Почитал форум!!!
Да???
Так и не понял как определиться с землёй в домах???
Кто нибудь скажите как определить есть земля или нет.
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
земля есть в любом доме!!! обрати внимание на антенное оборудование!
на крайний случай - земля корпус щитка
а как отличить корпус щитка ноль или земля?
на пальцах я не смогу объяснить.
Притащи к щитку мужика соображающего и он тебе все покажет. там нет ничего сложного. меня жизнь заставила я сам вообще разобрался
Может, что-то я не понимаю, но, сколько я смотрел щитков земли я там не увидел кроме силового нуля электросети!!!
так, к слову...
пункт 1.7.39 7-го издания ПУЭ:
В электроустановках с глухозаземленной нейтралью.....Применение ....заземления электроустановок.... без их зануления не допускается.
Любой электрик объяснит почему. Поспрашивайте.
так, к слову...
Сегодня общался с месными электриками и вот что они мне сказали:
что силовой ноль приходит на центральный щит в доме а от этого щита дальше к остальным щиткам,а в свою очередь главные щиты заземлены на контур т.е заземлены!!!
Так от сюда вопрос:
Можно ли заземляться к щиткам или нет???
можно
...к остальным щиткам,а в свою очередь...
уточни, ноль он приходит в щиток или на него? Т.е. соединен ли ноль с корпусом щитка?
можно
Да соединен
Может просто измерить напряжение между нулем в самой розетке и корпусом щитка?
я так думаю - если там на корпусе щитка зануление то и напряжения небудет :)
Есть термин "защитное зануление", при отсутствии лучшего ноль вполне годится и для ящика, и для ГЗ.
Если в щитке есть земля, то ее видно визуально. Либо по цветовой маркировке (редко), либо она разделана в клемник, выполненый из диэлектрика, т.е. щиток занулен, на нем пластмассовый клемник и на него прикручен толстый провод идущий снизу. Как еще доходчивей обьяснить не знаю.
Главное не путать с фазой, для этого существуют индикаторы и электро-измерительные приборы. :)
http://www.nag.ru/goodies/pue/
Лучше один раз увидеть...
QF1 - вводной автомат или пакетный выключатель.
QF2 - УЗО. QF3 и QF4 - выходные автоматы.
P1 - счетчик.
02400000.gif[/img]
А как быть с панельными домами и арматурой в плитах, можно ли "землить"???
Потому, что в машинном отделении есть только "ноль" и никакой "земли"...
Как быть??? подскажите. А то куча оборудования уже сгорела!!!!!!!
Спасибо.
в машинном помещении обязана быть земля по определению. в лифтовых все шкафы обязательно заземлены по элементарным правилам ТБ.
не думаю что обязательно
KD вот когда от лифта тебя шарахнет 380 то тогда подумаеш и чего незаземлить бы.
еще как обязательно. вобще по ТБ заземление проверяется чуть ли не в первую очередь. иногда полезно почитать технику безопасности и правила эксплуатации электроустановок. тогдаб и глупые вопросы отпали.
Именно - зануление! Не заземление. По словам электриков ЖЭКа и инженеров городского Энергоуправления это зануление сходится с заземлением только на трансформаторной подстанции. ИМХО это совсем не заземление - сопростивление провода до подстанции будет заведомо больше сопротивления устанавливаемой ГЗ и ток пойдет на ГЗ, а не на ноль.
Если зануление (при отстутствии лучшего) все же годится для "заземления" ГЗ, то хочется все же определиться - занулять оба конца подвесного линка? Форум перечитал, поиском попользовался: одни говорят зануляй один конец, другие - оба конца. Ясности нет.
"Отгорание" нуля не легенда. Пожары в электрощитках тоже к сожалению суровая реальность. Тех кто _зануляет_ экран междомовых линков с двух сторон, берет питание от фазы без автоматического предохранителя и пр. к сожалению к разбору полетов почему-то не удается обычно привлечь... по причине их пионерской сущности, не иначе.
Я вам так скажу, если вы занулите экран с двух сторон, то он без сомнения занулится и статика таки будет "стекать" ;).
И последнее: форум это не место где стоит искать обьективную информацию, здесь общаются субъекты. Смотрите первоисточники, начинать можно с http://nag.ru/goodies/pue/
Не получается понять - займитесь другим делом.
В дома с подстанции приходит три фазы (L1, L2, L3) и нейтраль (N). В квартиру к обычным розеткам заходит одна фаза и нейтраль. На кухню заходит три провода: фаза, нейтраль и защитное зануление. Провод защитного зануления в щитке электрически соединен с нейтралью ВСЕГДА и ВЕЗДЕ!!! (см. рис. выше). К этой же точке присоединен и металлический корпус щитка.
При присоединении устройств грозозащиты к проводникам защитного зануления при "отгорании" нейтрали существует опасность возникновения сверхтоков. Для предотвращения подобного явления проводники заземления грозозащит рекомендуется подключать через резистор сопротивлением 100 Ом с обеих сторон линии связи.
GRU, "хочется все же определиться - занулять оба конца подвесного линка? Форум перечитал, поиском попользовался: одни говорят зануляй один конец, другие - оба конца. Ясности нет." Я так понял что вопрос про зкран кабеля. ГЗ другой вопрос.
А нельзя ли поинтересоваться какой мощности должно быть сопротивление 100 Ом? :)
Интересно, а разве грозозащита не должна быстро сливать сверхтоки от близкого удара молнии? Как отразится этот резистор на прямой функции грозозащиты. Если будет большой ток, то этот резистор превратится в пыль, ну а для сливания статики хватит и резистора 1 МОм
Проблема вся в том, что тут палка о двух концах... Занулишь в одной точке, при этом в момент удара молнии у тебя будет большая разность потенциалов между потенциалом экрана кабеля и потенциалом питающего напряжения удалённого свича, с большой вероятностью может вышибить порт. Если занулить с 2х концов, то по твоему экрану начнут течь токи, вызванные разностью потенциалов между нулями домов, а если не дай бог на одном из домов повредится ноль, то все токи потребителей, висящих на этом оборванном нуле потекут через экран кабеля с плачевными для него последствиями.
у меня мысля новая родилась.
поставить тепловое релле с одной стороны а с другой занулить. тоесть при обычной работе оно имеет ничтожно малое сопротивление. при отгорании нуля (чево так все страшно боятся) релле просто напросто разомкнет цепь.
