Не на рррое в роутере менять надо, а на pptp в винде. Вообще какой то странный размер кадра у вас на рррое. И покажите трассировку до 8.8.8.8 при подключенном pptp.
Значение MTU для pptp стоит 1400, думаю его не стоит менять.
Играйтесь здесь. 1476 максимум.
PS чёртов эр-телеком
Edited by witch
Share this post
Link to post
Share on other sites
Хорошо, попробую. У меня провайдер не очень известный в городе, он арендует канал у дом.ру (если я правильно выражаюсь). Реальный ip провайдер мне не мог выделить очень долгое время.
Share this post
Link to post
попробуйте 1492
вот почитайте соответсвенно адрес указывайте вашего сервера
Все сделал, как Вы и советовали. Максим. размер пакета в пинг-тесте получился 1410 + 28=1438=MTU
Да причем тут MTU вообще, у вас RTP(голосовые данные) от SIP-оператора к вам не долетают. Размер такого VoIP пакета сильно меньше этих MTU.
Внутри SIP пакета светится не тот IP и SIP-оператор отправляет RTP "в никуда"
Надо сделать дамп SIP протокола и все станет ясно
У вас софт-звонилка? Если да то может в ней указан какой-то "внешний" IP адрес для сигнализации SIP-серверу, куда в действительности слать RTP?
Банально фаервол на компе может дропать входящий RTP голос от оператора SIP
Edited by micol
Share this post
Link to post
попробуйте 1492
Кого нужно просить сделать дамп SIP протокола моего провайдера или моего работодателя?
Я спросил у работодателя, он сообщил следующее : sip сервер поднят на базе asterisk, а sip клиент самописный.
Я уже пробовал отключать антивирус, не помогает.
Share this post
Link to post
Покажите вывод команды
ipconfig /all
Пуск-выполнить-cmd
Share this post
Link to post
ipconfig /all
Пуск-выполнить-cmd
Вот
Share this post
Link to post
Насилуйте мозг своему провайдеру. у вас "серый" адрес и вас натят "1 в 1" но с косяком, учитывая что адрес вам дали из чужого пула(эр телеком)
Share this post
Link to post
Не катит, как я понял VoIP внутри PPTP ходит, который до астериска поднят.. все что в туннеле с именем "КЦ" к нату не имеет отношения, если туннель рабочий, а он рабочий судя по скрину выше.
Еще раз настаиваю на блокировке RTP на стороне компа, либо неправильной настройке SIP-клиента. Есть там какие-то настройки? (пароль можно замазать если есть), хотя врядли кому-то интересно, да и оно только через VPN
Знаете / умеете wireshark-ом пользоваться?
Edited by micol
Share this post
Link to post
У меня реальный ip. Просто я скидывал скрин с включенным pptp-соединением. Вот скрин без pptp
Share this post
Link to post
Да, SIP через PPTP-тоннель. Неправильная настройка sip-клиента отпадает, т.к. когда я использую OPenVpn (покупаю подписку - и там кстати через NAT) + с другими провайдерами все работает. Настроек sip-клиента (он самописный, писал выше) скинуть не могу (нужно просить у работодателя). Я не умею пользоваться программой Wireshark, но установил ее на свой пк.
Edited by Zhaslan
Share this post
Link to post
Да, упустил из виду, что вы за роутером ))) отключайте FireWall
Панель управления\Все элементы панели управления\Брандмауэр Windows\Настроить параметры
в 2-х местах отметьте отключить. и попробуйте.
Share this post
Link to post
Уже пробовал так + отключал межсетевой экран SPI в роутере и без роутера с выключеным бранмауером так же пробовал. Я 2 дня назад ОС переустанавливал (не устанавливал касперский) + бер роутера проблема актуальна. У меня на данный момент антивирус KIS и когда я использую OpenVpn c касперским проблем нет. Значит проблема со стороны провайдера
Share this post
Link to post
снимайте дамп варешарком, там не сложно. запускаете акулу, в основном окне слева вверху будет иконка похожая на двигатель, нажимаете её и выбираете интерфес с которого снимать дамп(пптп тунель) можно и езернет, провереяте входящие звонки, при этом в программе быстро будут появляться строчки, после проверки останавливайте запись дампа, сохраняйте его, и выкладывайте сюда.
Share this post
Link to post
Там получится файл больше 2мб, а сюда его невозможно загрузить
Edited by Zhaslan
Share this post
Link to post
в яндексегугледиске забанили?
Share this post
Link to post
Нет, я что-то до конца не понял как пользоваться программой. Я ее запустил и нужно ждать пока она сама остановит проверку?
Share this post
Link to post
ррррр..... нет, давигатель с знаком STOP
Share this post
Link to post
Вот, только я выбрал тестирование подключение по локальной сети (pptp в программе нет). https://yadi.sk/d/s_FrMLfR3MEPn5
Share this post
Link to post
ммм.... а в момент снятия дампа вы проверяли звонки?
в дампе вообще нет ничего с телефонией связанного.
Share this post
Link to post
Да, я в это время принимал звонки, и где-то 2 раза не проходили звонки (ожидание звонка самопроизвольно сбрасывалось). Может я неправильно пользуюсь программой. Я просто открыл ее и нажал в верхнем левом углу на плавник (кнопка старт).
Share this post
Link to post
не, всё норм, я опять упцстил что сип в ппп упакован.
Честно говоря я в телефонии не спец, народ посмотрит дамп может что скажет. по идее дамп надо снимать одновременно с 2-х сторон.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
