Особенности эксплуатации зажимов ODWAC. Недостатки и решения. дроп-кабель, абонентская бабочка.
ОК. Что из аналогов продается в РФ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Это какая-то китайская копия, на размеры меньше. Ставил и такие, как альтернативу - можно, но Telenco is the best!
Share this post
Link to post
1 минуту назад, avistudio сказал:
Это оригинал,просто зажим другой. Там есть и нужный. Но ценник...
204 рубля :) Кто еще будет на адваки волну катить :) ?
Share this post
Link to post
А вот этот именно тот другой о котором я говорил что переходим. Для круглого дропа. Цена у нас - 1,33$
Вот и видос нашел:
Share this post
Link to post
Действительно.  Но ценник все равно с адваком не сравнится.  Просто надо соблюдать длину пролета и все.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Bachaa сказал:
А цена гемора который адвак может преподнести? ну уж нет спс!
Share this post
Link to post
теоретически тянуть можно с обеих сторон и можно использовать один зажим на анкерно-угловых опорах?
Ну я похожего принципа взял как на фотке  :)
Share this post
Link to post
17 минут назад, avistudio сказал:
Адвак никакого гемора не преподносит, если использовать по назначению.
Share this post
Link to post
45 минут назад, avistudio сказал:
Вот и видос нашел:
Интересно как это  все монтажник  делает на опоре. С клиновым понятно, подмерил заклинил, натянул, если  промахнулся   с местом установки крепления на  кабеле, расклинил, переместил вперед назад.  А  этим креплением, мотать  по моему долго
Share this post
Link to post
1 час назад, Bachaa сказал:
уже было, см. сюда
Вот как это выглядит (после нагрузки 55..60 кГс)
318084150_ODWAC-.thumb.jpg.9a7a1e96c89d145bd48d49cfef1ab251.jpg1032498505_ODWAC-.thumb.jpg.fce0ce647cef3f463a2a83ea11d59dfb.jpg
Share this post
Link to post
4 часа назад, Дмитрий сказал:
Молдавия висит на Теленко уже лет 10. Последняя миля как раз на таких зажимах.
Волшебство этого зажима в том, что двигается он по кабелю, с уже намотанным на нём кабелем, очень легко. Если нужно подтянуть кабель, просто тянешь за конец выходящих ИЗ зажима сзади, кабель по зажиму скользит и натягивается без потерь на трение на зажиме, а если нужно ослабить кабель, то просто задний край вынимаешь из замочка и так же без большого усилия он проскальзывает обратно и увеличивает провис, кончик зажал обратно в замок и всё.
Китайцы подделывают его, но китайский так филигранно не работает.
Edited by Gromila
Share this post
Link to post
3 часа назад, frol13 сказал:
Что вдвое превышает паспортные данные на этот тип кабеля.
Макс. нагрузка при растяжении, Н
370 (при относительном удлинении волокна 0,25%)
500 (при относительном удлинении волокна 0,33%)
700 (при относительном удлинении волокна 0,60%)
10 минут назад, Gromila сказал:
он вообще не работает. он дубовый.
Share this post
Link to post
39 минут назад, Bachaa сказал:
Где же превышение? Утверждается, что он работать будет. При 500 - спокойно, продолжительно, при 700- кратковременно (хотя и нагрузка с большим удлинением волокна).
ТО есть, кабель должен работать, но, по факту, он в зажиме этом сдох.
Решение - проще пареной репы- отделить несушку и зажать отдельно и тогда его можно будет подвесить не на 30 м, а на 50м, грубо говоря. Но тогда ODWAC на фиг не нужен.
Share this post
Link to post
Это все шаманство. 25-30 метров рабочие пролеты такого кабеля. Если у вас больше, то или намотка или другой тип кабеля. Например 0,7 кН плоскач с модулем. У меня на пролетах по 60 метров висит. Естественно на адваках. Так что дело не в бобине.
Share this post
Link to post
Зажим называется Собака (@)
Его изюминка в том, что на нём висят тонкие кабели с мягкой оболочкой и мощной кевларовой рубашкой, которые в натяжных зажимах не держатся в принципе.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Andrei сказал:
Кто-то пробовал?
Я покупал. даже где то на форуме есть в описаниях зажимов. Барахло жуткое. Вообще не держит.
Share this post
Link to post
15 часов назад, Bachaa сказал:
Какая самоуверенность однако. :). Испытывали все, что в этих адваках (стальной, 22-ой) зажимается на стенде. Будет висеть на 30-40-45 м в зависимости от типа кабеля. На 60м - не будет. Проскользнет/сомнет/зажует. Ежели только у Вас район сильно негололедный, но таковых у нас мало. Просто гололеда еще хорошего не было. :)
Share this post
Link to post
Ну так можно сравнивать и с лихачами, которые столбы валят. Висеть, то будет и на 60 метров, но как повезет. Все зависит от кабеля, тут без вариантов.
Share this post
Link to post
На это есть расчет по нормам гололеда. А если не по нормам повешено - тогда надежды на везение.
Речь о том, что сам кабель обычно больше держит. А вот зажим неспиральный его несущую способность уменьшает.
Share this post
Link to post
Похожие зажимы разных производителей, имеют разную геометрию, поэтом по разному работают с одним кабелем.
Похожие кабели, разных производителей, имеют разную геометрию и разные физические свойства, поэтому по разному держаться на одном и том-же зажиме.
Кабель на 2.7 Кн в натяжном зажиме начинает разлазится при 2 кН, в спиральном отлично себя чувствует при 3 кН.
Вывод - все цифры, это размер сферического коня в вакууме, если подробно не описана технология измерения нагрузок и используемых материалов и оборудования при тестировании.
Edited by Gromila
Share this post
Link to post
11 часов назад, Gromila сказал:
Это скорее общие рассуждения. Все дропы в адваках (металлических) ведут себя примерно одинаково, за счет того, что одинаков физический процесс - кабель сдавливает на небольшом участке. перекашивает в силу несовпадения поперечных размеров зажима и кабеля, и за счет появившейся неравномерности зажатия, нагрузка распределяется неравномерно, с локальным превышением, после чего сдирает оболочку.
Разница там будет в численных значениях. Но они будут лежать в пределах 25-45 кг. При этом значение будет зависеть даже от того, насколько ровно кабель расположили в зажиме. А при 50-60 кг все по любому сдерет. Много испытаний проведено.
Это вообще отмазка так себе. Методики все нормальные люди используют стандартные - тянущее устройство с регулируемым усилием, динамометр, нагрузку повышают ступенями (в данном случае, по 5 кг), дают ей каждый раз устояться с подтяжкой после вытяжки, и измеряют значения. Если кабель уже ползет при нагрузке - или прекращают испытание, или резко повышают и рвут, фиксируя разрывную.
Наверное имелся ввиду клиновой vs спиральный. С этим соглашусь.
Вывод общий элементарен:
плоские дропы имеют ограниченное применение - до 25-40м в зависимости от конструкции. Их возможности ограничивают зажимы, а не кабель. Если у них есть внешний несущий элемент - для увеличения пролета до 50 м надо отделить его и закрепить за него отдельно.
Зажим типа "собака" не испытывался, ничего сказать не могу на эту тему.
Share this post
Link to post
В 22.07.2019 в 12:35, Bachaa сказал:
Если за 200 руб будет более стабильно чем на адваке за 40, то я предпочту взять "собаку" пусть даже в ssd по такой цене. "Собака" от ssd как себя показала? Пролет, который я показал тут https://forum.nag.ru/index.php?/topic/132389-osobennosti-ekspluatacii-zazhimov-odwac-nedostatki-i-resheniya/&do=findComment&comment=1558270 пришлось повесить опять на адвак, только более длинный и с большей площадью захвата кабеля. В связи с этим задумался на счет перевесить его на "собаку". Ремонтировать его слишком геморойно - пришлось стравливать запас кабеля с соседнего МКД, перезакреплять кабель на крыше МКД, вытягивать запасы, спускать с крышы магазина на землю и развариваться в простенькую муфту опять таки за 250 руб https://shop.nag.ru/catalog/02083.Mufty/07141.Mehanicheskaya-germetizatsiya/17438.SNR-FOSC-04 , потом все вешать обратно. Уж проще было две "собаки" по 200 руб повесить.
Share this post
Link to post
или натянуть ка конец кабеля ТУТ клеевую и усадить, ну допустим 50 см. Тогда будет вечно.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
