1. Купил грозозащиту первый раз в жизни, ставлю короче, беру хвостик который должен крепиться на землю, беру пальчиками при включенной защите в активный порт.
И при этом, порт начинает мигать очень сильно, как будто кучу пакетов отправляют. Беру другую грозку, все ок. И так через одну. Что это может вообще быть?
Т.е. либо хвостик держу голыми пальцами, либо к земле прикручиваю, начинает бешенно мигать порт.
Я взял грозозащиту "Клон APC"
2. Мне ее с обоих концов землить/нулить?
3. СВИЧЬ->ПК юзера через улицу: при этом на такой линк мне ставить тока у себя защиту или у него и у себя?
пониаю, что звучит слегка нереально, но попробуй заземлить компьютер.
опять же земля в данном случае это что? Щиток, труба какая-нибудь или самая настоящая земля?
а вообще там разрядник должен буть на землю... не должно оно так себя вести, разбери, посмотри, может там КЗ
нуль настоящий в щетке, туда кручу.
Дело не в этом, почему когда руками дотрагиваюсь к не заземленому/не зануленому хвостику ГЗ, начинает мигать порт как бешанный?
Было такое.
Думаю что причина в том, что когда землишь ГЗ статика начинает стекать через разрядник, а так как стекает она импульсами появляются наводки на пары. 500к-1МОм резистор параллельно разряднику + надежное заземление экрана иногда помогают. Но лучше поменять ГЗ или разрядник в ней.
А еще почему разрядник газовый при подключении начинает гореть красным светом с переливами?
Потому, что неиспользуемые пары в UTP необходимо заземлить/нулить. У меня на протяженных воздушках при отключении свободных пар UTP от земли наблюдался такойже эффект.
Вот оно что!
А делать это с обеих сторон провода?
Я заземляю с обоих. Но есть и такие, кто боится неких "супер токов", которые только и наровят протечь с одного дома на другой по UTPшке. Наверно они думают, что трубы (водопровод, канализация, отопление, газ и пр..) между домами имеют большее сопротивление, чем их четыре жилки в UTP. Не считая земли на которой стоят эти дома и кабелей (силовых, телефонных, телевизионных и пр...), которые надежно заземлены отводами куда большего сечения. :-)
былобы на что землить. у нас в пяти/девяти этажкак кроме нуля на щитке ниче нет вот за него цепляемся. есть места где разность напруги 25-30в и ток по 3-4А. лампочка несветися но уже теплая. вот и нулим с одной стороны а с другой лампочку в разрыв.
ну а с другой стороны получается короткозамкнутый контур. вот молния бабахает и ЭМ импульс наводит конкретно. у нас в небольшой дождь раз ящик ставили то труснуло неплохо.
Если лампочка даже не светится, то токи малы. Сам посчитай в 100 ватной лампочке на 220 вольт рабочий ток 0,45А. А если даже не светится...
А вчера обнаружил такую фишку:
вкючаю грозки, вроде бы все ок.
Наутро стали юзеры жаловаться, что пропают из сетки.
Прихожу на место, а там: светодиод у свича как бешанный горит.
Как только не шаманил, менял грозку, местами, и т.д. не стала работать.
Блин, что же делать... надо там защиту то ставить...
общий провод свича, экран кабеля соедени вместе и на землю (0 в щитке)
Делал так. Свободные пары соединял и на землю/нуль включал.
По барабану. Экрана нет на кабеле.
Что за общий провод свича?
