Здраствуйте!
Давненько к вам не обращался за помощью.
Есть железка, на ней поднят РРРоЕ сервер( на 20 VLAN), клиенты подключаются по оптике через BDCOM p3310b©, но вот заметил странные записи в таблице ARP, пропинговав адрес из таблицы, получил доступ к клиентскому роутеру Netis, как такое возможно, роутер одновременно поднимает РРРоЕ и я вижу его локальный адрес?
Ето первое, и второе не могу понять записи в логах. Клиенты жалуются что очень часто обрывает связь и им нужно перегружать свои роутеры.
Скрины додаю. Просьба помочь советом, разобратся в чем проблема. Спасибо
169.254.0.0 ------ 169.254.255.255 (APIPA only)
По видимому - клиентский роутер(ы) не получает ИП.
Или клиент намудрил с настройками своего роутера, кабель сунул не туда. ИП не получает по какой то причине, а МАС отображаетсячв АRP таблице с приватним ИР. Етот ИП даже не его сеть.
Edited by mafijs
хм, а как с ним боротся? как снять эти записи, есть предложения?
вариант - Выловить виновника и навести порядок у клиента в роутере.
Вариант не очень, борьба с последствиями, сиречь ветряными мельницами, прокатит разве что при большом количестве бесплатного времени и маленьком числе клиентов.
bodyam, у вас на вашем интерфейсе vlan20 висит IP-адрес? Если да, то зачем?
Для работы PPPoE, IP-адреса на ethernet-интерфейсах не нужны. В целях безопасности, на ethernet-интерфейсах опорной сети для PPPoE рекомендуется удалять дефолтные IP-адреса при наличии таковых.
P.S. уже дофига народу взломали именно таким путем, но тропа не зарастает.
Edited by nkusnetsov
5 копеек
Почему на интерфейсам не режите через ACL клиентский трафик?
для DGS
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet vlan PPPOE40 ethernet_type 0x8863 port 1-10 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet vlan PPPOE40 ethernet_type 0x8864 port 1-10 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet vlan PPPOE40 port 1-10 deny
для Cisco like
mac access-list extende pppoe
permit any any 8863 0000
permit any any 8864 0000
deny any any
И абоны не могут друг другу трафик раздавать.
  • 3 weeks later...
висит, но потому как там у меня 192.168.0.2 - это адрес шлюз для клиентов которые на WiFi - и у них всех статика записана на СХТ к кторой доступа у клиента нет.
конечно у меня есть еще несколько Вланов для других РРРоЕ серверов, на них нет IP адреса.
ну вот, нашел виновника. точнее их несколько, у всех стоит роутер Netis и подключен он верно у WAN порт, поскольку набирает соединение к серверу, но также он и светит свой DHCP. Пробовал обяснить людям что их роутер сломался и им нужен другой - пока не очень понимают. Наверно буду с ними поодному боротся, выключать на время.
5 копеек
для DGS
Честно говоря, я не супер профи, если можно пример конкретнее?? Спасибо!
Друзья, появилась новая проблема. Непонятно почему идет ребут роутера. У меня стоит ИБП (акум+инвертор+стабик) все новое а ребутится почти через день-три. Да и еще непонятные логи появились, раньше никогда ничего подобного не встречал, может это прошывка?
Всем спасибо за советы!
5 копеек
для DGS
Коммутаторы на доступе какие?
Профи не нужно быть, нужно почитать про PPPoE. В кадре есть заголовки вот эти значения отвечают за карды PPPoE 8863 8864, все остальные кадры будут дропатся.
Это активный компонент ipv6 (System->Packages), а зачем он у вас включен - вам видней.
  • 1 month later...
Здраствуйте!
Помогите понять проблему с pppoe!
вот часть логов...
10:47:37 memory: pppoe,ppp,info <pppoe-u777>: terminating...
10:47:37 memory: pppoe,ppp,info,account u777 logged out, 134 3506 54 51 3
10:47:37 memory: pppoe,ppp,info <pppoe-u777>: disconnected
[mik@mikrotik] >
10:47:38 memory: pppoe,ppp,info <pppoe-u888>: terminating...
10:47:38 memory: pppoe,ppp,info,account u888 logged out, 134 3446 54 50 3
10:47:38 memory: pppoe,ppp,info <pppoe-u888>: disconnected
но проблема не у всех клиентов, некоторые подключены по несколько часов-дней, а есть  несколько что практически колбасит их постоянно..
вот еще фрагмент лога
13:15:55 memory: pppoe,ppp,info <pppoe-u999>: terminating... - link inactive
13:15:55 memory: pppoe,ppp,info,account u999 logged out, 1200 76 101 7 7
13:15:55 memory: pppoe,ppp,info <pppoe-u999>: disconnected
может у кого случалось что то подобное???
включите логирование pppoe в настройках логирования (system logging), у вас сводка преимущественно по ppp сейчас идёт без инфы какой-либо важной.
