Ваня, Петя и другие - не страшнее гриппа
Защиту от шифровальщиков надо делать с другой стороны - считать зашифрованные данные уже утраченными и бороться с подобным этим вместе с другими способами все потерять. Не только же зловреды к утере данных приводят.
Но в дополнении нещадно наказывать любые попытки авторам вымогателя заплатить. Ибо нефиг. Не будут платить - не будет и большинства шифровальщиков.
Борьба с изнасилованиями превентивной кастрацией.
Ну в отличии от сдох HDD, тут сам бакап должен быть недоступен шифровальщику. бакап на съемный носитель, когда носителей физически недоступных более 2-х, вещь конечно хорошая, но немного дороговата для большого количества народу. А бакап на локально подключенный usb диск или на подмонтированную шару, снимает проблему с пропаданием данных по большинству причин, но вот шифровальщик скорее всего их тоже пошифрует.
Не понял логики.
Направление выделенного неправильное. Нужно не класть бакап на удаленный копьютер, дав доступ к нему на запись. А удаленный компьютер должен забрать данные для бакапа со специально предназначенной для этого службы на локальном. Которая служба по дизайну read-only.
что сразу удорожает систему бакапа в разы :)
Да разве? В простейшем случае в любом случае есть две железки. Тут ничего не меняется.
Теперь на том компе, который бакапится, делаем ту самую шару. В read-only режиме и доступом только одному специальному пользователю. А бакап сервер тупо их на себя копирует.
если первое готовят мальчики на коленке, то, почему то, второе они не готовят. А те кто готовят второе, часто хотят больше денег, чем мальчики... а часто бывает вообще USB диск самый большой на сегодня по объему в соседнем лабазе и софт с него же и даже без мальчика... от "ой стер" и "ой диск помер" помогает... а вот от шифровальщика нет..
ну и не забываем что петя с ванакраем лазят через ваши права по соседям и в дыру тоже лазят.. если на втором серервере тоже винда, то надо, чтобы ваших прав туда попасть не хватало, и патчи стояли...
Именно поэтому нужно, чтобы бакап сервер забирал данные, а не на него складывали. Если он просто забирает - то он может вообще сеть не слушать или его можно намертво файрволлом прикрыть. Если же мы пытаемся складывать - то так, увы, не получится. Ну и, разумеется, от виндовых шар придется отказаться и писать таки бакап-демона для компов. Виндовые шары не очень хорошо работают, когда сеть отфильтрована.
Backup на съёмный носитель ущербен по своей сути. ИМХО. Выдернули неудачно этот usb-диск и всё - нет на нём файловой системы, битая она.. и бэкапов тоже нет.
Только как один из промежуточных вариантов, для оперативного бэкапа часто меняющихся данных. С более редким бэкапом на сетевое хранилище.
Хм. Надо попробовать фийловую систему UDF в DVD режиме на внешний финт поставить. По идее, в этом режиме данные принципиально не переписываются, а просто изменения дописываются в еще свободное место. Чтобы затереть такое, зловреду придется ходить мимо драйвера файловой системы, что должно легко ловиться.
Оно же от подобного сценария, возможно. помогает. В случае битости - ищется предыдущая версия карты файлов.
А это - на соседний внутренний винт. Не подмотированный в систему - большая часть бакапного софта так умеет.
Так будут заказывать конкуренты.
не проще что-то со снапшотами, ту же zfs?
Там и без того копи он врайт.
Потому что сценарий
не предусматривал компьютер, который zfs умеет. Да и уж больно страшно-сложное оно. А UDF
(1) Есть из коробки в любой винде кроме самых древних
(2) задумывалась для использования в write-once режиме. Я не уверен, что про zfs можно сказать то же самое.
Я не уверен, что это про то. Если просто скопировать, то да, копии не создается, новые блоки запишутся только когда в новый файл писать начнешь.
Но вот что оно делает, когда я файл открыл и в него же писать начинаю? Что-то мне кажется, что в отсутствии снапшота оно именно что в старые блоки файла все и запишет.
В том то и беда что оно всегда пишет рядом. Когда транзакция заканчивается то оно пишет служебку что вот теперь есть новая версия файла.
Это защита от сбоев.
А заодно геморой когда тебе нужно гарантированно удалять данные с диска.
<после кратковременного гугления>Ну, ок. Но ведь после этого то, что должны были переписать - оно в список свободных блоков добавляется и может быть заново использовано? Если снапшота не сделали, по которому старый вариант должен быть доступен?
А UDF в Write Once режиме этого не делает. Если уж записали - то так оно и лежит.
гхм... интерфейс наружу там простой, внутри - честно скажу, не смотрел, но в данном случае можно рассматривать как чёрный ящик.
гхм. место на диске не бесконечное же, так или иначе хранить ВСЕ старые версии файлов не выйдет.
в винде сейчас тоже что-то есть в этом роде, деталей не помню, надо гуглить
Так и не надо. Как место кончилось - положил на полочку и начал новый том на новом диске. Как тот кончился - этот снял с полки, отформатировал и начал заново.
Как насчет варианта на компьютерах юзеров монтировать /home с noexec? От себя тогда они ничего принесенное "с собой" выполнить не смогут.
Не знаю, правда, есть ли в Windows подобная возможность.
Да, но там видимо длинная fifo очередь.
Идея хорошая, но:
1. от скриптов и интерпретируемого это не защищает
2. ~/bin бывает используется
3. вайн, как же вайн!?
Там есть механизм по круче: можно задать пути откуда можно/нельзя запускать, можно чёрные и белые хэши файлов, ну отдельно глобальный список расширений. Я как то включил полностью для профиля и ярлыки перестали работать, было не удобно, а про список расширений я тогда не знал, потому выключил и оставил запрет только для временных файлов и кешей браузеров, что добавляет неудобства ибо сразу из инета запустить ничего не получится - нужно в начале скачать в нормальную папку и потом уже запускать, но это хорошо.
А ещё раньше мс выкладывал тулсу в исходниках, она чистила ACL процесса, после чего прога не могла ничего на диск писать :)
Это вы про политики? Это не механизм, это самый примитивнейший костыль, который каждый дурак сможет сделать с таким же эффектом. Это просто записи в реестре. Кто хочет, тот их читает и им подчиняется. Не больше. На эти записи бывает даже сама Майкрософт забивает. Примитивнейший пример: можно запретить устанавливать сетевые принтеры пользователю. Угу. Но если пойти в Help, найти там "как установить сетевой принтер", ткнуть на ссылку и вуаля - всё работает.
Есть ещё ACL по правам доступа. Они наследуются - то есть на подкаталог может влиять тот который выше. И флажки: Read & Execute и Read - раздельные. Аналогично там есть прямой флажок запрета этого. Правда, скорее всего обходной механизм в стиле sh /home/user/script.sh найдётся.
А чего ещё никто не сказал, что вантузятнеги должны страдать по определению? =)))) ИМХО всё верно.
вайн, как же вайн!?
Он сейчас чаще вантузятнегам и нужен что бы старые гамезы в новых версиях дырОС запускать.
Да хоть 100500 механизмов мегакрутых, но когда у тебя за столом прослойка с привилегиями 0 (ну а как иначе, ведь половина софта не работает без этого), или когда дыра удалённая на уровне ядра (SMB такой SMB) хоть золотыми механизмами обвещайся.
А дыры так везде их регулярно находят. Вопрос в геморройности эксплуатации. А когда у тебя настУльная ушастая прослойка сама тебе все права предоставляет.... =)
Прально, со стороны внедрения терморектального криптоанализа как юзверям, так и тем товарищам, что додумался чёрный ящик недоступный для аудита, славящийся своей дырявостью и завирусованностью на ответственные задачи ставить.
