Всем добрый день!
Интересует предоставление услуг по сети CATV читал на форуме, но конкретного ничего не нашел. Интересует несколько вопросов.
1. Я к сожалению не разбираюсь в технологиях кабельного телевидения, сеть построенна на коаксиале в качестве магистралей кладут RG-11 до клиента доходит RG-6. Через переходник кабель подключается к TV и каналы настраиваются на телевизоре. Как называется эта сеть? :)
2. Какой лучше использовать в качестве "головного" ? Протяженность сети 10 км на таком расстоянии будет ли интернет у клиентов?
Заранее благодарен.
Ключевое слово - DOCSIS.
Про доксис читал, в принципе то что надо. А вот будет ли оно работать на той сети которую я описал? Какой ставить головной модем Cisco?
смотри тут -http://www.cisco.com/en/US/products/hw/cable/index.html
По указанной ссылке описанно оборудование для кабельно сети постороенной на оптоволокне.
P.S. Интересуют ответы людей которые реально предоставляют услуги ПД по кабельной сети и имеют опыт в этом деле.
Работали буквально до прошлой недели (в общем полтора года) на DOCSIS. Технология капризна к кабельному хозяйству, 10 км по коаксиалу, думаю, не вытянет... Да и стоимость головной станции заставляет задуматься о протяжке параллельной магистрали на оптике для интернета, что собственно и сделали... заодно и кабельное телевидение на оптику пресадили. Ну и о скоростях... 56Мбит на прямой канал для всех(!) и по 10Мбит на обратный (опять же для всех) не очень конкурентно смотрится с чистым ethernet-ом. (имеется ввиду DOCSIS 1.1). Да и цена каждого модуля upstream/downstream вас приятно удивит :)
В общем мой Вам совет: тяните оптику, запускайте езернет, и со временем переводите кабельное на оптику, а то я представляю что у вас там с качеством на 10-ти километровой коаксиальной магистрали 8))) Усилики то хоть не китайские на магистралях стоят?
Спасибо. Зашел чтобы вопрос задать по части возможностей интернета по КТВ, а тут нате - все готово. Дело в том что фирма кабельного телевидения что у нас в районе работает, собрались запускать инет. Планы радужные, надежды, разговоры типа "ну все хана езернетчикам"...
Поэтому есть еще несколько вопросов.
1. Будет ли работать без оптики если на линии стоит 9 магистральных усилителей?
2. Сколько стоит начальный комплект оборудования, для передачи данных только по коксиалу? (усилители насколько я знаю ставили сразу с расчетом на то что будут передаваться данные).
3. Насколько сложно обслуживание системы? ( в сравнении 500 абонентов сеть езернет и 500 интернет-абонентов КТВ)
3. Сибистоимость подключения из расчета все тах же 500 пользователей.?
4. Какие модемы возможно ставить и их стоимость.?
Усилки нормальные стоят :), кабельная сеть не моя, кабельное тв предложило использовать их сеть для транспорта. Я где то читал что есть устройства на 100-200 абонентов стоимость порядка 1-2 тыс у.е. не встречали? Планируется только доступ в интернет.
На первый вопрос сам бы хотел знать ответ :)
2. Цисковский модем стоит порядка 20000 у.е. , вроде есть в природе дешевые за 1000 у.е на 100 абонентов.
4. Есть модемы от длинка и подобный стоят от 30 у.е.
Будет, и больше будет скорей всего при условии использования хороших усилков наподобие Хиршмана. Тут важно донести до пользователя хорошее соотношение сигнал/шум, как в прямом канале, так и в обратном от пользователя. Зная как строятся кабельные сети, я могу предположить, чтобы добиться стабильности, придется облазить всю магистраль и что-то переделывать, где-то ставить фильтра и т.п. И не дай бог где-то шум вылезет, упадет вся сеть с того апстрима, где есть шум.
Где-то 15-20 тыщ зеленых на головную станцию, и по 50-60 баксов за модем. Тут встает вопрос так: либо ставить по модему на пользователя, либо ставить 1-2 модема на дом (не более 20-25 юзеров на модем).
Зависит от многих факторов. Но головная станция и модемы почти всегда смогут дать объективную картинку и предполагаемые причины неполадок. Мне чем нравится езернет, это тем что связь либо есть, либо нет (утрировано) :) А на DOCSIS этот нолик и еденичка растягивается еще на несколько состояний.
Подумайте над топологией (модем-пользователь или модем-свитч-пользователИ) и исходя из этого посчитайте себестоимость, цифры по оборудованию выше я уже назвал.
Работали с оборудованием Arris. В качестве головной станции использовали Arris CMTS Cornerstone 1500, в качестве модемов Arris Touchstone CM300B. Но это уже вчерашний день, смотреть в сторону Arris Cadant или Cisco uBR. Модемы хз, но вроде другие те же Arris'ы хвалят.
Кстати, на www.sysadmins.ru в форуме есть раздел по DOCSIS, можно еще там порыться.
Не встречал, и если что-то такое и есть, то не думаю что оно грамотно сделано :)
Сами решали буквально 3 месяца назад похожие вопросы, тут правильно говорили ключевое понятие сигнал/шум в прямом и обратном канале, можно посоветовать ориентироваться на Docsis 2.0, скорости повыше, помехозащищенность выше значительно, для примера если в Docsis 1.1 норма для обратного канала 25 Дб, то CMTS Docsis 2.0 работают при соотношении сигнал/шум до 9 Дб.
CMTS 1.1 сейчас можно взять за 12 к$ CMTS 2.0 20 к$
По поводу обслуживания везде свои сложности, но на мой взгляд Docsis предлагает более законченное решение, с меньшим количеством степеней свободы, чем Ethernet.
Главный плюс Docsis в скорости развертывания на уже готовой сети, даже если сеть необходимо немного переделать (фильтры, вставки обратного канала в усилители, если нет).
Насчет скоростей что есть, то есть, В Docsis 2.0 даунстрим 56 Мбит, и как правило 4 апстрима по 30 Мбит,
хотя полоса используется эфективнее, чем в Ethernet (это уже не мое мнение, так умные люди говорят).
Не, docsis - лучше не надо.
Был doсsis - до грозы :( -теперь труп за 15k$
Очень cтранно, как гроза может повлиять на CMTS, стоящую в стойке...
вобще идея кабельного интернета по сетяв ктв это на сегодня утопична.
1. скорость оставляет желать лучшего.
2. по существующим сетям качество которых оставляет желать лучшего, будет большой гемор в обслуживании , причем в основной массе ремонт существующей сети.
3. усилители придется менять на двухстороние причем хорошего качества, а не шо либо какие.
4. имеет место проблема шума, тоесть кабельная сеть как воронка собирает шум а усилители его усилят и все ето придет на головную станцию.
Мое ведение этой затеи. сеть КТВ использовать как транспорт между районами, а внутри района ставить роутер и дальше обычним способом раздавать инет. это если вы на оптику несобираетесь переходить.
Где можно об это прочитать? На CableLabs об этом ничего не знают. Так и написано на стр.26 документа под названием CM-SP-RFIv2.0-I08-050408 (Data-Over-Cable Service Interface Specifications), мол: Carrier-to-interference plus ingress (the sum of noise, distortion, common-path distortion and cross-modulation and the sum of discrete and broadband ingress signals, impulse noise excluded) ratio - Not less than 25 dB.
В документации требования не изменились. CMTS Terayon мы заказали, должен приехать через 2 недели, тогда смогу ответить с цифрами в руках. Люди которые пользуют эту железку около года утверждают что стабильно работают при 9 Дб.
Например у Arris Cadant C3 прямо в описании заявлено, что благодаря встроенному спектроанализатору стабильно работает при соотношении синал/шум 12 Дб.
Народ!
А если использовать оптику в каждый дом. Сколько будет стоить железка которая из оптики переведёт в аналоговый коаксиал телеканалы? Сеть отдльно. Или название хотябы.
Народ!
Такая устроит? ;-)
http://4isp.ru/core.asp?main=catalog&act=page&id=805
В документации требования не изменились. CMTS Terayon мы заказали, должен приехать через 2 недели, тогда смогу ответить с цифрами в руках. Люди которые пользуют эту железку около года утверждают что стабильно работают при 9 Дб..
Все секреты, секреты... Идем на описание BW 3200 и что мы видим? Да практически ничего за исключением каких-то совершенно диких цифр в мурзилке про DOCSIS 2.0. И почему бы не положить документацию на изделие, как это делает Cisco? Хотя вопрос, конечно риторический, а цифры увидеть/услышать будет очень интересно.
Какое-то секретное описание? На сайте ничего такого нет... Да и как-то подозрительно звучит - чем может помочь спектроанализатор, когда модемов банально не слышно?
