Доброго дня! Уже неделю у абонентов наблюдаются разрывы сессий, одновременно с 2х коммутаторов des 3200-28f, подключенных последовательно. Не могу разобраться в чем причина, переодичность разрывов от 15мин до 4 часов. Схема такая: с микротика уходит оптический линк через sfp на эти 2 коммутатора , физически линия 100% впорядке. Так же исключено что проблема с микротиком, так как к нему подключена еще голова пон, и другие коммутаторы, на которых разрывов нет. Вообще несколько вопросов к гуру. Может ли быть проблема в sfp модулях? Если нет может кто то сталкивался с такой проблемой именно на этих коммутаторах. П.С. До этого времени все работало стабильно в течении 3х лет и вмешательств в их работу тоже не было.
Edited by viper063
' timestamp='1501086064' post='1422763']
В логах коммутаторов будет видно причину.
Ставлю на кучу "topology changed".
А еще на всякий случай уберите из цепочки микротик :)
"topology changed" что это означает? на логи еще не глядел
Подозрения что коммутатор уходит в перезагрузку. От чего это может быть?
Проверить аптайм свитча слабо? Stp на абон портах выключен?
По удаленке нет возможности зайти на свитчи так неизвестны ип адреса(( Ничего кроме изоляции портов (трафик сигментейшн) на нем не настроено
А через микротик не умеете искать IP адрес?
Нужно смотреть физику с коммутатора, возможно ему хана пришла.
простейший пример - абонент, засветивший мак пппое концентратора, может спокойно положить всю вашу сеть
не умею, подскажите как это сделать? я тоже больше склоняюсь на неисправность коммутатора, т. к. 3 года пахал исправно
Каким образом?
Если вы хотите решить проблему, то первое, что нужно сделать - получить доступ к свичам. Можно попытаться вспоминть ИП-адреса, а можно сбросить их конфигурацию из консоли.
Нет, NAT применяется после PPPoE.
Если было и пропало — значит почти наверняка с MAC-адресом концентратора проблема.
Проверять сегментацию, можно дополнительно наложить ACL.
ну либо их ддосили и микротик ложился
