Всем здравствуйте!
Имеем: MikroTik RB1100 AHx2. К нему подключены два сервера HP ProLiant DL160 G9. Серверные интерфейсы агрегированы через LACP, соответственно на микротике подняты bonding'и (две штуки, на каждую группу портов каждого из серверов). Bondingi. понятно, объединены в bridge. Для iLO используется shared port, поскольку выделенный отсутствует. Задача: сделать так, чтобы iLO работал через VLAN.
Как попытался реализовать: добавил vlan  с тэгом 3 на бридже, присвоил ему адрес. В настройках iLO первого сервера указал, что испольуем shared port и vlan поставил в enable, тэг выставил, IP присвоил, все прекрасно заработало. На втором сервере с аналогичными настройками вышел затык. Получается, vlan надо размножить как-то на порты?
Конфигурация:
/interface bridge
add name=bridge1
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] comment=ether1 name=WAN
set [ find default-name=ether6 ] comment=app-srv-iface1 l2mtu=9489 mtu=9000
set [ find default-name=ether7 ] comment=app-srv-iface2 l2mtu=9489 mac-address=64:D1:54:73:E6:63 mtu=9000
set [ find default-name=ether8 ] comment=sql-srv-iface1 l2mtu=9489 mtu=9000
set [ find default-name=ether9 ] comment=sql-srv-iface2 l2mtu=9489 mac-address=64:D1:54:73:E6:65 mtu=9000
/interface vlan
add comment="for iLO" interface=bridge1 name=vlan3 vlan-id=3
/interface bonding
add comment=app-srv-bonding mode=802.3ad mtu=9000 name=bonding1 slaves=ether6,ether7
add comment=sql-srv-bonding mode=802.3ad mtu=9000 name=bonding2 slaves=ether8,ether9
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=bonding1
add bridge=bridge1 interface=bonding2
23 часа назад, jffulcrum сказал:
Попробуйте переделать Bridge в варианте из https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bridge#Bridge_VLAN_Filtering
Спасибо, решение интересное, но на деле все оказалось проще - поменяли бракованный пачкорд и все заработало
  • 4 years later...
