SERVER Posted June 18, 2005 Posted June 18, 2005 тут вот какая беда случилась. Повесили провод 200метров сечением 4Х1.5между домами. думали хоть 10 но заведёться. Но не тут то было при включении свичей (компекс) на них лампочки изредко загораються и тухнут , а поставили на одном конце хаб на 10 мегабит так на другом конце лампочка загорелась (красная 10 мегабит) а на хабе нет ничего.. что делать???? Вставить ник Quote
Kirya Posted June 18, 2005 Posted June 18, 2005 Что за провод ? ps. VDSL должен заработать по-любому. Вставить ник Quote
Nic Posted June 18, 2005 Posted June 18, 2005 эээ, а провод случайно не обычный силовой? Если все-таки п-296, то должно работать на 200м. Вставить ник Quote
Demid_СПб Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Если конечно это не П-272 (у него под стальной броней тряпичный экран). Вставить ник Quote
Guest Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Провод марки ПРППН(достался на холяву)-это двуж жильный провод похож на обычную лапшу по строению но тока толше сам проводник и изоляция раз в 8 раз толще(изиляция двухслойная) предназначен для внешней прокладки радиолиний. Вставить ник Quote
Demid_СПб Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Кабель сдать на металлолом. По двум жилам можно только 10 мбит запустить. Но на лапше вряд ли будет пахать. Вставить ник Quote
Nic Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Приехали...Ну и как же это Эзернет по лапше-то ходить будет? По такому кабелю и на 50 м не заведется. Или меняйте кабель, или ставьте мосты Ethernet<->VDSL. Вставить ник Quote
Andrei Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 и как планировалось на двухжильном проводе зацепить обычные свичи? для эзернета как минимум 2 пары нужны. Вставить ник Quote
Guest Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 ну так мы взяли провод и проложили его два раза получилось 4 жилы а лапша это тока как сравнение со строением провода! больше ничего общего нет Вставить ник Quote
сеткогрыз Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Микронеты вас спасут, если и на них не заведется то снимайте кабель. Вставить ник Quote
Nic Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Строение провода - это самое главное!!! Даже если положить 200 метров сечением 100мм^2, но не витой на 100 Ом волнового, нифига работать не будет! Нужна Только витая пара! Вставить ник Quote
Barsick Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Провод марки ПРППН(достался на холяву)-это двуж жильный провод похож на обычную лапшу по строению Плоская лапша без свития? Не заведется на 200м... Вставить ник Quote
Бригинец Александр Posted June 19, 2005 Posted June 19, 2005 Провод марки ПРППН(достался на холяву)-это двуж жильный провод похож на обычную лапшу по строению но тока толше сам проводник и изоляция раз в 8 раз толще(изиляция двухслойная) предназначен для внешней прокладки радиолиний ты имеешь в виду похож на полевку 274...? Для радиолиний - это системы кабельного радиовещания...? Если так то 0 шансов, думаю даже ВДСЛях не сильно разлетаешься, в многопарке всетаки тоже повив есть. Вставить ник Quote
Michail Posted June 20, 2005 Posted June 20, 2005 http://www.ruscable.ru/info/cable/t196.html ПРППМ ПРПВМ ТУ 16-705-450-87 Для абонентских линий телефонной связи и распределительных сетей проводного вещания на напряжение до 380 В частотой до 10 кГц Всего на четыре порядка по частоте не тянет.... Либо перетягивать, либо с кабельными модемами извращаться.... Вставить ник Quote
