Полистал форум, не нашел однозначного ответа, решил спросить комьюнити.
Нужен коммутатор оптический коммутатор от 10 портов 1G и пару 10G с зеркалом без дропов.
В данный момент стоит EX4550, но на нем нельзя собрать больше одного глобального зеркала.
Вариант со сплитерами не подойдет т.к. сорм медный.
Будет новый узел, коммутатор как не крути придется покупать, да и в кабеле занято 8 волокн.
Трафика около 500 мб\с(без мульткаста и телефонии)
Бюджет 100 т.р.
Бюджет 100 т.р.
Arista младшая какая-нибудь?
http://www.ebay.co.u...G4AAOSw-3FZJEpE
используем для похожих целей
сейчас в Штатах Аристу продавать нельзя, поэтому можно дешево купить.
Edited by rover-lt
Трафик будет приходить с 10ки и лится в сорм?
На сорме 1G
Бюджет 100 т.р.
http://www.ebay.co.uk/itm/FIRE-SALE-W-Kit-Arista-DCS-7050QX-32-R-32x-Port-40G-QSFP-Layer-3-Switch-10G-/291754986754?epid=662262969&hash=item43edf3cd02:g:iG4AAOSw-3FZJEpE
Контора с ебея не будет покупать.
Тем не менее. Трафик приходит с 10г аплинка и идёт в сорм по 1г? Я это к чему - при такой манипуляции с трафиком начинает работать пакетный буфер, соответственно надо выбирать коммутатор с максимальным его размером.
Если так - DGS-3630, но не уверен что в 100к укладываетесь
Если рассмотреть коммутатор без 10G?
тогда вам хватит dgs-3120-24TC
таки ибей был дан чтобы знать порядок цен. Конечно, если не работать с иноземными контрагентами, то нужно готовить бюджет x2
Есть Curvature - большой дилер нового и б/у оборудования с похожими ценами. Склады в Голландии.
pingz, SNR-S2990G-24FX позволяет собрать до 4 зеркал. Как SPAN, так и ERSPAN работают без потерь (тестировалось в лабораторных условиях при помощи trex и на реальных сетях ISP). Обозначенного бюджета более чем достаточно.
Правда, как уже отметил Butch3r, передача трафика из порта 10G в 1G может вызвать потери из-за нехватки буфера, при этом увеличение буфера на несколько МБ улучшит ситуацию, но не даст 100% гарантий отсутствия потерь, все будет зависеть от характера трафика.
Бюджет 100 т.р.
А почему нельзя кстати?
Он не умеет больше 1 зеркала.
create mirror group_id <value 1-4>
а зачем тут тогда 4?
Я честно не пробовал, но вроде был не было у него такого ограничения.
Разница есть между зеркала с порта и с влана? В плане дропов?
А есть зеркало вланов?
DGS-3120-24SC:admin#conf mirror group_id 1 add source ?
Command: config mirror group_id 1 add source
Next possible completions:
ports
Я вот тоже честно не пробовал и не обращал внимания на эту фичу.
Кто пробовал - нормально работает на dgs-3120-24sc?
А то надо зеркалить на СОРМ трафик с нескольких зеркал, так производитель СОРМа нарисовал в техрешении дополнительный свич для таких задач. А тут оказывается возможно обойтись малой кровью и все зазеркалить на одном свиче.
Если получится. У меня не получилось на кисках, пришлось отдельный блинк закупать. Не получилось несколько миррор-порт сделать. Хотя вроде всё хорошо, но сорм не полюбил.
Нормально. Только создаются разные группы зеркалирования, зеркалировать один порт в несколько групп он не может. Таким образом зеркалируется скорость 3гб входящего и 1гб исходящего, то есть по 3 портам идет трафик к абонентам, а по одному порту их обратка. СОРМ с 4 медными 1г портами.
DGS-3120-24TC:admin#show mirror
Command: show mirror
 Mirror Global State:   Enabled
 Group   State      Target Port   Source Ports
 1       Enabled    1             RX: 2
                                  TX: 2
 2       Enabled    3             RX: 4
                                  TX: 4
 3       Enabled    5             RX: 6
                                  TX: 6
 4       Enabled    7             RX: 8
                                  TX: 8
Так что судя по всему всё норм, никакой ругани нет
То, что несколько зеркал создаются - это понятно. Я спрашивал на сколько корректно это работает для сабжа.
Выше Saab сказал, что вроде нормально работает.
10 минут назад, Andrei сказал:
Если миррор идёт из порта в порт с одинаковой скоростью, то главное чтоб src in+out не превышал dst in. А так на любом свиче это будет работать нормально.
