s_pan501 Опубликовано 13 апреля, 2021 · Жалоба На фотке плохо видно. Т.е. я с выводов BMS-ки плюсы и минусы кидаю на соотвтствующие пины и всё. А как себя будет вести сварочник при таком подключении? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovan_sar Опубликовано 13 апреля, 2021 · Жалоба Будет считать что работает от сети. Остаток заряда контролировать по индикатору. На последнем красном делении он может еще долго работать ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s_pan501 Опубликовано 13 апреля, 2021 · Жалоба Спасибо, завтра сделаю и как раз сварочник принесут для проверки. Отпишусь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s_pan501 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Доброго дня всем! Итог восстановления аккума BTR-06(S) от сварочника FSM-50S. Аккум пришёл с мёртвой платой управления, пришлось её удалить (спасибо Vovan_sar за совет). Была сделана сборка 3s3p из оригинальных элементов LG MJ1 (ёмкостью 3500mAh и отдачей 10A). Получилось 10500mAh. Можно было, конечно, сделать сборку 3s4p, но клиент сказал, что и этого "за глаза". Также плата BMS 3S с отдельными выводами под зарядку и индикатор заряда. Зарядка под литий 12,6V, 3A была у клиента в наличии. Получилось за вполне адекватные деньги. Выкладываю фото, может кому то ещё пригодиться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovan_sar Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба @s_pan501 корпус точно закроется? Подозреваю, что нет. А изготовление 3S чем обосновано, только наличием зарядки у клиента? Дело в том, что эта сборка не будет отдавать всю емкость, сварочник по минимальному напряжению отключится раньше. Изменено 14 апреля, 2021 пользователем Vovan_sar Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s_pan501 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Корпус закрывается хорошо. Банки ёлочкой уложены. Сделал к зарядке. Отдам на проверку, будут гонять. Будет мало, переделаю на 4S. Это не проблема. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Китайцы делают почему то 3s. Может на 4s аппарат даст ошибку на максимуме 16в, если ставить без платы акб , подсовывать под видом блок питания ему. простая платка dc-dc за 250р решает проблему. ВыЖрет акб на хранении примерно 1.5 месяца. Изменено 14 апреля, 2021 пользователем Fibercom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
MyNaI Опубликовано 15 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Если кто выпаивает штатный разъём на заряднике, то куплю данный разъём (при условии, что не ломанный он) Писать в личку А если кто знает или узнает его название, то ставлю ящик пива :) Изменено 15 апреля, 2021 пользователем MyNaI Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor_67 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба После переделки BTR-06 (S) ни у кого платы контроллера батареи не осталось? Куплю. Главное, чтобы электроника на месте осталась, разъёмы не требуются. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 30 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Ясно дело нет. Так как никто так не переделывает - просто меняется сам элемент желательно на литий 4s 7000mah, с сохранением понимания сварочным аппаратом , что в него вставлен аккум, а не блок питания. И сама схема собственно и есть 99% ценности родного акб. предупреждение китайские сборки с али - с малой емкостью на гидриде, и часто идут с перепутанными проводами плюс и минус которые жгут плату. если у вас L батарея - то и сборка должна соотвествовать увеличенной. Так как блок питания аппарата чует, что она именно L - и дует ток 4а вместо 2а. зы Плата жгется только неправильными действиями. Сама по себе не знаю случаев. Изменено 30 июля, 2021 пользователем Fibercom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor_67 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба Fibercom, подмочили каким-то образом батарейку во время ливня. Всё с платой хорошо, кроме контроллера, часть выводов просто сгнила, даже нарастить не получится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vovan_sar Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Igor_67 сказал: После переделки BTR-06 (S) ни у кого платы контроллера батареи не осталось? Куплю. Главное, чтобы электроника на месте осталась, разъёмы не требуются. Лежала где то в коробочке. Щас не в городе, через неделю вернусь поищу. Напомните в личку через неделю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor_67 Опубликовано 30 июля, 2021 · Жалоба 43 минуты назад, Vovan_sar сказал: Лежала где то в коробочке. Щас не в городе, через неделю вернусь поищу. Напомните в личку через неделю. Обязательно напомню! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasmer Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба переделывал вот так акб что на фото уже продал ребятам с 50 они отдали свою старую акб под переделку Этим 50м варят не много но на 50 циклов сварки усадки этой акб точно хватило если наварят больше сообщу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s_pan501 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба День добрый всем! Кто-нибудь переводил на литий BTR-08 от 60-ки? Отличается от переделки BTR-06? Аккум на днях должен клиент принести, поэтому и интересуюсь? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 14 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба Более 100 штук. Полет нормальный. от 50ки отличий нет. Разве только емкость макс 6.5 ач можно впихнуть, в 50ке все 13ач. ну и внушать клиентам и лучше клеить бумажку , что лампочки не есть показатель реальной емкости и полноты заряда, а Смотреть напряжение в вольтах. Рекомендация не заряжать ночью без присмотра (случаев не было, но как любой литий требует осторожности, так как из трех степеней защиты - (макс напряжение заряда у аппаратов выше 16.8в) одна убирается, остается защита бмс и защита самих банках (клапаны). делать калибровку почаще , работать до физического отключения, а не когда аппарат скажет. Изменено 14 декабря, 2021 пользователем Fibercom Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s_pan501 Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба В 14.12.2021 в 17:45, Fibercom сказал: Более 100 штук. Полет нормальный. от 50ки отличий нет. Разве только емкость макс 6.5 ач можно впихнуть, в 50ке все 13ач. ну и внушать клиентам и лучше клеить бумажку , что лампочки не есть показатель реальной емкости и полноты заряда, а Смотреть напряжение в вольтах. Рекомендация не заряжать ночью без присмотра (случаев не было, но как любой литий требует осторожности, так как из трех степеней защиты - (макс напряжение заряда у аппаратов выше 16.8в) одна убирается, остается защита бмс и защита самих банках (клапаны). делать калибровку почаще , работать до физического отключения, а не когда аппарат скажет. День добрый! Т.е. сделать сборку лития 4S с бмс-кой и заменить родную сборку из Ni-Mh. Я правильно понял? Плата управления остаётся в аккуме и заряжаться будет родным зарядным? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба Да. Или купить готовую у нас . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s_pan501 Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба В 15.12.2021 в 14:30, Fibercom сказал: Да. Или купить готовую у нас . Спасибо за ответ, собрать не проблема: есть из чего... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 15 декабря, 2021 · Жалоба Учитывать что S заряжает током 2а а L током 3.5а. Что уже многовато для двух банок 18650 в паралели. из L в S плата переделывается удалением нулевой перемычки R33 у гнезда зарядки. Fujikura локти кусает, что умудрились сделать практически вечный аппарат fsm-50. С дешевым экраном всегда доступным , моторчиками и клавиатуру даже китай начал штамповать . особо злые они , когда акб торгуются с указанием их имени. Меня на ebay за оригиналы штрафовали как якобы контрафакты по жалобам тупых агентов fujikura. чего не скажешь про fsm-60-80. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s_pan501 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба В 15.12.2021 в 19:19, Fibercom сказал: Учитывать что S заряжает током 2а а L током 3.5а. Что уже многовато для двух банок 18650 в паралели. из L в S плата переделывается удалением нулевой перемычки R33 у гнезда зарядки. Fujikura локти кусает, что умудрились сделать практически вечный аппарат fsm-50. С дешевым экраном всегда доступным , моторчиками и клавиатуру даже китай начал штамповать . особо злые они , когда акб торгуются с указанием их имени. Меня на ebay за оригиналы штрафовали как якобы контрафакты по жалобам тупых агентов fujikura. чего не скажешь про fsm-60-80. Спасибо огромное за инфу. Принесли сегодня сварочник, 60s. Была сделана сборка 4s2p из оригинальных элементов LG MJ1 с ёмкостью 3,5Ah. Так что по итогу стало 7Ah. Клиент был счастлив, что через 2 часа забрал аппарат, т.к работают в полях... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба Главное чтоб он не начал через месяц звонить «ваш акб не заряжается до конца не горят все лампочки» ,я уже бумажку клею для таких смотреть вольты и разряжать до конца . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s_pan501 Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба В 16.12.2021 в 17:16, Fibercom сказал: Главное чтоб он не начал через месяц звонить «ваш акб не заряжается до конца не горят все лампочки» ,я уже бумажку клею для таких смотреть вольты и разряжать до конца . Уже предупредил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
McClaud Опубликовано 19 декабря, 2021 · Жалоба Всем привет! А если 60S в меню отображает серийный номер батареи 66666 - это значит, что батарею заменили? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fibercom Опубликовано 19 декабря, 2021 · Жалоба Угу и это 666 ждет того кто посмел вскрыть болтики Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
