Ряд вопросов по теме:
1) Удалось ли кому решить проблему выгорания портов на DES1008 с помошью ГЗ клон APC?
2) Почему при изготовлении многопортовых ГЗ лучше использовать разрядоотводящие компоненты (разрядник, супрессор, варистор), для каждого порта, а не для всех как у http://cxema.lan.md/?groza8
3) Что произойдет, если на одной конце кабеля ГЗ подключена к заземлению (заземление проверено ЛА100W+патрон), а на другом конце к занулению. И вообще стоит ли использовать такие решения, может лучше занульть с обоих концов?
4) Заче нужна т.н. "мягкая земля" (клема подключения земли через резистор 1кОм), если "ГЗ устанавливаются и землятся (нулятся в крайнем случае на щиток) с двух сторон. Даже если они срабатывают одновременно, и закорачивают оба конца кабеля на разные земли, то происходит это очень на короткий промежуток времени (пока заряд не сольется)." И как это соотносится с вопросом 3.
Немного предистории и статистики. Сеть работает 2 года из порядка 600 DES-1008.
Побита на сегменты узлами Cisco 2950, DGS-3312, DES-1226G, ADSL, Радиолинки.
За прошлый грозовой сезон вылитело 40% DES-1008 но с учетом гарантийной замены урон составил менее 10% (во время гразы у нас частые скачки напряжения и D-Link коректно признает такие случаи как гарантийные).
В зтом году с интервалом в 8 дней прошло 4 грозы да такие, что били по крышам домов, ущерб 40% DES-1008.
Вот такие хреновые дела, вобщем помогите советом.
Аналогичная проблема - стоят DES-1008, грозозащита NAG-1, установлена на обоих концах каждого подвесного кабельного участка, занулена (земли нет) с обоих концов на пластины в щитках домов (дома - новые 9/12-этажки). Порты горят за милую душу, причем даже без грозы, а просто когда темные тучки по небу прошли - статика в воздухе что ли?
Решения пока не нашел. На этом форуме тоже спрашивал, но ответов никто не дает. Нага читаю регулярно, делал именно так, как описано. Опыт в сетях большой, но подвесными линиями занялся недавно - вот и ловлю траблы. :(
Про DES-100x
Открыл глючащий 1005, посмотрел на входные цепи (по 3 рез. и 1 конд. на каждом порту и офигел...
Резисторы со средних точек трансов не запаяны, т.е. защита портов отсутствует полностью!
Как он на крыше за 1,5 года только 1 порт потерял (причем клиентский) - остается для меня загадкой...
Г.З. нет, но магистрали - заземленные FTP и П-296
Barsick,
Извиняюсь за столь противоречащееся высказывание, но Dlink в топку либо на юзверьские нужды. На магистрали такому чуду делать нефига.
решить проблему с умирающими DES-100x никому не удалось ;) потому что длинк сделал все для этого.
вскройте свитч и внимательно посмотрите район RJ-45 разъемов... вскройте другой свитч - например compex PS-2208B... осмотрите у него те же места. сделайте выводы.
Спасибо за совет. Так и постыпим.
Начнем пожалуй постепенный переход на Alied Telesyn с одновременной доработкой D-Link'ов по спецификациям обсуждаемым в этом форуме.
