До этого было настроено по схеме: керио + роутер TP-Link.
На керио:
На роутере TP-Link:
Всё работает вопросов нет...
Решили заменить роутер TP-Link из-за того, что он виснет, на циску и вот засада.
Делаю по мануалу cisco:
!--- Internet Key Exchange (IKE) configuration.
crypto isakmp policy 1
encr 3des
hash md5
authentication pre-share
group 2
lifetime 1800
!--- IPSec configuration.
crypto isakmp key aptrules address 209.165.202.129
crypto ipsec transform-set aptset esp-3des esp-md5-hmac
crypto map aptmap 1 ipsec-isakmp
set peer 209.165.202.129
set transform-set aptset
match address 110
interface Ethernet0/0
ip address 209.165.202.226 255.255.255.224
ip nat outside
half-duplex
crypto map aptmap
interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.15.1 255.255.255.0
ip nat inside
speed auto
!--- NAT configuration.
ip nat inside source route-map nonat interface Ethernet0/0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.202.225
no ip http server
ip pim bidir-enable
!--- Encryption match address access list.
access-list 110 permit ip 172.16.15.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
!--- NAT access list.
access-list 120 deny ip 172.16.15.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 120 permit ip 172.16.15.0 0.0.0.255 any
route-map nonat permit 10
match ip address 120
Понимаю, что нужно в разделе IKE на циске, указать как "Локаьный ИД" и "Отдаленный ИД" т.к. без этих значений керио не авторизует.
Но как это сделать ума не приложу...
И это читали
Конечно! и не один раз.
Но там настройки на керио различаются.
У меня пассивное подключение а там активное.
P.S. Вообщем после недели курения манов и форумов,
решил выкинуть из схемы керио и поставить на его место еще одну циску.
(config)#crypto isakmp identity ?
 address   Use the IP address of the interface for the identity
 dn        Use the distinguished name of the router cert for the identity
 hostname  Use the hostname of the router for the identity
Построить тунель и поднять динамический роутинг :)
