Доброго времени суток, есть проблема следующего содержания: существует юзер, подключен к свичу D-Link DES-3326, тот в свою очередь через конвертер, по оптике, подключен к Allied Telesyn AT8024. Всех соседей по длинку видит нормально, а вот соседей по телесину не всегда. После исследования ситуации выясняется, что в на второй свич не выпускает с его конкретным mac (mac не привязан), ставим другой mac все начинает работать, но до определенного момента, потом все по новой. Такая чехарда продолжается уже 4 месяца, один mac может "продержаться" от 1,5 месяцев до 2 часов. IP жестко выделенный. Перепробованы 3 разные машины, с 4мя разными виндами, 2 разных патчкорда, 3жды переобжимались, менялись порты на свиче. С любым mac прекрасно пингует соседей по свичу, но на свиче уровнем выше никого пропингать не может (соседи могут - канал нормальный). Никаких черных списков нет ни на одном свиче.
Maris, Которому свичу из двух? Остальные клиенты на свичах проблем не знают вообще. Default вариант не очень, слишком ответственная работа у свичей, особенно у телесина. Другие варианты?
Tak kak netu polnoj jasnasti chto kak i pochemu pastrojena kak shto rabotajet, dumoju nekto tebe krome samovo sebja pomoch nesmozet.
Podari klientu broutband router pust sedit zanim i radujetsa ;) chto problemi bolshi netu.
Tak kak netu polnoj jasnasti chto kak i pochemu pastrojena kak shto rabotajet, dumoju nekto tebe krome samovo sebja pomoch nesmozet. Podari klientu broutband router pust sedit zanim i radujetsa ;) chto problemi bolshi netu.
И что-же изменится в принципиальном плане? У мега_broadband_роутера тоже будет сетевой интерфейс с тем же прописаным ip, но на этот раз с жестко (скорее всего) заданным маком. А настроено все очень просто, эти свичи в потенциале умны (особенно, D-Link), но используются как тупые хабы, только статистика с них снимается и все.
Как вариант замена мака на сетевухе, или самой сетевухи.. были подобные прецеденты)) все тупое.. а комп видит только пару соседних компов, хотя соседние видят всю сеть, а включено все в один тупой свитч.. подолбался три дня, пока не сменил сетевуху.
Если всестопорится только на одном клиенте то не пробовали его поменять...? :-)
Измениться может если через этотрутер пустить двух клиентов, притом реквизиты взять "рабочего" клиента.
Порисовал я тут, так вот из описания вроде не покхоже что кто то взял такой же мак. Да и по вашим словам вроде все физические учатски вы проверили. ВОпрос - чем отличается этот клиент от всех остальных.? вроде судя по заменам компов, сетевух, маков, винд и пачкордов - ничем кроме паспорта... :-)
А может быть тем что вы только на нем проверяли...? у меня таке впеччатление что на одном из свитчей что то с количеством маков (ну или ИП)... допустим такую ситуацию что в свитче трабл с таблицей макадресов, ну например держит она 10 маков на порт - 11-ый выбивает с различной постоянностью. Сам такое ни разу не видел, но глюки иногда бывают уникальные (да ты и сам это понял)... в этом случае те нужно сделать так чтобы этот клиент был не 11-ым а скажем 3-им. Каким образом..? для начала проверь в алфовитном парядке мак адрес клиента как отсортирован модет к примеру у всех начинается мак с 00 а у клиента с4, фиг знает как в свитче маки хранятся может быть сортируется как то. так вот перестрахуйся поставь подходящий мак.
Далее всех вон с портов Длинка, длинк в ребут, конверторы тоже, сетевые на 10мбит (глупо но стоит проверить). Таблицу макадресов на этом порту (если такое возможно) в Allied Telesyn AT8024 чистишь. И начинаешь подсоединять клиентов. сначала на длинк двух трех пользователей "рабочих"... потом этого уникального... ну и затем всех остальных...
Если мое подозрение верноя то статус "странного клиента" перейдт к другому.
  • 4 weeks later...
Появился второй такой-же клиент на d-link, тем самым разрушив миф об уникальности первого. Перешил блинк новой прошивой, работает без глюков почти 4 недели, подождем еще пару недель и можно будет с уверенностью сказать, что виновата глючная микропрограмма.
2 static
И опять убеждаемся, что эти поделки нельзя использовать для предоставления качественных услуг :) И не способствуют они спокойному сну, однако...
