Сеть с 5 RB951 настроена для работы в режиме CAPsMAN управляется шестой RB2011, в общем количестве шесть точек. Проработало все идеально в течении года. И вот месяц назад добавил еще одну 951, повесил на последний порт что бы питалась удаленно по PoE. Начались глюки в сети, хаотически, причем независимо какая из точек в какой промежуток времени, начал отваливаться Wi-Fi сигнал, и так большое количество раз на протяжении короткого времени. Причем по очереди, то одна то переключалось на другую и дальше... В этот же промежуток времени началась конкретная жара и я подумал что это перегрев оборудования, но жара давно спала, а проблемы остались.
Подскажите, в какую сторону копать?
У меня пока только два варианта, докупить PoE инжектор, что бы последняя точка питалась от отдельного блока питания, а не через главную точку, ну и как вариант, семь микротиков (6+1) это уже перебор, что то нигде не могу найти информации сколько максимально поддерживает CAPsMAN технология.
Может кто еще чего подскажет, буду очень признателен.
В 27.8.2017. в 21:15, gravia29 сказал:
Ответ уже в воросе - надо поставить блок питания другой.
количество точек CAPsMAN не ограничено.
Несколько дней как поставил отдельный рое...
Проблема НЕ решилась
В разные периоды, поочередно, глючит Wi-Fi то на одной, то на другой, и тд. точках. По проводу при этом никаких проблем нет. Все хорошо видно на главной, так как идет перегенерация имени CAP-устройства до безконечности
После безконечных манипуляций и перезагрузок может стабилизироваться, даже на несколько дней, но после первого выключения электричества, все начинается сначала.
Куда копать, уже и не знаю...
Так дело в том, что пока не было последней, год все работало идеально. Настраивал ее отдельно, да там и настраивать клиентскую то нечего, бекапов не делал. Создал мост, все порты в него.
Ну и по IP (ключевые моменты которыми всегда пользуюсь):
IP Address (без изменений)
IP DNS (ставим галочку перед Allow Remote Requests, больше ничего не меняя)
IP DHCP Server (без изменений)
IP Firewall (без изменений)
IP DHCP Client (При нажатии на + в открывшемся окне следует указать
                в пункте Interface интерфейс ether1 (первый порт устройства),
                поставить галочки Use Peer DNS, Use Per NTP и Add Default Route.
                Это позволит автоматически получить и установить IP адрес устройства,
                сервер DNS, время системных часов и маршрут по умолчанию в сеть Интернет.
                После произведенных настроек достаточно воткнуть кабель
                от провайдера в первый порт и у всех компьютеров,
                подключенных к Mikrotik появится Интернет.)
ВСЕ! Ну, правда в пункте Interface интерфейс ether1   ставлю bridge1
Дальше настройки по капсману, так как описано тут
Может что лишнее в настройках IP...
19 минут назад, DRiVen сказал:
Это как понимать? Во всех САР оставляете дефолтный 192.168.88.1/24 на bridge1?
ну так получает же автоматически - динамический
1 час назад, gravia29 сказал:
С динамикой все понятно, но статика остается активной. Или снесите, или лучше поменяйте на разные из подсети, не принадлежащей динамическому пулу.
