dimugric Posted August 23, 2017 Posted August 23, 2017 Коллеги, привет. Появилась потребность приобрести подменный гигабитный коммутатор. Сеть построента на ProCurve коммутаторах. Стоят вот такие - https://market.yandex.ru/product/2460783/spec?hid=91088&track=tabs Средняя цена - 50 т.р. По характеристикам подобрал аналог того же вендора https://market.yandex.ru/product/11160899/spec?hid=91088&track=tabs Коммутатор более производительный при том же количестве портов, а стоит в 2 раза дешевле. Кто может подсказать в чем подвох? Заранее спасибо Вставить ник Quote
YuryD Posted August 23, 2017 Posted August 23, 2017 А в чём меряется производительность коммутатора в локалке ? Вставить ник Quote
nixx Posted August 23, 2017 Posted August 23, 2017 Кто может подсказать в чем подвох? Заранее спасибо тысячная серия - это смарт-свитчи, только веб. ну и плюшек в прошивке поменьше. двухтысячная - уже более-менее полноценные. потому и разница в цене. Вставить ник Quote
vvertexx Posted August 23, 2017 Posted August 23, 2017 тысячная серия - это смарт-свитчи, только веб CLI тоже есть, хоть и урезанный. Вставить ник Quote
dimugric Posted August 24, 2017 Author Posted August 24, 2017 Согласно документации вроде как есть и telnet, и ssh ... Т.е. CLI не полноценный и полноценное управление возможно только через web-интерфейс? Вставить ник Quote
Veroncheg Posted August 24, 2017 Posted August 24, 2017 на 1920 кли есть, но чтоб попасть в него, надо ввести недокументированную команду и пароль, они гуглятся, если надо - скажу [asw-2f-ats1-hp1920-24g]? System view commands: aaa Specify AAA configuration acl Specify acl configuration information archive Specify archive settings arp Specify ARP configuration information attack-defense Specify attack defense policy configuration information bootrom-update bootrom update burst-mode Specify burst mode clock Specify the system clock cluster Specify cluster configuration information command-alias Specify command alias command-privilege Specify the command level configuration Specify configuration settings copyright-info Copyright information configuration cut Cut connection ddos Ddos function delete Delete function dhcp DHCP configuration subcommands dhcp-snooping DHCP Snooping display Display current system information dns Specify domain name system domain Add domain or modify domain attributes dot1x Specify 802.1X configuration information execute Batch Command file Specify file system configuration information fips Federal Information Processing Standards (FIPS) 140-2 module ftp Specify FTP configuration information garp Generic Attribute Registration Protocol gratuitous-arp-learning Gratuitous Arp learning function gratuitous-arp-sending Sending gratuitous-arp packet when receiving different sub-network arp packet function gvrp GARP VLAN Registration Protocol ha Enable/Disable HA Version check of Master and Slave habp Specify HABP configuration information header Specify the login banner hotkey Specify hotkey configuration information hwtacacs Specify HWTACACS server igmp-snooping IGMP snooping info-center Specify information center configuration information interface Specify the interface configuration view ip Specify IP configurations for the system ipv6 Enable IPv6 functionality irf IRF Stack job Schedule a system task jumboframe Jumboframe command lacp Configure LACP Protocol link-aggregation Link aggregation group lldp Link Layer Discovery Protocol(802.1ab) local-user Specify local user configuration information logfile Specify log file configuration loopback-detection Detect if loopback exists mac-address Configure MAC address mac-authentication MAC authentication configuration mac-flapping Configure MAC-Flapping function mac-vlan Specify the MAC VLAN configuration information mirroring-group Specify mirroring-group mld-snooping Enter mld-snooping view multicast-vlan Multicast VLAN ndp Neighbor discovery protocol ntdp Specify NTDP configuration information ntp-service Specify NTP(Network Time Protocol) configuration information ospf Open Shortest Path First (OSPF) password-control Specify password control password-recovery Password recovery function patch Specify patch configuration information ping Ping function pki Specify PKI module configuration information port-group Port group port-security Specify port-security configuration information public-key Specify public-key module configuration information qos Command of QoS(Quality of Service) quit Exit from current command view radius Specify RADIUS configuration information return Exit to User View rip Specify RIP(Routing Information Protocol) configuration information rmon Specify RMON router Configure Router information save Save current configuration sftp Specify SFTP service attribute shutdown-interval ShutDown Detection slave Specify HA command configuration information snmp-agent Specify SNMP(Simple Network Management Protocol) configuration information ssh Specify SSH (secure shell) configuration information ssl Specify SSL (Secure Socket Layer) configuration information stack Switch stack system stp Spanning tree protocol super Specify super configuration information sysname Specify the host name system-failure System failure handling method system-guard System guard function tcp Specify TCP(Transmission Control Protocol) configuration information telnet Specify TELNET configuration information tftp Specify TFTP configuration information tftp-server TFTP Server time-range Specify time-range configuration information tracert Trace route function traffic Specify traffic configuration information transceiver Transceiver information undo Cancel current setting user-group Specify user group configuration information user-interface Configure the user terminal interface user-profile User profile vlan Configure VLAN vlan-group Configure a VLAN group vlan-mac-address Configure VLAN MAC address voice Specify voice VLAN Вставить ник Quote
dimugric Posted August 24, 2017 Author Posted August 24, 2017 Veroncheg О, я так понимаю, у вас в работе данный девайс используется. В работе без проблем? Можно брать не задумываясь? Вставить ник Quote
Veroncheg Posted August 24, 2017 Posted August 24, 2017 Есть штук 5 в офисе, работают, кроме вланов ничего не делал больше с ними. Вставить ник Quote
Butch3r Posted August 24, 2017 Posted August 24, 2017 Сюда то выложите команду, тут самое подходящее место. Вставить ник Quote
Veroncheg Posted August 24, 2017 Posted August 24, 2017 _cmdline-mode on спросит пароль пароль Jinhua1920unauthorized далее в system-view Вставить ник Quote
dimugric Posted August 24, 2017 Author Posted August 24, 2017 _cmdline-mode on спросит пароль пароль Jinhua1920unauthorized далее в system-view И этот чудо-пароль не подлежит изменению? :) Вставить ник Quote
vvertexx Posted August 24, 2017 Posted August 24, 2017 Используем только для L2. HP 1920 Switches - Inter-VLAN Performance Degrades Over Time Вставить ник Quote
dimugric Posted August 24, 2017 Author Posted August 24, 2017 Мне по сути нужно только для VLAN`ов - разделять несколько сетей и всё. Собственно для подмены Вставить ник Quote
