Есть подсеть, хочу по середине разделить маршрутизатором (компьютер с 2-мя интерфейсами) и кого-то пропускать, кого-то - нет по сл. схеме:
Одна половина
192.168.0.10-192.168.0.50
192.168.0.1
компьютер с двумя интерфейсами и Win 2000 server
192.168.0.2
Другая половина
192.168.0.60-192.168.0.100
Ничего не выходит...
даже без всякой фильтрации половины сети не видят друг-друга...
Или обязательно разбивать на разные подсети?
Вообще, как лучше реализовать?
Хотелось всех сохранить в одной подсети...
Одна половина
192.168.0.1
192.168.0.2
Другая половина
замысловатая сеть у вас батенька.
вы сначала огласите ЦЕЛЬ сего мероприятия, что хотите получить в итоге!?
по вашей схеме-
для начала Вам не плохо бы почитать бестселлеры о компьютерных сетях и способах адресации в них, что такое ип адрес,шлюз, что такое маска, что такое широковешательный адрес. Тогда все будет гораздо проще!
Это не маршрутизатор, а мост будет. Не уверен, что w2k это умеет, по-моему стандартно есть в w2k3.
мостить что то в эпоху управляемых свичей - верх несуразности.
Вся беда технических сетевых форумов в том, что 50% людей пытаются что-то выяснить для себя или помочь кому-то.
Остальные 50% ищут жертву, дабы постебаться и себя показать...
Я знаю, что бесполезно просить, что если есть чем помочь - помогите, если нет - проходите.
То Anton
Читал, знаю, доказывать не буду, и знаю, что если разбить на подсети, то пакеты маршрутизируются, но как только назначаю адреса из одной подсети - пакеты перестают маршрутизироваться между этими "половинами".
Вся задача как раз и была в том, чтоб оставить всех в одной подсети, дабы работало сетевое окружение, но чтоб можно было фильтровать часть пакетов (чем - это уже второй вопрос - программных средств для выполнения фильтрации достаточно). Т. е. получается как-бы фильтрующий мост посередине одного сегмента.
Тогда может вы подарите мне его? Я мучаюсь с этим не от хорошей жизни.
То Nic:
Ок, спасибо - почитаю.
мост в линуксе по такой схеме делается без проблем. и ограничение по трафику/портам работает безпроблем.
в вин2000 сервере вроде есть функция мост и фиревал. а вот практически я незнаю.
так что под линукс работает а под вин незнаю.
Fog,
вот я даже почитал об этом здесь: http://www.securityportal.ru/network/FilterBridge.html
Мне надо сделать тоже-самое.
Ок, тогда подробней:
Вот как раз потому, что штатных средств нету, я пишу утилиту, использующую ndis hooking driver, которая будет выполнять эти операции.
С одной стороны я понимаю, как должен работать мост, но с другой стороны, когда я например пытаюсь отправить пришедший ARP пакет по соседним интерфейсам, сеть начинает флудить со страшной силой. Такое ощущение, что все пакеты с адресами назначения FFFFFFFFFF начинают пинаться между коммутаторами... хотя коммутатор не должен повторять пакет на пришедший порт. Сниффер тоже показал, что флудят широковещательные ARP пакеты, но я никак не могу понять почему. Колец в сети нет 100%.
Вот я и хотел узнать, может я чего не понимаю? Может кто натолкнет на решение проблемы?
Microsoft, ну так а если ты все знаешь - почему не возьмешь , да по инструкции и не сделаешь?!
я сам с этой инструкцией правда еще не переведенной делал мост. получилось все с 1 раза.
адрес на таком устройстве - 1 шт.
оно не служит роутрером.
далее можно фильтровать все что угодно.
по поводу флуда в сети - какие свичи стоят и не после гроз ли такой эффект стал наблюдаться.
Anton,
Да вот видно что-то где-то упустил.
Перечитывал не раз.
Свичи вроде как не при чем и грозы тоже.
Дело в том, что сеть без моста работает нормально, флуда не наблюдается.
Но как только пытаюсть отправить ARP пакет, пришедший с одного интерфейса по соседним интерфейсам - все! Флуд валит, даже пинги не пробиваются.
Это скорей я где-то намудрил.
Ок, буду искать.
А Можно поподробнее желательно как это сделать на Фриско или иже подобных
на фрееско (это та которая на 1 дискете) есть встроеная функция моста. там в менюшке есть.
