Negator Posted July 25, 2017 Posted July 25, 2017 Задача - поднять 150 мбит дуплекса по радио для клиента. Порядка 10k PPS Клиенту предоставляем просто L2 влан Клиент - один (в смысле мак адрес на конце у клиента один) Сначала стоял один комплект Ubiquiti PowerBeam 5AC 400 ISO. Сигнал и все прочие показатели отличные. Но при скорости 80 мбит начали появляться потери. Поставили второй комплект, разнесли по частотам, но речь не о них. Между точками поставили 2 штуки Mikrotik RB2011, настроили роутинг таким образом чтобы входящий трафик шел по одному комплекту антенн, исходящий по другому. Цель - работа антенн в симплексе. Пробовал и OSPF и статику - разницы никакой. Поверх L3 пустили EOIP туннель и уже внутри клиентский влан. Скорость 170-180 мбит по тестам микротика в симплексе. При запуске в дуплексе скорость держится порядка 80/80 и микротики уходят в тесте в 100% CPU. По факту у клиента приблизительно 90/90 мбит, далее начинаются потери 0.6% -1%, что уже неприемлимо для клиента. Загрузка CPU у микротиков около 20-30%. В первую очередь нужно избавиться от потерь. Может с MTU что то покрутить. Зачем собрал такую схему для L2? Мак клиента один, было бы несколько - собрал бы простой LACP c 2 комплектами антенн. Жду советов. Думаю крутить MTU на радио и на микротиках в сторону увеличения. Понять бы только на каких интерфейсах это правильно делать и до каких значений. Вставить ник Quote
nkusnetsov Posted July 25, 2017 Posted July 25, 2017 (edited) Negator, возможно, у вас на микротиках много лишнего в конфиге. Маскарада не осталость случайно? Если задача микротиков только пропихнуть L2 - убирайте всё лишнее с них. Для связывания по L2 на микротиках вместо EoIP соберите MPLS+VPLS и попробуйте с ним. Edited July 25, 2017 by nkusnetsov Вставить ник Quote
kaist Posted July 25, 2017 Posted July 25, 2017 (edited) Между микротиками MTU 1500? На wifi агрегация включена? Какая канальная скорость на wifi линке? Edited July 25, 2017 by kaist Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 28, 2017 Posted July 28, 2017 У EoIP туннеля оверхед, т.к. при передачи на транспорте 1500 байт, реальные L2 пакеты размером 1500 байт фрагментируются. Нужно увеличивать МТУ на бридже и радиоинтерфейсе, где подключен L2 канал, что бы данные шли без фрагментации. Но тут вообще странно, микротик вида 600мгц процессор по EoIP туннелю прогоняет 100 дуплексом, и если сетевой порт на 100М то прогоняет полную скорость порта (это примерно 95-97М). У вас же микротик, по сути, делает то же самое, только передает данные через 2 канала, а не один. Вставить ник Quote
Negator Posted July 28, 2017 Author Posted July 28, 2017 Mtu увеличил, 150 Мбит есть по тестам. Но смущают потери около 1 процента даже при не загруженном канале. Вставить ник Quote
HarDik Posted July 29, 2017 Posted July 29, 2017 Negator Зачем поднимал EoIp? не проще покинуть vlan и получить чистый L2? У меня такие же антенны, работают тоже с микротиками, только работает одна пара в дуплексе, получил на 6 км в дуплексе 150 мбит без потерь пакетов (пинг до 10-15мс), в сиплексе около 400-430 мбит Загрузка проце только из за вот этих "наворотов", так же из за фрагментации из за мту.... Убирай EoIp или подымай mtu Вставить ник Quote
EShirokiy Posted July 29, 2017 Posted July 29, 2017 Выкинуть EoIP, кинуть два VLAN и настроить бондинг rr на микротике. Вставить ник Quote
