Есть б\у DL170h G6, настраиваю там ip-kvm как обычно (static, dedicated), линк есть, MAC на порту в управляющем VLAN тоже. Но не WEB ни Telnet там не доступен, только пингуется, причём на двух нодах одинаково, на остальных двух не проверял.
На остальных HP разных моделей такой проблемы никогда не было, тут же досталась какая то экзотика и даже не понятно какой тут iLO 2 3 или 4.
Можно конечно попробовать прошить, но с этой моделью не совсем понятно что и чем шить)
попробуйте через ipmitool и snmp опросить
ipmitool не использую, надо разбираться вспоминать как там что слать, по SNMP там тоже тухло.
Host is up, received user-set.
PORT STATE SERVICE REASON
161/udp open|filtered snmp no-response
162/udp open|filtered snmptrap no-response
Host is up, received echo-reply (0.00s latency).
23/tcp filtered telnet no-response
80/tcp filtered http no-response
Напрямую с бука воткнулся в портик mgt - прописал статику в одном сегменте, icmp только работает и то не сразу, долго ARP Who has "просералось", 80 и 23 молчат, в Wireshark только SYN SENT
Edited by hsvt
я бы еще посоветовал скачать hp support pack dvd и обновить до актуальной версии BMC
по поводу ipmi - начните с того, что проверьте, что оно работает из локально установленного линукса
ipmitool lan print 0 (1,2,3)
Заработало после прошивки с 4.22 на 4.26_(A) (SP62696.exe).
Только вот через Remote KVM всё так же печально с изображением если пытаешься подключиться на FreeBSD.
Edited by hsvt
ну это с версией java надо играться
ну и вообще с этими enterprise-системами из-под винды-то замучаешься подключаться из-за java, а вы из-под фряхи...
Не-не, это я как раз из под винды на Фряху с live-usb подключаюсь, и это уже давно тянется, я решения так и не нашёл.
Может быть на самой фряхе надо vt заместо sc пробовать, хотя он вроде и так уже по дефолту. На Linux всё корректно отображается.
Ну это уже оффтоп, так можно считать что работает.
Edited by hsvt
