настроил pppoe server на pppoed, к нему поднял радиус(freeradius+mysql)...
при проверке обнаруживается разброс данных выдаваемых радиусом, виндовых клиентов и ppp.log.
причем виндовые клиенты (см состояние соединения в ВинХР) показывают практически такие же данные какие заносятся в ppp.log (в ppp.log исходящий трафик всегда больше на 18байт, входящий больше на 6 байт - этот разброс терпим, потому что поддается вычислению )
а вот количество указываемое в радиусе никак не кореллируется с вышеуказанными источниками.
в чем грабли и кому верить?
для примера 3 соединения вверху входящий, снизу исходящий:
win radius ppp.log
12837 12711 12855
295738 294967 295744
18467 18524 18485
535274 534165 535280
10740 10642 10758
237021 236372 237027
Рекомендую вам задуматься о обсчете трафика не по данным pppoed, а по протоколу netflow. Сборщики статистики и коллекторы софтовые легко найти в инете (www.cisco.com/go/netflow, www.caida.org). Сам сталкивался с такой проблемой, ставил mpd и pptpd - тоже данные о трафике быле неверными, да и необходимость учета локального/внешнего трафика отдельно также появилась.
Если ваша ОС - FreeBSD, то есть там такой модуль для netgraph - ng_netflow. Судя по описаниям автора модуля - нагружает процессор значительно меньше, поскольку работает в режиме ярда, а не через bpf. А обрабатывать экспортированный трафик можно уже отдельно, на другой машине. У меня пока ipcad (через bpf), хочу попробовать ng_netflow.
