Оптический кабель (8 жил) проходит через дом. Нужно "ответвить от него" 2 жилы. Как узнать какие жилы резать. Знаю что во многих опических кабелях модули практически невозможно разобрать по цвету. Думаю здесь возможно 2 варианта.
1) разрезать все жилы; просветить их и наити нужные две; приклеить коннекторы; соедитить "ненужные" друг с другом в ящике, а "нужные"... в свич.
2) КАК-НИБУДЬ выделить 2 нужных модуля и обрезать их, другие модули оставить нетронутыми.
Что и как обычно делают ? Как все это уложить в оптическом ящике ?
Делается это элементароно при помощи китайского лазера за 30-50 руб и должной сноровки.
в волокно вводится с одной стороны поток - на другой видно красное пятно.
что касается резки модулей волокон - то тут уж маркировку их смотреть надо, не бывает чтобы все модуля были одинаковые
А почему нельзя все сделать с точностью наоборот .
Взять разрезать два любых а потом их вызвонить.
Или концы кабеля оконцованы по разному ???
Почему тебе надо знать какие модуля надо резать ???
1. Обычно хотябы один модуль окрашен в отличный от других цвет.
2. Учти в кабеле все волокна (8 шт.) могут находится в одном модуле, а остальные - пустышки для поддержания формы.
3. Для просветки лазерной указкой волокна необходимо акуратно сколоть (перпендикулярно оси волокна) хотя бы со стороны подсветки, иначе можеш светить до конца дней своих но на выходе ничего не увидишь.
4. Не увидев свечения не паникуй, а зачисть волокна с другой стороны и так же сделай сколы.
5. Мощность указки 3 мВт при диаметре пятна ~ 2-3 мм. Диаметр сердцевины волокна 50 мкм. Прикинь какая мизерная часть излучения попадет в волокно!
6. На свету свечение на выходе кабеля можешь и не заметить.
7. В фирменных "локатарах дефектов" всю мощность излучения вводят (фокусируют) в сердцевину волокна (причем одномода). При этом при изгибе одномодового патчкорда ясно видно свечение сквозь буффер диаметром 3 мм!
Да..
тут нам предлагали "фирменный" вызваниватель от АМПа за 500 зеленых...
потом как узнали, что мы с помощью ножниц и указки все сами сделали, так чуть не офигели от такой смекалки
так что пилите Шура, пилите..
  • 4 weeks later...
Потому что остальные шесть волокон уже используются.
Можно ли как нибудь выделить эти 2 волокна не разрезая остальных. Повторю, что кабель проходит через дом "транзитом"
ты сам себе противоречиш
"1) разрезать все жилы; просветить их и наити нужные две; приклеить коннекторы; соедитить "ненужные" друг с другом в ящике, а "нужные"... в свич.
и
"Потому что остальные шесть волокон уже используются.
Можно ли как нибудь выделить эти 2 волокна не разрезая остальных. Повторю, что кабель проходит через дом "транзитом""
тебе правильно сказали отрезаеш любую пару и заводиш куда тебе нужно если она рабочая то сразу же перекидываете на другую свободну пару с двух стороон и ненадо мучаться... с приборами итд и ненадо резатьь все жилы..
Почему противоречу, если ты внимательно прочитал то я просто рассматриваю
2 варианта... Так вот, прочитав все ответы я не понял, можно ли ответвить нужные
тебе два волокна, не разрезая остальных ???
Всегда делается по первому.
По второму варианту возможно только теоретически. Главная проблема не выделить жилы, а удалить с части кабеля оболочку на некоторой длинне и найти коробку в "нутрь" которой можно закрепить кабель не разрезая его. Причем там-же необходимо уложить часть кабеля со снятой оболочкой. А сколько проблем будет с гидрофобом (если это кабель для внешней прокладки)... Оптика не медь, так просто в моток лишнее не смотаешь. Попробовать можно, если не жаль времени, но будь готов в случае чего делать все по первому варианту.
есть такие муфты специально для таких целей "проходная перчатка" там сам корпус стостоит из двух половин, одна половина основание к которой скобами прикрепляеться кабель и укладываються волокна... верхняя половина на болтах к нижней а если хотите там крышичку откручиваеш гидрофоб или герметик заливаеш... видел как монтировали на магистрали 24волокна ростелекомовских... там на секунду нельзя прерватьт связь... так чтот есть такое.....и на практике а не в теории :)
Дело хозяйское, какой способ выбрать, мы делаем следующим образом.
Во первых на трассу ВОЛС делается "паспорт трассы", в котором указывается расцветка и направление повива модулей в кабеле, а также цветовые схемы волокон в кабеле. Если этого нет или утеряно, то с одного конца аккуратно вскрываете оптическую панель и, открыв сплайс-пластину записывете цвета модулей и волокон. Если сделано нормально, то на каждом модуле должна быть бирка с номером (коробки для оптического кабеля некоторых производителей этим часто комплектуются). Записывете расцветку модулей и волокон. Вам повезло, если неиспользуемые волокна находится в отдельном модуле. Главное, чтобы не было в одном модуле боевых и свободных волокон. Если это так, то попробуйте перекоммутировать на обеих коробках боеввые волокна так, чтобы они шли в других модулях.
После выезда на место предполагаемой врезки/оконцовки отсоедините несущий тросс/броню при наличии. Если кабель типа ОКС ("Электропровод") или ЭКБ-СПЛ (Эликс-кабель), т.е. с внутренней фольгированной броней то вам будет достаточно проблематично вскрать кабель, не повредив "боевой" работе по остальным волокнам. Но их, как правило, прокладывают в кабельной канализации. В дальнейшем, вскраваете внешнюю защитную оболочку плужковым ножом (при наличии) или обычным ножом (это надолго). Выявляете нужный вам модуль (по расцветке и направлению повива). Смело режете, привариваете пигтейлы. В коробке, которую будете ставить, делаете пропил в месте, куда будет заходить кабель, чтобы не повредить боевые модули. в стандартное отверстие жесткие модули не повредив засунуть достаточно проблематично. Укладываете КДЗС в сплайс-пластину. Неразрезанные модули крепите вокруг нее и все. Не забудьте внести изменения в паспорт трассы.
