Батарейка Fujikura BTR-06 (S) интересует фото и способы калибровки
Если абстрагироваться от серийного номера. Что вас волнует?
Вариант 1. - «поменяли внутри оригинал сборки, ой , значит стало хуже, колхозили».
вариант 2 -
- «просто хочется узнать».
ответ на вариант 1 - не оригинал родной сборки на 60ке - это почти всегда лучше, чем старый спорченный временем оригинал
ответ на вариант 2
Если на корпусе есть следы сования отвертки значит его вскрывали или пытались.
Зы
и серийник никаким боком на 60ках ничего не сообщает.
на 80ках где литий - может быть.
Share this post
Link to post
Share on other sites
@Fibercom, на фото встретил и стало интересно, и кажется на 60s видел вживую после замены батарей на оригинал.
Спасибо еще раз!
Share this post
Link to post
В 20.12.2021 в 02:29, McClaud сказал:
Т.е. и меняный оригинал и перепаковка будут так отображаться?
Это наверное зависит от версии контроллера внутри батареи. Мои при замене серийник не теряли, хотя контроллер достаточно долго (пара дней) находился без напряжения, и если бы серийник хранился в ram, то он бы конечно сбросился.
Share this post
Link to post
В 30.07.2021 в 17:27, Igor_67 сказал:
Обязательно напомню!
Лучше поздно, чем никогда. Напоминалку в личке увидел очень поздно (((, не заметил метку у конвертика и не приходило оповещения на почту.
Извиняюсь... плата найдена давно. Если еще актуально- инфа в личке.
Share this post
Link to post
День добрый всем!  Принесли сегодня BTR-08 (довольно ушатанный с виду). Сказали, что купили уже такой. При нажатии на кнопку мигает 1 светодиод несколько раз и всё. Посмотрел на корпус и понял, что уже вскрывался.  После разбора действительно увидел, что кто-то поменял элементы на литий. Соответственно вопросы: плата сдохла? Можно ли её восстановить или тупо делать без неё?
Share this post
Link to post
Аппарат включается? Калибровку делали акб?
если мигает значит должно быть нормально. Плата редко выходитт из строя.
если аппарата нет - вам надо просто посмотреть с защитой бмс ли сделана она, разрядить сборку до 12в , прикинуть емкость, закрыть аккуратно,  чтоб сборка не болталась внутри и отдать назад клиенту )). Он ее зарядит и лампочка мигать перестанет. А на акб приклеить бумажку : «делать калибровку полным разрядом до 12в» иначе опять притащат через полгода, типа лампочка одна . Инструкции не читают же.
Edited by Fibercom
Share this post
Link to post
В 21.01.2022 в 17:16, Fibercom сказал:
Принесли только аккум. Сам аппарат где-то за городом в работе. Я сделал такую же сборку, как в прошлый раз. Подключил к плате, нажимаю на кнопку - также мигает 1 светодиод и всё.  Элементы стояли б/у, скорее всего из ноутбуков. Поставил, как обычно LG MJ1.
Edited by s_pan501
Share this post
Link to post
Спасибо за совет. Старую сборку с непонятной BMS - кой удалил. Сделал всё новое. Поставлю на разряд, а аппарат должны в понедельник - вторник притаранить.
Share this post
Link to post
Хочу поменять в btr-08 никель на литий, интересно сделать это самому, насколько я понимаю можно спокойно ставить 8 элементов 18650 (2*4) с 4S BMS и всё будет пучком?
Какую BMS посоветуете использовать? и так ли важны аккумы способные отдавать больший ток (лежит под разное кучка NCR18650B, с небольшой отдачей они вроде)?
Share this post
Link to post
Мощные токовые нет смысла.
да можете сами, но без сноровки потеря времени не стоит , чем купить блок за 4-5тыср )).
Share this post
Link to post
В 24.01.2022 в 21:26, Fibercom сказал:
Это здорово конечно, но я уже распотрошил батарею :) элементы новые есть, сейчас стоит вопрос делать сборку из 3 или 4х последовательно соединенных элементов и какую BMS по надежности лучше поставить, я бы хотел совет получить на эту тему) а не про покупку готовой сборки...
Share this post
Link to post
А при замене Ni-Mh элементов на Li-Ion емкость батареи увеличивается  в 1,5-2 раза, а количество сварок на одной батареи тоже возрастает пропорционально? Или есть нюансы из-за наличия BMS, например?
Share this post
Link to post
Количество сварок есть вещь не точная. Так же как кошельке есть сумма денег точная , а есть, к примеру, количество бутылок пива которое можно на них купить )) .
расход энергии зависит от времени работы и времени тшрмоусадки, нa дугу энергия почти не расходуетс.
Share this post
Link to post
