jone31 Posted September 10, 2017 Posted September 10, 2017 на днях столкнулся с тем, что один абонент смог нарушить работу сети, простым потоком трафика в 10k / 5k pps, при лимите скорости в 55M. У Mikrotik crs125-24g-1s-rm CPU взлетело до 90-100% и естественно все сервисы критичные к задержкам(iptv и sip) перестали работать. используется pppoe авторизация и simple queue. В инете нигде не могу найти рабочих инструкций что бы урезать максиальный PPS на одного юзера в 3k pps - думая такого достаточно для работы. Кто нибудь вообще сталкивался с подобными сиутациями? Вставить ник Quote
Tau Posted September 10, 2017 Posted September 10, 2017 Что за трафик был? Нужно резать все лишнее на порту доступа. У Вас доступ ведь не на микротике, да? Вставить ник Quote
jone31 Posted September 10, 2017 Author Posted September 10, 2017 9 часов назад, Tau сказал: Что за трафик был? Нужно резать все лишнее на порту доступа. У Вас доступ ведь не на микротике, да? доступ на микротиках(pppoe), на нем зарезан весь трафик с портов кроме pppoe. Для PPPoE юзеров трафик режется только по скорости, никаких других правил нет. Это были не торренты, потому как опытны путем установил(на тестовом стенде) что при скачивнии/отдачи торентов PPS н полной скорости канала выше 3к не поднимался. Вставить ник Quote
nkusnetsov Posted September 12, 2017 Posted September 12, 2017 В 10.09.2017 в 13:11, jone31 сказал: В инете нигде не могу найти рабочих инструкций что бы урезать максиальный PPS на одного юзера в 3k pps - думая такого достаточно для работы. Кто нибудь вообще сталкивался с подобными сиутациями? На CRS-125 загляните в меню "Switch -> QoS -> Ingress Port Policier". Там задается Rate, тип трафика и действия при превышении его. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 4, 2017 Posted October 4, 2017 Частенько флуд это мультикаст или иной не IP трафик, если доступ PPPoE - достаточно перед микротиком зарезать весь трафик, кроме PPPoE протоколов - сразу много проблем снимет. Вставить ник Quote
punker Posted October 4, 2017 Posted October 4, 2017 В 10.09.2017 в 10:11, jone31 сказал: на днях столкнулся с тем, что один абонент смог нарушить работу сети, простым потоком трафика в 10k / 5k pps, при лимите скорости в 55M. У Mikrotik crs125-24g-1s-rm CPU взлетело до 90-100% и естественно все сервисы критичные к задержкам(iptv и sip) перестали работать. используется pppoe авторизация и simple queue. В инете нигде не могу найти рабочих инструкций что бы урезать максиальный PPS на одного юзера в 3k pps - думая такого достаточно для работы. Кто нибудь вообще сталкивался с подобными сиутациями? Может так: /ip firewall filter add action=drop chain=forward connection-limit=500,32 dst-port=!80,443,8080 protocol=tcp src-address=XXX.XXX.XXX.XXX/24 tcp-flags=syn Ограничение 500 сессий tcp, кроме 80,443,8080 портов. Вставить ник Quote
maxkst Posted October 4, 2017 Posted October 4, 2017 Была похожая проблема, но этот трафик был внутри PPPoE. Было интересно проанализировать трафик, нашли у клиента завирусованный рекордер видеонаблюдения. Больше клиент проблем не доставлял... Вставить ник Quote
