В организации имеется сварщик со сварочником Fujikura FSM-60S. Варит больше пяти лет. Особых претензий к нему не было (варили всегда не менее 8 волокон, из них какие-то да работали на расстоянии около километра). Однако со временем длина линков увеличилась, утилизация волокон увеличилась, и оказалось, что многие волокна не светятся.
Решили заняться входным контролем, и ужаснулись. Из измерительного оборудования имеем только рефлюк Anritsu MT9090A с модулем MU909014C6-058, да и тот с поцарапанной ферулой.
Сварщик сварил линк 48 одномодовых волокон двух рядомстоящих шкафов (длина кабеля от силы 10 метров). Воткнули наговскую SFPшку в коммутатор, с неё патчкорд на наговский кросс SC, наговский пигтейл, кабель Hyperline для внутренней прокладки в безгелевых микротрубках, опять наговский пигтейл, кросс SC и патчкорд до измерителя мощности Anritsu. Методика измерений: несколько раз последовательно проходим все волокна патчкордами с обеих сторон. В итоге, оказалось, что затухание колеблется от -0.3 dB до -58 dB. Распределение по затуханиями: 1 волокно -0.3 dB, 3 волокна -0.7..-1 dB, 30 волокон -1..-3 dB, 14 волокон -4..-58 dB. Учитывая, что ферула на рефлюке поцарапана, сам рефлюк не поверен, а SFPшку нельзя считать калиброванным источником сигнала, то использовали именно такую, оценочную, методику. Она хоть показала, что что-то у нас не так. Адаптеры и ферулы в кроссах чистые (с завода), на всякий случай некоторые "волокна" пытались дополнительно чистить, не помогло.
Обратились к сварщику. Он абсолютно не понимает в чём может быть проблема, мотивирует тем, что светодиодным фонариком оптика же просвечивается.
Куда копать то?
Как вариант, проверить все новые пигтейлы из этой же партии. Найти нормальный рефлюк с катушкой и посмотреть обе сварки. Но что это даст?
Поменять сварщика не предлагать, руководство будет сильно против.
А что вы хотите таким образом измерить вообще? Почитайте надпись на упаковке наговких пигтейлов и патчкордов "вносимые потери 0.5 дб", может и отцепитесь от сварщика.
Edited by grfmaniak
Я не хочу измерить, я хочу понять, в чём проблема.
0.5 dB - это не 58 dB.
3 dB на линк в 10 метров - это ещё простительно. Но никак не 20, а уж тем более 50 dB.
Дешевле будет обычной VFL лазерной указкой светить и если сварщик накосячил, то это сразу будет видно.
Как пользоваться сим устройством? У сварщика есть что-то подобное, но он им пользоваться, видимо, тоже не умеет.
Для измерения "коротышей" рефлектометром измерительная катушка обязательна (1 км стандарт). Иначе он просто сам себя ослепляет большим уровнем отражения и меряет черт-те что. Хотите рефом- ставьте измерительную катушку. Даже при измерении тестером возможно ослепление приемника.
Проще всего и достовернее для шнуров - тестер+ аттеньюатор. Можно пигтейл намотать на карандаш в качестве аттеньюатора.
Например:
- неисправный патчкорд.
- ещё неисправный патчкорд.
точно так же будет светится хреновая сварка (стык волокон в гильзе).
Огромное спасибо. Отправили сварщика в кросс - мигом нашёл проблему. Изгиб пигтейлов в сплайс-кассете даёт такое затухание. :(
Куда копать то?
навести порядок с измерительной техникой, религия не позволяет? или жаба душит?
...второе, но не меня, а руководство. Средства в бюджет на этот год заложены, а им...
понятно. с волюнтаризмом руководства много не наработаешь :( печально
  • 2 weeks later...
странно у вас как-то, "сварщик" 5 лет занимается, но
1. не умеет "указкой пользоваться"
2. при укладке пигтейлы "душит"
3. "мотивация со светодиодным фонариком"
2go, ну Алекъ выше правильно написал. У нас сварщик работает ради работы, а не ради результата.
24хпортовый кросс разобрали в тот же день, когда советы дали. Помимо неправильно уложенных волокон, два волокна ещё были обломаны. :(
