Коллеги, кто-нибудь знает реализуется данная схема например на CENTOS и если да, то как.
Необходимо чтоб IP адрес и маска были забит руками в конфиге оси, а вот маршруты, включая дефолт, получались по DHCP
если хочется странных извращений - это настраивать ифейс по дхцп + вешать статик алиас. а по дхцп отдавать левые ип типа 169.254.х.х с подсетью /32. работать будет, но я бы такое не делал. правильнее выдавать по дхцп все исходя из мак-адреса.
17 часов назад, moonfire сказал:
Интересно, для каких ситуаций это надо. IP один, а гейтвеи разные, причём всегда из одной подсети.
Собрали сеть на говнороутерах, соеденить их нормально не могут. Бывает :)
man dhclient
--request-options <option>[,<option>...]
              Specify the list of options the client is to request from the server.  The option list must be a single string consisting of option  names  separated  by  at  least  one  command  and
              optional space characters.  The default option list is:
                  subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
                  domain-search, domain-name, domain-name-servers, host-name,
                  nis-domain, nis-servers, ntp-servers, interface-mtu
man dhclient.conf
isc dhclient умеет работать не внося изменений , обработку полученных параметров можно возложить на скрипт , который будет запускаться dclient при получении нужных параметров
