Всем привет. Два роутера DIR-615S и TL-WR842N, TL-WR842N - ТД, DIR-615S - клиент. К каждому роутеру подключено по две IP-камеры кабелем. Клиент к ТД цепляется, но через клиент не могу выйти на ТД, и с ТД на клиент. Тоесть я подключаю ноут проводом к DIR-615S, IP-адреса всех устройств в одной подсети, но не вижу с ноута ТД и камеры, подключенные к ней (не идет пинг и не открывается вэб-интерфейс), так же с ТД на клиента.
Как я понял, для DIR-615S беспроводной канал - это WAN поэтому он и не пускает, но я к сожалению не разбираюсь в тонкостях.
нужно перевести клиента в режим моста, назначить ему статический IP из диапазона первого роутера, отключить dhcp сервер.
DD-WRT умеет и openwrt тоже умеет,
а что из них поддерживает Ваш роутер -- надо гуглить.
Но для начала обновите прошивку, может уже поддерживает...
Как я понял, последняя http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevS/2017.06.26-13.41_DIR_615S_3.0.2_release.bin
Ребята, вся проблема в том, что я не понимаю логики работы этих сетей. Я всегда считал, и на опыте это подтверждалось, что если устройства в сети в одной подсети, то видеть должны без проблем друг друга. Что может им мешать это делать, просто перечислите те системы, которые могут препятствовать - у меня не хватает знаний и времени - объект сдавать надо ((
Прошивку обновил
Edited by questioner
1)Ваш клиент в режиме роутера(маршрутизатора), а мешает ему NAT, который надо отключить, и режим сменить на мост(коммутатор).
2)странно что у Вас хоть что-то работает, если у Вас с двух сторон одинаковая адресация
3)Такой колхоз лучше выкинуть, а не сдавать: оборудование разных вендоров на разных чипах, и чтоб оно заработало небось придётся ставить левую прошивку.
Из простого -- поменять местами TP-Link и D-Link прошить первый в dd-wrt(вроде поддерживает) или openwrt, и мучится с настройкой, ибо dd-wrt в настройке значительно сложнее штатной прошивки, а openwrt значительно сложнее dd-wrt.
