Смотря какая многоэтажка ;)
ТС задачу не поставил точную. Не хватает данных для ответа :(
На лифте до последнего этажа, далее на пожарную лестницу и веревками наверх. Если не пролезает из-за архитектурных способностей - договариваться с жильцами и через их балкон или окно...
Задача не обрисована. Понятие крыша расплывчато. На крыше ему делать, как правило, нечего. Значит- чердак, техэтаж, какие-то технические помещения.
Мы раньше шкафы авнтивандальные поднимали на чердак на веревках. Но для этого их делали по размерам пролезания в чердачный люк. Видел там большие шкафы на чердаке чужие, которые явно не пролезают ни в люк, нив слуховое окно- видимо собирали на месте. Могут быть разные варианты.
Надо еще продумать, как его правильно поставить и закрепить. Убед. просьба- при установке на чердаке- не крепить непосредственно за стропильную систему, не ломать ее, а прибить к ней пару досок, на которые и крепить.
ну у меня например теле2, в прошлом РТ размещает шкаф БС на кровле
хотя варианты были на последнем или техническом этаже
Не всегда ящик по габаритам пролезет в люк на чердак. В масштабах двухэтажки так были у пожарников просили лестницу и через "кукушку" затягивали.
Многоэтажка это нормально :) вот элеваторы 70-90м... И не шкаф, а контейнер...
Стандартная тема монтажников сотовиков... Их и наймите...
Если под "кукушкой" понимаются слуховое окно, то там может быть места еще меньше - у нас они все, как правило, воздушными кабелями заняты.
Вообще, как правило, если посмотреть, то всегда можно найти место не на кровле - а в подъезде/чердаке/ техэтаже.
Был у нас подобный случай когда на чердак четырехэтажки надо поднять антивандальный ящик 19" для узла. Люк мал на столько что сами с трудом туда пролезаем. Было принято решение распилить ящик на части и с помощью веревок и лестницы с роликом на конце поднимать эти части по фасаду в слуховое окно а уже на чердаке ящик сболтили обратно и повесили. Использовать сварку было бы конечно лучше но возможность возникновения пожара сыграла свою роль и был выбран способ именно соединить все на болты. Собственно вот видео процесса -
Вертикальное оно потому что иначе в кадр все не влезало.
Не рекомендуется повторять именно в таком виде. Поднимать весьма желательно там, где нет окон, балконов- козырьков - торец дома. Оттяжку привязывать за низ изделия. И судя по всему, при подъеме там не было ни стопора, ни страховки от падения при срыве веревки- тоже не хор. И если уж тянете через блок- тяните снизу, если есть такая возможность- в этом случае и за машину можно привязать и задним ходом тихонечко...
Короче- такелажные работы- это не просто так. Обычно это понимают, когда что-нибудь тяжелое уронят. :)))
А почему бы просто не сварить и покрасить его прямо на месте?
не такая уж большая опасность. Можно просто взять с собой огнетушитель.
' timestamp='1501061738' post='1422645']
Не рекомендуется без крайней необходимости варить на чердаках и кровлях. На кровлях-сгораемое покрытие, на чердаках - всякий мусор и пух. Причем окалина имеет гадкое свойство отскакивать куда ни попадя, забиваться в щель и тлеть там незаметно при попадании на сгораемый материал с возгоранием даже через несколько часов (были такие случаи).
Варите постоянным током, и ничего отскакивать не будет. Сегодня переменку встретишь только стационарно, а если кто-то тащит с собой сварочный аппарат, то это в 90% случаев DC-инвертор.
Не шутите Вы с этим - возгораний- тьма.По нормам это - наряд на опасные работы, который никто не даст, а без норм, в случае неудачных последствий- тюрьма.
Сколько строили - не разу не варили на чердаках. На кровлях варили только эстакады под антенные посты. Но там другая песня -там есть хозяин, дежурный, которому предписано даже после окончания работ несколько часов следить.
У нас так сарай мог загореться- дверь перевешивали, после окончания работ убирались там, потом не помню как нашли- увидели дымок или запах был - окалина попала в какой-то нише на мусор или утеплитель и он тлел. Не задержались бы - сгорел бы сарай на хрен.
То-то я смотрю, сантехники, варя трубы на чердаках в пятиэтажках, каждый раз получают наряд на опасные работы...
Хорошо, если вам не нравится сварка, то можно болтовыми соединениями. А чтобы никто не открутил, просто после сборки пройтись по резьбе зубилом.
А она с самого начала была так поставлена, что стала флудом. Чего поднимать, куда поднимать? Нет конкретики- нет адекватного решения. Есть только флуд.
' timestamp='1501134995' post=1422876]То-то я смотрю, сантехники, варя трубы на чердаках в пятиэтажках
Где их сварка? Они уже несколько лет ничего не варят, кмк. Только полипропиленовые ставят в дело и без дела. Сначала у них отняли газосварку, потом электросварку, теперь только полипропилен. Из сварных труб на общей территории осталось только отопление в подъезде и на чердаке...Теперь все безопасно, но ничего не могут...
Прям лозунг современного поколения...
