Здраствуйте.
Интересует мнения и высказывание по поводу связки Манус 212-10МВ5
и любой точки доступа с стандартом 802.11g.
Будут ли они работать в паре, и не будет ли пониженая скорость ??
Спасибо за отклики........
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
а мож всетаки задать этот вопрос тому кто
делает эти Манус 212-10МВ5 ?
т.е. спросить , а будет ли работать на 54M ?
И какая будет входная мощность в этом случае.
Неплохо бы было спрость,
какие именно рекомендуются Манусы для 54M.
Забрел на форум блинка, там годичной давности
якобы официальный ответ из мануса :
Серийно выпускаемые нами усилители стандарт 802.11g не поддерживают.
Мы планируем в скором времени начать разработку усилителей с поддержкой 802.11g. Но это будут более сложные усилители, более дорогие и потребляющие больше тока, т.к. для этого надо обеспечить ИМ искажения не хуже -40дБс (для 802,11b хватает -10-12).
и там же :
Я вроде нашёл усилители для стандарта 802.11g но они достаточно дорогие 1800 Баков одна штучка на 2 Вата.
Это про 5W таблетки которые могут дать реальный 1W на 54M
и где то 250mW в режиме turbo 108M
За бугром усилки на таких таблетках продают по 1500
а пока доедет ...
Манус делает усилители для G стандарта, но с единственным ограничением, максимальная полоса в канале 36МБит...
Если я не ошибиюсь....то только 36-ть им удаеться расскачать на конверторах в 5.9 ......а в 2.4....у них все гуд....до 54-х....
Неа..... что в 5.9 то в и 2.4..... тут как бы частота большой роли не играет.... главное - скорость и точность переключения входного каскада.
Неа.....точно в 2.4 до 54 будет работать.......Со слов с ИРЭ-шников...проблемы скорости переключения входных каскадов в 2.4 нет.....да и в 5.9 нету...просто цена станет дурной и не в какую конкуренцию не полезет....
А по личным впечатлений от этих устройств....К примеру 1300 при переброске спектра в 5.9 пытаеться передавать пакеты и на 48 и на 54 но не полностью...а 36 без проблем.....
В 2.4 полность пробрасывает 54-е....По поводу всяких там Turbo режимов,не скажу....т.к не пробовал.
Спорить не буду... ИРЭ стало лихо прогрессировать....
насчет же высокой цены для 5.9 сомневаюсь..... Просто нет смысла делать больше скорость...
С вашых ответов я понял что в такой связке оно работать не будет.
Тогда подскажыте што к етому Манусу 212-10ВМ5 можно прикрутить и с какой скоростю оно будер работать. Именно ета модель :))
Именно эта модель....Будет работать на скоростях стандарта b...В стандарте g нам удавалось раскачать до 24-х....но не стабильных...
Или Вас интересует конкретная желзка???...
Ну делают они 1 Вт,0.5 Вт под g ...
это весьма и весьма интересно,
ничего личного, но ГДЕ ОНИ ?
Смотрите сами, для 1 Вт :
http://www.sdbireras.ru/product_detail.php?id=41&tip=1
для ,0.5 Вт под g :
http://www.sdbireras.ru/product_detail.php?id=31&tip=2
там читаем :
Выходная мощность, дБм: , дБм: 23
23 dBm это 200 mW !!!!
но это 200 mW максимум для для 24-36M,
причем на 36M уже ТОЧНО будут битые пакеты ...
главное - скорость и точность переключения входного каскада ...
Это про старые болячки манусов ?
Их у него много ... одна из профанаций,
это использование одного и того же усилителя как на прием так
и на передачу ... хотя в любом учебнике написано,
что мощный усилитель будет иметь весьма приличные собственные шумы ...
А так San,
хоть я и "гаражный кооперативщик с 17 летним стажем",
как Вы сказали,
но все ж мы уже как 4 года имеем "какое то" отношение к
встроенним PA с реальными 1W на выходе. Для обеспечения "чистоты"
используем "таблетку" которая может "изобразить" и 2.5W.
Отдельно внешние PA не выпускаем принципиально,
поскольку встроенние неизмеримо реже выгорают чем внешние,
гораздо дешевле и главное не имеют ни малейших проблем
по части скорости и точности переключения, поскольку внутри
сигнал на переключение выдется с упреждением и следовательно
ни малейшим образом не искажает передаваемый сигнал.
В случае же внешнего, неизбежно "отЪедается" часть преамбулы,
которая у OFDM весьма и весьма маленькая и так.
Но это лирика ...
поскольку цветочки по части OFDM спрятаны в линейности PA,
которая оценивется в EVM (Error-Vector Magnitude)
Для 54M EVM должно быть не хуже 4% а лучше 3%
Если использовать нашу 1-2.5W "таблетку" для OFDM,
то реально на практике получалось что
только 200 mW для 54M мы можем гарантировать ...
т.е. для практики лишено особого смысла это делать ...
... на тех же 24M та же синяя коробочка без проблем
и реальных (измерянных ватметром в антенном разъеме)
300 mW изобразит при необходимости ....
Для реальных 1W @54 необходимо использовать где то 5W
"таблетку" ... что честные народ и делает в мире ...
Запитывается такая таблетка где то от 60В :D
Это результат НИР в "гаражном кооперативе",
по результатам которой фирма Вектор
ОКР проводит не стала ...
Я конечно прошу прошения ....по поводу ошибки 0.5 - 0.2 Вт....
Но после проверки этих конверторов...Битых пакетов на 36М нету...
И откуда такая уверенность??? Что они там должны быть???
А ссылка на усилитель 0.5 Вт в диапозоне 2.4ГГц для оборудования стандарта g должна наверно быть эта : http://www.sdbireras.ru/product_detail.php?id=30&tip=1
А не ссылка на конвертор.
Ето конечно все очень интересно и просвящающе но так как я не такой уже сильный спецыалист то попрошу, если можно по проще обяснить
Просто етот усилок уже имеется в наличии и хотелось бы выжать из него все што можно.
Просто подскажыте какое оборудование использовать (Антену, точку доступа)
и скорость на какой она будет работать :))
Просто етот усилок уже имеется в наличии ...
какое оборудование использовать ...
а какую собственно задачу надо решить ?
Надо:
1) Добится максималиной скорости (от 22М-54М- ето если получится :)) )
2) Добится нормальной работы (стабильное соединение без потерь пакетов)
и с каким оборудованием (производитель)
ну вот вроде бы и все .......
Не буду раздувать флэйм с представителем "гаражного кооператива". Однако все таки не удержусь и скажу, что мы слышим рассуждения человека существующего в мире микросхем и радиоволн, далекого от промышленного и коммерческого применения законченного решения.
Где ваша таблетка. Покажите её. Здаётся мне она сродни кремлевской таблетке. Почему же буржуи все поголовно лепят внешние усилители. Ах да.... Забыл. Они видимо расчитывают на некоторую универсальность решения.
То что касается 1W для OFDM тут я с вами соглашусь. Не верю я в это. Причем даже меньше чем в таблетку.
EVM не есть физическая величина а всего лишь характеристика яваляющаяся математическим выражением и требования не к ней а к линейности самого усилительного каскада, а так как методов добиться идеальной линейности нет, то все зависит от потусторонних факторов.
На диапазон 5.7-6.4 ГГц фирма Вектор вообще то предлагает
перекрывать при помощи обычного 802.11a оборудования atheros,
без всяких конверторов.
Так...... а вот отсюда поподробнее.......
Завал характеристик любой карты на Atheros мы наблюдаем уже в 6.06 ГГц....
Или у вас заказная версия карт?
Да. Предыдущий пост, мои на самом деле любимые софлэймники (если можно так сказать) из Вектора, мой =)
Да. ...
У нас вон даже на водке и пИве пишут "Так" :D
пускай буду далеким ... хотя это далеко не так,
если от этого кому то полегчает ...
Где ваша таблетка. Покажите её...
Да никогда её и не скрывали, вот она :
http://www.google.com/search?hl=ru&ie=wind...&q=TC3151&meta=
Продает её teletronics хотя реально делают другие,
у других название слегка изменено ...
Ежели речь о новой 5W таблетке, то без проблем
по ней инфу можно найти в той же гуГле ...
Продают ...
она сродни кремлевской таблетке...
кстати вот её,
мне лет десятЬ назад показывали, предлагали купить :D
Стеклянная такая капсулка ...
Лично я наблюдаю и наблюдал обратное ...
Причины приведены выше ...
а к линейности самого усилительного каскада ...
я лично с этой линейностью для OFDM накувыркался до полного
нехочу, причем относительно недавно,
так что не надобно мне ...
а завал какого элемента ?
а что обычная может работать выше,
начиная с 6.10 ГГц ?
У Вас есть Atheros который хоть как то работает на 6.10 ГГц ?
