Народ,хелп,такая проблема: имеется сеть 20 компов в домене на 2003 Server'e, на всех компах XP SP1. Недавно добавил еще один комп и никак не могу получить к нему доступ с любой рабочей станции,пишет :
"Не удалось подключиться к сети из-за совпадающих имен.Измените имя компьютера на панели управления и повторите попытку"
Имя в сети точно уникальное,но на всякий случай менял,такая же фигня,учетная запись гостя включена,расшарено несколько папок,IP-шник динамический.
Задолбался уже :-(((
System error 52 - You were not connected because a duplicate name exists on the network.
Symptoms: you can ping a host but not net view it. When using net view hostname, you get system error 52 - a duplicate name exists on the network.
Resolutions: there are two host names or alias name (cname) are pointed to the same IP. 1) check the WINS records. 2) check DNS records. 3) Go to System in the Control Panel to change the computer name and try again.
  • 2 months later...
Только что решил подобную же задачу - совсем не обязательно одинаковые имена. http://checkdds.com.ru/dir2/p2967.htm
ТОЛЬКО ЧТО ОТПРАВИЛ ОТВЕТ, ЦИТИРУЮ ФОРУМ: Извините, пользователь с таким именем уже существует!!! Уссался в потолочек кипяточком! :)))))))) Спасибо ребятам,создавшим сей форум.
