Недавно разбили сеть на подсети, планируем дробить дальше. Тут же посыпались просьбы вернуть всё как было, т. к. в одной подсети чел создает сервер, к примеру, каунтер-страйк (ЛАН, разумеется), а в другой его не видят.
С КС можно выкрутиться, скажем, установкой централизованного сервера. Но, говорят, не все игры поддерживают интерсети. Например, Редалерт, Варкрафт, говорят, так настроить нельзя.
Что же делать? Поделитесь опытом. Что сделали вы: установили сервер для каждой игрушки или открыли броадкасты на определенных портах (н-р, 27015 для КС)? Если последнее, то как это осуществить?
P. S. Серверы под W2003.
Спасибо за советы!
Для Варкрафта, Брудвара, Старкрафта,.. вобщем всего Близарда - выход один установка Бнета.
С Редалертом очень давно возился, там теоритически можно выкрутиться.
В свое время долго искал и всетаки нашел fsgs-сервер для второго редалерта... Юзеры пищат :)
Solo, Что такое Бнет? Где его взять?
Vicus, не подкинешь ссылочку на сервер для Редалерта?
ЗЫ: ОС Windows 2003, но дайте хоть на что-нибудь ссылку - дальше разберусь.
боюсь что под редалерт не найдется сервака, и, кроме того, он вроде только ipx (ipx over tci/ip можно поднять с помощью kahn или kali)
Я искал для FreeBSD. Под винду здесь: http://www.fileplanet.com/141406/140000/fi...-Client-Install
Бнет-сервер это pvpgn + d2gs (для Diablo II). Живые линки для скачки ищи на www.dedicated-server.ru в форуме.
Неверное утверждение. Работает и через TCP/IP, если эмулировать игровую сеть покойной Westwood. И называется сия приблуда FSGS.
Более того, и по моему личному опыту, и по опыту многих других, там не только ссылки на сервер, но и описания как и что максимально лучше настроить. Имхо, лучший портал для понятия и создания игровых серверов.
  • 3 months later...
Такая-же проблема. Пробовали ставить bnet. Не пошло. Как подсказали на форумах - все близардовские игры используют прямое соединение между игроками. А сервер используют только для начала игры и потом для записи результатов. Т.е. получаеться что все равно нужно будет порты открывать.
Одно исключение - Diablo II. Под него есть закрытый сервер, который работает по настоящей клиент-серверной технологии.
не правда Ваша! у меня в сети стоит бнет и в варкрафт пользователи успешно играют.... правда редко, в основном в КС :)
Прямое соединение используется только в открытых серверах. В закрытых серверах сам сервер держит соединение. А открытый сервер ставить - имхо, глупость.
А пользователи между собой разрезаны ?
У меня в сети пользователи группами разрезаны за счет portVLAN, т.е. соединение между игроками в принципе не возможно, поэтому играть не могут - если заходят на сервер с одного сегмента - все нормально. Если с разных - игра (WC III) стартует и сваливаеться сразу - так игроки невидят друг друга. Т.е. требуеться прямое подключение между игроками.
Если подтвердиться, что бнет сможет тянуть игры между разными сегментами - меня пользователи, наверное, на руках будут носить :)
Согласен! Но из закрытых есть только для DiabloII. Он и стоит. А другие (бнет) поэтому и не ставлю
У меня сеть сегментирована роутерами... (думаю пояснять не надо).
масса юзеров сидит за NAT-ами, как я например, на входе в мою сеть роутер с NAT. В общем всё нормально и всё пашет... только надо указывать игре ip адрес сервака для коннекта... вот и все сложности :)
Что-то не то... Я ставил закрытый PVPGN. С поддержкой Диабло, Варкрафта, Брудвара. Играли с разных сегментов сети, разделеннных роутером. Никаких проблем не было...
Вот в этом-то и вся разница. Если сегменты разделены роутерами - то через них (роутеры) и идет прямой коннект между игроками.
А у нас разделение на основе сегментации трафика по портам. Т.е. просто на свиче запрещен обмен данными между клиентскими портами. Все могут общаться только с серверным портом.
Для решения этой траблы - нам единственный выход - L3 в центр и разделение по подсетям ip. Т.е. VLAN.
Странна, я как-то играл через fsgs из локалки за натом. Но как настраивал не вспомню ибо было года 3 назад :( Но в старик 3 вроде бы одновременно играли.
Схема: инет - nat & fsgs - lan
так а нат и не ограничивает клиентов между собой. Поэтому, естественно, все будет работать.
Иначе бы 3/4 всех инетовских игроков обламались бы...
Ну не любит нат протокол батлнет, не любит. Там пакет потупому шлется на внешний адрес адрес игрока и на порт 6112 (Старик, как в других не помню, в варике вроде было можно менять). Потом правда там что-то присобачили но я потом не ковырял. Не даром в WoW Близзарт перешла на tcp.
А с просто натом без fsgs я мог только 1 игрока пустить и то сделав еще snat на его машину.
Есть такая замечательная ресурса как http://dedicated-server.ru/
Там многа-многа всякого сервака.
Рэд Алерт не самая крутая и лучшая игра. В нее поиграют-поиграют и забудут. И ради двух-трех человек не стоит заморачиваться. Зато можно поставить что-нибудь другое. На этом сайте есть много чего интересного. Не поленитесь, загляните. И вопросы там все эти можно задавать.
leveler,
Ага, только эти идиоты придумали проверять скил при регистрации, слов нет... А сами сообраджают не намного больше.
