Добрый день,
Парни подскажите, какая должна быть распиновка кабеля RJ45 при подключении оборудования Juniper M120 к ПЭГ OSA 5548C?
Задача брать время для M120 через E1 интерфейс с ПЭГ.
Бел/оранж, оранж, бел/зел, синий, бел/син, зелен, бел/кор, Кор...
Синяя пара передача(можно проверить светодиодом)
Оранжевая пара прием...
Вопрос, зачем ПЭГ на примем жилы?
Да и со стороны M120 зачем на передачу?
Как я понял, ПЭГ только передает время по синхросигналу, а активное сетевое оборудование принимает его через Е1.
так обожмите, попробуйте...
Лишняя пара не помешает...
Если не заработает то перекиньте оранжевую, с синей...
А насчет Зачем, ПЭГ не обязательно(просто проверьте светодиодом) Скорее всего там тоже синяя пара...(тогда вам точно нужно на одном конце менять пару)
а вот М120 может быть как и источником синхры так и приемником синхры...
Например на контроллере БС мы мегафону с ПЭГа(там оранжевая пара была передачей) заводили на джун синхру... А на базах с джуна снимали- и подавали на хуавей релейки RTN- там синяя пара- поэтому делали кросовер...
Страница 127
Table 57: RJ-45 Connector Pinout for the External Interface Ports
Pin Signal
1 Receive — Ring
2 Receive + TIP
3 Not used
4 Transmit — ring
5 Transmit + TIP
6 Not connected
7 Not connected
http://www.juniper.net/documentation/en_US/release-independent/junos/information-products/pathway-pages/m-series/m120/index.pdf
