Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-PROject-2
Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному.
firmware_ERD-Project.bin
инструкция SNR-ERD-PROject
MIB файл
Адрес технической поддержки
Последние изменения в прошивке:
01.08.2017
- v2.1
- добавлена поддержка SMS сервиса
- wrlss: fix бага, из-за которого после перезагрузки устройства сбрасывался выбранный номер канала частоты
- fix бага, из-за которого после удаления MAC-адреса на web-странице регистрации радио-устройств, удаленное устройство продолжало отображаться на web-странице "Wireless Network"
- web: добавлена страница с информацией о GSM/GPRS сервисах
Edited by Victor Pestov
  • 1 year later...
  • 3 weeks later...
Господа, большой вопрос - есть ли в данном устройстве режим watch dog??? Нам необходимо перезапускать питание коммутатора при пропадании связи... В других ваших SNR-ERD такой режим есть, а в этом устройстве нет... Можно скорректировать прошивку и добавить эту функцию??? Мы у вас купили партию из 17шт... а без этой функции их эксплуатировать нельзя.... :((((
2 часа назад, sergey norkin сказал:
В старой версии прошивки данный режим действительно не поддержан, сейчас готовится крупное обновление включающее в себя в том числе и watch dog. На данный момент можете воспользоваться beta версией прошивки. В ней некоторые функции могут работать некорректно, но вы всегда можете написать сюда и мы оперативно все исправим.  Скачать можно по ссылке.
В 14.11.2018 в 21:40, FenX сказал:
rs-232 здесь "полноценный"? не могу заставить работать DS9097U-009# на нем.
На ERD-Project-2 установлен разъем DB9 типа female. На DS9097U-009 так же разъем типа female.
Распиновка DS9097U-009 для DB9: TXD (3), RXD (2), DTR (4), RTS (7), PC-Ground (5); all other pins not connected следовательно для корректной работы нужен кроссовый кабель DB9M-DB9M. Можно изготовить его самостоятельно.
Image result for DB9M/DB9M Adapter pinouts
20 часов назад, Bad_cemka сказал:
добрый день!
Вкладка сетевой диагностики появилась, но режим перезагрузки так и не срабатывает (подключили на выход DO2)... Судя по журналу устройство пингуется, определяется подключение или недоступность устройства, но перезагрузка не происходит.
Так же не добились выполнения режима перезагрузки в ручном режиме, можем только в ручную включать и выключать выход, но перезагрузка (выключение на 3 секунды) не работает и в ручном режиме.
P.S. - перезагрузка работает на DO6 - ОК!
Edited by sergey norkin
25 минут назад, sergey norkin сказал:
добрый день!
Добрый день. Проверьте используется ли у вас DO2 в других сервисах.
P.S. Выход перезагружается только из включенного состояния. если вам необходимо отсутствие напряжение при включенном состоянии, то измените тип выхода на нормально-разомкнутый.
Edited by Bad_cemka
20 минут назад, Bad_cemka сказал:
DO2 в других сервисах не использовался. Перезагрузка на нем не работает (реле стоит под нагрузкой и не перещелкивается), по DO6 все работает как надо!
6 минут назад, sergey norkin сказал:
1) Проверьте, что перезагрузка происходит при включенном состоянии выхода;
2) Попробуйте повторить на аналогичном устройстве.
  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
24 минуты назад, d.brusentsev сказал:
DHCP-сервера нет в сети?
В последних версиях прошивки включен DHCP-клиент по умолчанию.
Да, похоже дело было в нем. Спасибо.
  • 3 years later...
