezhvendornoj-seti-bez-WDS/ , но не работает стабильно - пропадает сигнал и точка не пингуется в локальной сети (только при подключении к wi-fi) и очень низкая скорость (до 5Мбит). Подскажите, пожалуйста, такой сетап (Tp-Link + Mikrotik) вообще может работать или он не жизнеспособен? И как настраивать - wds может работать в такой связке? Встроенные режимы Quick Set, как я понимаю, тут не совсем помогут. Спасибо Вставить ник Quote
nkusnetsov Posted September 12, 2017 Posted September 12, 2017 WDS это костыль к стандарту 802.11. Каждый производитель сей костыль выпиливал самостоятельно, независимо. Поэтому, WDS разных производителей за редким исключением несовместимы. Вам нужно настраивать cAP в режиме беспроводного репитера. В свежих прошивках, при настройке через winbox, в окне "wireless"-"interfaces" есть кнопка "Setup Repeater". Она создает два WiFi интерфейса (обычно 1 физический и 1 виртуальный), один в режиме клиента, другой как точка доступа, и бриджует их вместе. Вставить ник Quote
vpn11 Posted September 13, 2017 Author Posted September 13, 2017 23 часа назад, nkusnetsov сказал: Вам нужно настраивать cAP в режиме беспроводного репитера. В свежих прошивках, при настройке через winbox, в окне "wireless"-"interfaces" есть кнопка "Setup Repeater". Она создает два WiFi интерфейса (обычно 1 физический и 1 виртуальный), один в режиме клиента, другой как точка доступа, и бриджует их вместе. Да да, читал про это и там есть эта опция, видел, но не до конца разобрался с ней, надо будет проверить её. Я просто не совсем понял как с ней обращаться. Её настроить легко, там всего пара настроек. Не совсем уловил что кроме этого настраивать? Просто подключиться физическим интерфейсом к wi-fi сети от которой брать инет? Спасибо. Вставить ник Quote
DRiVen Posted September 13, 2017 Posted September 13, 2017 В 11.09.2017 в 11:45, vpn11 сказал: не работает стабильно - пропадает сигнал Между репитером и АР какое расстояние и какие препятствия между ними? Вставить ник Quote
vpn11 Posted September 13, 2017 Author Posted September 13, 2017 1 час назад, DRiVen сказал: Между репитером и АР какое расстояние и какие препятствия между ними? Там не репитер и AP, а основной роутер (TP-Link, который) и точка доступа Микротик. Расстояние по прямой метров 6. Препятствия - одна стена прямо сразу за роутером, затем ещё одна маленькая комната (ванная), то есть ещё две стены если по прямой. Первая стена хоть и разделяет два помещения, но она явно не является сильной помехой, т.к через неё и главный роутер хорошо пробивает. Вставить ник Quote
DRiVen Posted September 13, 2017 Posted September 13, 2017 Посмотрите уровень сигнала на сАР. P.S>Скоростей более-менее приличных не ждите, по этой схеме их не будет. Вставить ник Quote
nkusnetsov Posted September 13, 2017 Posted September 13, 2017 9 часов назад, vpn11 сказал: Да да, читал про это и там есть эта опция, видел, но не до конца разобрался с ней, надо будет проверить её. Я просто не совсем понял как с ней обращаться. Её настроить легко, там всего пара настроек. Не совсем уловил что кроме этого настраивать? Просто подключиться физическим интерфейсом к wi-fi сети от которой брать инет? Спасибо. Да. Получаются два интерфейса. Один физический, другой виртуальный. Обычно физический становится клиентом к основной точке доступа (режим station pseudobridge). Виртуальный интерфейс в режиме точки доступа принимает подключения клиентов. Оба интерфейса объединяются в бридж для прозрачного пропускания трафика. Вставить ник Quote
vpn11 Posted September 14, 2017 Author Posted September 14, 2017 21 час назад, nkusnetsov сказал: Да. Получаются два интерфейса. Один физический, другой виртуальный. Обычно физический становится клиентом к основной точке доступа (режим station pseudobridge). Виртуальный интерфейс в режиме точки доступа принимает подключения клиентов. Оба интерфейса объединяются в бридж для прозрачного пропускания трафика. Да, я так и понял, по логике. Да и по той инструкции, что сверху, по которой настраивал, именно такой сценарий и настраивается. Проблема что он нормально так и не заработал. Ладно. Всем спасибо за подсказки. Вставить ник Quote
