eddy_mut Posted June 14, 2005 Posted June 14, 2005 Ктонибудь делал? Я смог с RADIUS. А вот с шэйпингом никак не разберусь. Желательно параметры скорости каждой сессии получать от радиуса на стадии авторизации. Ну на худой конец всех под одну гребенку зарезать Вставить ник Quote
eddy_mut Posted June 14, 2005 Author Posted June 14, 2005 пробовал замутить такие строки в ppp.conf set ip-up /etc/ppp/shape.ppp set ip-down /etc/ppp/shape.ppp и соответствующий скрипт положил: #!/bin/sh # Номер первого правила в ipfw start_rule=1000 # Номер первого pipe start_pipe=100 ninf=`echo $2 | sed 's/tun//'` s_r=`expr ${ninf} + ${start_rule}` s_p=`expr ${ninf} + ${start_pipe}` case $1 in Start) /sbin/ipfw -q del $s_r 2>&1 /sbin/ipfw -q pipe del $s_p 2>&1 /sbin/ipfw -q pipe ${s_p} config bw ${3}Kbits/sec 2>&1 /sbin/ipfw add ${s_r} pipe ${s_p} ip from any to any via ${2} 2>&1 ;; Stop) /sbin/ipfw -q del $s_r 2>&1 /sbin/ipfw -q pipe del $s_p 2>&1 ;; esac Только вот в логах ругается что неверные команды: Jun 14 21:11:24 test-nas ppp[700]: Warning: set ip-up: Invalid command Jun 14 21:11:24 test-nas ppp[700]: Warning: set ip-up: Failed 1 Jun 14 21:11:24 test-nas ppp[700]: Warning: set ip-down: Invalid command Jun 14 21:11:24 test-nas ppp[700]: Warning: set ip-down: Failed 1 Вставить ник Quote
shs Posted June 15, 2005 Posted June 15, 2005 пробовал замутить такие строки в ppp.conf set ip-up /etc/ppp/shape.ppp set ip-down /etc/ppp/shape.ppp и соответствующий скрипт положил: #!/bin/sh # Номер первого правила в ipfw start_rule=1000 # Номер первого pipe start_pipe=100 ninf=`echo $2 | sed 's/tun//'` s_r=`expr ${ninf} + ${start_rule}` s_p=`expr ${ninf} + ${start_pipe}` case $1 in Start) /sbin/ipfw -q del $s_r 2>&1 /sbin/ipfw -q pipe del $s_p 2>&1 /sbin/ipfw -q pipe ${s_p} config bw ${3}Kbits/sec 2>&1 /sbin/ipfw add ${s_r} pipe ${s_p} ip from any to any via ${2} 2>&1 ;; Stop) /sbin/ipfw -q del $s_r 2>&1 /sbin/ipfw -q pipe del $s_p 2>&1 ;; esac Только вот в логах ругается что неверные команды: Jun 14 21:11:24 test-nas ppp[700]: Warning: set ip-up: Invalid command Jun 14 21:11:24 test-nas ppp[700]: Warning: set ip-up: Failed 1 Jun 14 21:11:24 test-nas ppp[700]: Warning: set ip-down: Invalid command Jun 14 21:11:24 test-nas ppp[700]: Warning: set ip-down: Failed 1 http://shs.rs.net.ua/exppp Вставить ник Quote
eddy_mut Posted June 16, 2005 Author Posted June 16, 2005 Интересно. Это чтото новое, сейчас поковыряю. Вставить ник Quote
eddy_mut Posted June 16, 2005 Author Posted June 16, 2005 а чем собственно отличаются эти два дистрибутива? Вставить ник Quote
Guest Posted June 16, 2005 Posted June 16, 2005 ExPPP более функциональный И сразу если интересует готовое билинговое решение с использованием ExPPP http://abills.sf.net Вставить ник Quote
eddy_mut Posted June 16, 2005 Author Posted June 16, 2005 Дело в том что у нас уже есть биллинг. А вот дешевый NAS на платформе PC хотелось бы намутить, чем и занимаюсь. И кстати сразу возник вопрос в процессе испытаний exppp: Он радиус серверу не отдает атрибут NAS-IP-Address. Точнее отдает но только в пакетах авторизации. А надо и в авторизации и в аккаунтинге. Наш биллинг к этому придирается. Эту проблему я решил еще до exppp путем нахождения в недрах сети исходников ppp в которых были добавлены эти атрибуты. Вот если бы теперь заполучить ppp в котором будет и то и другое (шэйпинг и поддержка определенного набора атрибутов RADIUS) Вставить ник Quote
029ah Posted June 16, 2005 Posted June 16, 2005 лучше всего шейпинг получился с PF+ALTQ пример конфига /etc/pf.conf: altq on int cbq bandwidth 100Mb queue { std_queue_in, alex-g_in, maximus_in } queue std_queue_in cbq(default) queue alex-g_in bandwidth 176Kb cbq(red ecn) queue maximus_in bandwidth 176Kb cbq(red ecn) queue mutabor_in bandwidth 176Kb cbq(red ecn) pass out quick on int from any to 172.16.4.31 queue alex-g_in pass out quick on int from any to 172.16.0.46 queue maximus_in pass out quick on int from any to 172.16.0.203 queue mutabor_in правда, в исходниках ядра и юзерлэндовской части PF есть ограничение на 256 очередей. можно подредактировать константы, чтобы пользователи поместились. NAT в PF тоже сделать можно, но при больших нагрузках машинке будет плохо. Вставить ник Quote
eddy_mut Posted June 17, 2005 Author Posted June 17, 2005 лучше всего шейпинг получился с PF+ALTQпример конфига /etc/pf.conf: altq on int cbq bandwidth 100Mb queue { std_queue_in, alex-g_in, maximus_in } queue std_queue_in cbq(default) queue alex-g_in bandwidth 176Kb cbq(red ecn) queue maximus_in bandwidth 176Kb cbq(red ecn) queue mutabor_in bandwidth 176Kb cbq(red ecn) pass out quick on int from any to 172.16.4.31 queue alex-g_in pass out quick on int from any to 172.16.0.46 queue maximus_in pass out quick on int from any to 172.16.0.203 queue mutabor_in правда, в исходниках ядра и юзерлэндовской части PF есть ограничение на 256 очередей. можно подредактировать константы, чтобы пользователи поместились. NAT в PF тоже сделать можно, но при больших нагрузках машинке будет плохо. не для моих мозгов наверное :( ничего не понял, что за PF и ALTQ Вставить ник Quote
