Есть участок протяженностью около 700 метров, на нем каждые 200 метров будет размещаться маломощное оборудование (IP-камеры), всего 5 камер. Между камерами будет кинут оптический кабель и кабель питания 220В.
Хотелось бы минимизировать количество столбов.
На какое расстояние можно закладываться для СИП 6 и подвесного оптического мини-кабеля на 6-8 волокон?
  • Replies 78
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
7 минут назад, alibek сказал:
Загадками изъясняетесь.
1. Опоры надо ставить или существующие? Если опоры существующие, то мимо опоры Вы по прямой не пройдете- все равно будете подвешивать-тогда надо сделать подбор кабеля под существующий пролет.
Если опоры надо ставить, то надо маленько попроектировать - для этого есть альбомы типовых решений по установке опор по СИП-2, например. Но в любом случае придете к расстоянию между опорами 30-50 м в зависимости от климатики и грунтов.
2. Что такое СИП-6? СИП-1..5 в практике описаны, а этот зверь не попадался.
Кстати, если прокладка у Вас стоит недешево, посмотрите вариант СИП-2 с оптикой в одном жгуте.
Тогда при использовании сип-3 провода сечением 35 квадратов двумя проводниками (фаза и ноль) по схеме обычной воздушной линии на 10-кв можно идти пролетами в 80 метров.
Силовые провода по краям - оптический по центру.
Оптику будет достаточно на 3,5 - 4 кН использовать на такие пролеты.
Хотя можно все сделать не в одной горизонтальной плоскости, а в одной вертикальной. Тогда не нужны будут траверсы на столбах. Но придется чуток поколхозить. В наших краях таких технологий нет, но вот скандинавы уже во всю практикуют. Они уже провод на 10 кВ по типу кабеля в одном жгуте поднимают.
Сейчас посмотрел ролики на ютубе.
уже в татарстане такие линии опробовали. Я отстал вобщем...
Это скорее задача проектирования ВЛЭП с СИП.
Посмотрите здесь:
http://www.niled.ru/services/
там в том числе есть типовые проекты.
А вообще нужна хотя бы консультация проектировщика.
Согласно типовым проектам, можно и 100 м между опорами сделать (если грунты позволяют), но опоры-11 м и самой большой марки прочности.
3 минуты назад, frol13 сказал:
Тогда ВОК нужен подороже будет...
3 минуты назад, Bachaa сказал:
Нужно считать разные варианты по деньгам. Чего гадать?
59 минут назад, frol13 сказал:
Что такое СИП-6?
Я имел ввиду СИП с минимальным сечением, по-моему это 6 мм.
Потребляемая мощность мизерная (десятки ватт).
Само собой.
Но мне хотя бы порядок цен понять.
Мне нужно подключить 5 IP-камер, расположенных через 200 метров.
Мощность невелика (до 10 Вт), но автономное питание на солнечных элементах получается дорогим.
Была мысль запитывать камеры по PoE через полевой кабель П-274, но слишком большое падение напряжения получается, да и до последних камер дистанции уже не хватает, нужен PoE-регенератор.
Поэтому камеры придется подключать по оптике и ставить медиаконвертеры — а это еще 5-10 Вт, так что солнечные панели отпадают, нужно питание тянуть.
И если использовать дроп-кабель и тонкий СИП, то пролеты придется делать метров по 40, опор будет много. А если использовать кабель на большие пролеты, то он дорогой будет, плюс опоры нужны большие.
Вот и ищу баланс с минимальной стоимостью.
П-296 со строительной бухты в 400м, вполне киловатт пережуёт. Две пары в параллель - вполне. В СА - газоноксилки в кВт, легко питались от зарытого п-296, три фазы и земля и 0 - в кабель п296 влазили. Это если для питания. Понятно что оптики в п296 нету.
А что мешает все это дело закопать? Поле же. Если вы конечно не в вечной мерзлоте ip камеры ставите. Попутно можно еще и систему охраны периметра подключить по волокну  при желании
IMHO.
Думаю красиво будет использовать такой кабель http://www.cabeltov.ru/optical-cable/elektroopticheskij-kabel/optoelektricheskij-kabel-sl-oek-p-nu-2e2-3%2C5%2B2x%2C1%2C0/
+ ADWAC зажимы и столбы ставить через 70м. = 10столбов.
На столбах для камер использовать всепогодный медиаконвертор https://fiberoptickz.blogspot.com/2017/06/pt-pos401grf-ot.html (термоящик не нужен), а позади любую небольшую муфту dome type.
В ‎08‎.‎09‎.‎2017 в 08:33, NikeC сказал:
Поле же
Не совсем поле, там может ездить тяжелая техника (грузовики, бульдозеры).
Да и грунт там весьма каменистый.
3 часа назад, fiberoptic сказал:
Интересная штука.
Мы как-то брали несколько аналогичных (по смыслу) устройств TFortis, но у них исполнение хоть и уличное, но не антивандальное (пластик).
А тут все выглядит добротно.
Но, кстати, задача упростилась.
Получил ген.план, на объекте все же будет питание и даже забор.
Так что все сводится до банальщины.
1 час назад, alibek сказал:
Значит, будете тащить по забору и оптику и питание камер. Но стоечки там все равно делать придется, так что вопрос выбора- как, чем и через сколько метров- пока не снят.
4 часа назад, fiberoptic сказал:
А в чем сомнения, если не секрет?
Ну насчет живучести зимой этих ящичков утверждать не берусь, а вот по кабелю есть сомнения точно - вряд ли он выдержит 70 м пролет с гололедом - а зажимать, кстати, каким зажимом будете?
11 минут назад, frol13 сказал:
Что касаемо конверторов, то температурный диапазон эксплуатации от -40 до +65. Проверено испытаниями.
А по кабелю, как я уже говорил, зажим для плоского кабеля - ADWAC, как и рекомендует производитель. Хороший зажим с 3-мя точками крепления вполне с задачей справится.
Однако, поскольку вводная изменилась, и кабель, вероятно будет проложен по забору, то можно было бы использовать не плоский, а круглый кабель:
http://www.cabeltov.ru/optical-cable/elektroopticheskij-kabel/elektricheskij-kabel-03nu-8e2-2x2.5/
Да, ODWAC, коненчно же... Извините, ошибся.
Ну тогда я спокоен.. :)). 100 кг нагрузки, скорее всего, сделают из этого кабеля полный фарш и даже с макаронами..:)) В общем гололедную зиму ему не суждено будет пережить при 70 м пролете.
33 минуты назад, frol13 сказал:
Допустимое усилие на растяжение: 3,5 кН для 70 метрового пролета вполне
адекватная характеристика. См. рекомендации выше.
46 минут назад, fiberoptic сказал:
Ну тогда обратитесь к своим же характеристикам кабеля. Там написано, что 3 кн на 10 см - допустимое раздавливающее усилие. ODWAC зажмет на протяжении 5 см, то есть если верить этим цифрам, то не раздавит при нагрузке 150 кг. Но есть еще такая неприятность, как сдирание оболочки, и она в этих зажимах сначала ползет, проскальзывая, а потом- сдирается. И наступит это раньше, чем 150 кг. Вот проведите испытания в зажимах и опровергните, пож, если можете.
14 часов назад, frol13 сказал:
...ODWAC зажмет на протяжении 5 см...
Не совсем так. Посмотрите внимательно на характеристики ODWAC-XL, он имеет длину порядка 22см, при этом площадь зажима будет никак не менее 10см.
Насчет ODWAC-XL, может и соглашусь. Но хочется узнать насчет результатов испытаний системы "Зажим-кабель" на растягивающую нагрузку.
