1. для работы в режиме точки доступа надо выность обе антенны, иначе клиенты ее либо не видят, либо видят, но не могут подключиться. Пришлось 2-ю антенну примотать изолентой на мачту рядом с первой.
Для работы в режиме адаптера можно вынести одну. Я на всякий пожарный их объединил в одну.
2. В режиме адаптера она выдает не свой мак-адрес, а мак адреса подключенных к ней карточек... мы подключили к хабу и долго не могли понять откуда столько клиентов и как настроить фильтрацию по мак-адресам :)
3. Если неск. минут клиент не передает данные она его отрубает, когда начинает передавать - заново подключает в течение 15 сек.
На сервере пришлось сделать пинг раз в минуту чтобы е отрубала. На клиентах, если соединением не пользоваться, винда постоянно раз в 10 мин. (иногда чаще) выдает сообщения что заново подключено соединение...
4. Нам попалось много брака!
Один адаптер SMC2671W - на плате капля припоя закоротила одну антенну, один кабель оказался недообжатым или битым... и это из 3-х пока установленых приборов!
В целом сеть пока работает нормально. Единственно винда показывает загрузку канала не больше 25% даже когда качаем фильм между 2 компами... не подскажите как увеличить проп. способность?
