Нужен UPS который держит роутер и пару свичей 5-10 минут, хорошо защищает от перепадов напряжения и корректно завершает задачи и выключает роутер под конец своих сил.
А есть такие которые не выполняют эти требования?
все неуправляемые. держать-то будет, но сообщить компу что пора-бы и спать - не сможет.
Уважаемый, вы задали задачи с несколькими неизвестными ...
Для начала определитесь какая общая потребляемая мощность ваших устройств, сколько у.е. вы можете потратить на упс , как ОСь стоит на вашем раутере.
К примеру у меня в одной точке стоят потребители ~ 200 ватт , для них стоит упс APC Back-UPS 650 Pro , держал до 20 минут, потом упс был переделан на длительную работу от аккумов.
По поводу ОС , под линуксом без проблемно настраиваются упсы с ком портом , а вот те которые с usb могут возникнуть проблемы, еще не все упсы поддерживают включение питания после появления напряжения в первичной сети ...
Коректно завершают работу помоему все смарты.
Время которое может поддержать нагрузку зависит от того какую мощьность потребляют пару свичей и роутер.
Обычно для UPS расчитывают максимальную нагрузку на время до 7 мин. Соответственно если нагрузишь меньше продержится дольше.
По перепадам идеально конечноже On-Line, но в твоей задаче достаточно и Off-line c AVR. АРС или GE входное напряжение может колебаться от 150В до 260В. По цене определяйся сам. Мощьность думаю 600ВА хватит с головой на 15-20мин. Время и качество стабильной работы естественнозависит от производителя.
2 ice_m: если нагрузка будет маленькой, к примеру 20 ватт , на упс 400-600 ВА , то упс скорее всего згорит от перегрева :) , back упсы не расчитанны на длительную работу , надо их модернизировать , увеличивать внутренние радиаторы , ставить куллер....
А бы посоветовал поставить обычный аккум и с него стабилизаторами подать нкжное напряженние (7809 , 7805) , к акуму купить автомобильную зарядку ...
А какой посоветуете UPS, чтоб он держал 2 устаройства(9v) и 4 устройства(5v) в течении ...
любой UPS на соответствующую мощность,
но только с ДВОЙНЫМ преобразованием,
т.е. обеспечивающий "незаметный" переход с 220В на работу от батарей.
Если ставить обычные,
которые осуществляют переход при помощи реле,
то это будет ...
вот это настоящий совет ;) конечно, а для защиты "2х устройств (9в)" от непогоды лучше всего построить капитальное здание и подключить его к городской теплосети...
а другого совета и быть не может ...
Те UPS которые делают переход при помощи механического реле,
а это практически все UPS которые нынче на рынке,
практически бесполезны и даже вредны, при использовании их
для задач ice_m ...
Лучше без таких UPS чем с ними ...
А других UPS, окромя как с ДВОЙНЫМ преобразованием,
на рынке пока нет ...
сейчас почти такая схема стоит, но обнаженные клемы на аккумуляторе, а также "самодельность" всего устройства не дают спокойно спать :). хотелось бы что-то подобное, но в красивой коробочке с гарантией и таких же размеров (примерно 20см в ширину, 30-40 в длину, 15 в толщину). :)
А не могли бы вы объяснить, почему?
Потому-что производители расчитывают работу упса на определнное время , к примеру 15 минут (типичное значение для домашнего использования), за это время он не успевает перегрется , если он будет работать в таком режиме например 60 минут , то вероятность перегрева и выгорания очень высока , знакомые ремонтники частенько ремонтируют упсы которые стояли на компах работающих в ждучем режиме (мощность потребления < 5 ватт).
К примеру у АПС есть серия smart XL , у меня стоит такой упсик, по размерам больше аналогичного smart, но за счет того что он может работать > 1 часа в нем стоят большие радиаторы , вентилятор на обдув, более мощные элементы с лучшими хар-ками...
А вообще почитайте доку на на сайте апс , я там много всего интересного нашел ...
ice_m,
Есть такие устройства называются Леотон 500
Нагрузить его можно до 500ВА. Внешняя АКБ до 65 А/ч.
На нагрузку 100ВА будет работать 3 часа.
Какой ток у 9В и 5В БП?
Оn-Line преобразование стоит довольно дорого поэтому минимальная мощьность которая есть это 600ВА и стоит он 532у.е. на 9мин. Соответственно если увеличивать время стоимость будет расти.
А Off-Line - такой же мощьности 282у.е. если бренд, ну а если взять пауэрком какой нибуть так это вообще 50у.е.
Немогу понять почему не подходит Офф-Лайн технология.
Ali_ajar, Ну врзможно на 20ВА и не сгорит, но греться будет.
А если немного поработать напильником :) , купить красивый корпус , сделать нормальное крепления... На наге частенько такие подделки появляются , приятно смотреть ... У себя на фирме мы постоянно фантазируем и собираем неплохие устройства (если нет готовых серийных аналогов). Главное чтоб все модули устройства легко и быстро можно было замнить и разъемы были одинаковыми, типа унификация, мы у себя так и делаем , блок сгорел - выкинули , готовый вставили ...
обнаженные клемы на аккумуляторе... ... не дают спокойно спать :). хотелось бы что-то подобное, но в красивой коробочке с гарантией...
готов по сходной цене продать - с гарантией! - красивую изоляцию для клемм аккумуляторов. за отдельную плату укомплектую красивой коробочкой (можно из ценных пород древесины) и снотворным.
если, конечно, воспользоваться сложным научным прибором "изолента" вам не позволяют обстоятельства...
:-D
Немогу понять почему не подходит Офф-Лайн технология. ...
а что там понимать ?
в блоках питания для писЮхов установлены большие кОндеры,
размеры блоков питания позволяют установить такие кОндеры,
заряда которых в некоторых случаях достаточно для запитки
писЮха пока у так называемой Офф-Лайн технологии
"переклацнет" релюха ...
В случае же задачи типа как у ice_m
ГДЕ блочки питания по размерам маленькие,
емкости кОндеров тоже там маленькие,
пока "переклацнет" релюха напряжение на выходе
успевает "просядет" до значения при котором у процов
"сносит крышу" ... т.е. девайсы успевают "повеситЬся" ...
Что здесь НЕПОНЯТНОГО ?
А так вообще ...
эта срань, которую некоторые называют Офф-Лайн технологией
запросто может выпалить блок питания пИсюха,
если этот блок питания "тьЮнинговый" ...
т.е. имееет приличный по размерам и индуктивности дроссель ...
При сгорании такого блока питания естественно
сгорает и релюха в Офф-Лайн технологии ...
красивая такая дуга в релюхе горит :D
