Уже давно сучествует оптический подвесной комбинированный кабель. С медными жилами для подачи питания.
https://www.kdds.ru/kabelnaya-produkciya/kabel-kombinirovannyy
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
и в чем плюс в рассматриваемом вопросе?
Кроме того в данном кабеле волокна еще и в тросу.... так просто оборвать трос на вводе не получится. А значит при хорошем попадании грозы в кабель гарантированно выжигаете все вне зависимости от наличия или отсутствия защиты на 220...
Ссылка на сообщение
29 минут назад, ALEX_SE сказал:
плюс в том что либо кидать 2 кабеля (опту и 220), либо все в одном.
если не нужен трос на модуле, есть еще варианты кабеля, где трос например отдельно (пресловутая восьмерка), так же я видел силовой элемент в виде стеклопластика.
Короче, ищите да обрящете)
кстати трос отделить от модуля тоже не так уж и проблематично.
Короче, решения есть, это не может не радовать)
может и доживем до чудного времени, когда камеры обретут оптический интерфейс, и будет выбор ставить где надо на меди, а где надо на оптЕ.
Ссылка на сообщение
В середине кабеля? Ой ли?
Чисто стоимость монтажа... Но иногда есть смысл согласен конечно.
Я знаю что есть но была показана только ссылка на кабель с волокнами в тросу :)
Это не решает проблему :)
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, ALEX_SE сказал:
а что, есть сложности? непреодолимые...
трос элементарно выкусывается хорошими кусачками... далее уже модуль вскрывается, в муфту все это дело заводится...
Согласен, потеряешь ты минут 10 на этот трос. но все равно считаю штука удобная.
а уж если кидается без врезок, от точки а в точку б то вообще 0 проблем...
в целом - нет.
это решает проблему подачи питания... потому что это тоже своего рода проблема
Изменено пользователем ewgeny
Ссылка на сообщение
Так модуль внутри троса идет. Он перекусывается вместе с тросом. Что бы вынуть модуль трос надо расплести :)
Ссылка на сообщение
это то понятно, я к тому что трос убирается элементарно же. на расплести и выкусить 10 минут.
он кстати я не сказал бы что очень жесткий.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, ALEX_SE сказал:
А как модуль при этом не повредить???
если возьмешь в руку, увидишь. там не все так мрачно как кажется. трос там не 2мм каждый пруток. все довольно мягко.
элементарно зачистить и крутануть на полоборота в разные стороны, трос слегка подраспушается.
единственное, лучше вдвоем этим заниматься. легче.
Ссылка на сообщение
Будет кусок кабеля - попробую :) Мысль понял :)
Ссылка на сообщение
7 минут назад, ALEX_SE сказал:
в разные стороны крутанешь, он поднимается, в том месте где поднимется выкусываешь. и так все прутки. а потом спокойно их расплетай и кусай под корень, там где нужно
Ссылка на сообщение
не вопрос есть и без троса.
вообще посмотрите в поиске мультикабель или мультисервисный кабель.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
