Какая-то непонятная проблема с сервером.
Установил с диска Debian 8, в процессе установки сеть не подключал и не настраивал.
Теперь пробую подключить сеть вручную.
ip link show - показывает все интерфейсы (два Intel I350 и два Intel 82599ES).
ip link set eth0 up - интерфейс поднимается.
ip addr add 10.1.128.14/24 dev eth0 - IP-адрес создается.
ping 10.1.128.14 - работает успешно.
ping 10.1.128.250 - хост не отвечает, хотя такой хост есть.
Но что более интересно — на порту коммутатора, в который подключен сервер, нет MAC-адресов, хотя счетчик входящих пакетов увеличивается.
ifconfig на сервере выдает отсутствие входящих пакетов.
Видимо что-то забыл, но не пойму что.
Сервер свежеустановленный, диск с минимальным установочным набором и сети нет. Так что tcpdump отсутствует.
eth0 это правильный интерфейс, счётчик пакетов на порту коммутатора растет.
Но MAC-адреса на порту на и и это странно.
alibek
Самый простой вароиант - а на свиче untagged порт настроен? Если он ждет tagged трафик а на сервере отдает нетегированный - маки изучаться и не будут.
Нет, с коммутатором все в порядке, порт настроен точно так же, как другие порты, в которые подключаются сервера.
Может конечно сам порт неисправен, завтра переключу в рабочий порт, чтобы проверить.
Но я думаю, что это я что-то в Debian не доделал, но не соображу, что именно.
я имел в виду железо какое?
в dmesg ничего интересного нет?
что говорит ip -details -statistics link show dev eth0?
да нет, всё нормально. только почему 8, а не 9? там модный системд и вырвиглазные имена интерфейсов )))
(зато ядро новее, иногда это помогает)
У Вас просто отсутствует нужный .fw с драйвером для сетевой карты Вашего сервера. Без него Вы можете сконфигурить сетевую, все будет как-бы показывать, что она настроена, но пакеты никуда не пойдут. Я с таким на дебиане в серверах DELL сталкивался. Докачивал драйвер и закидывал в /sys/firmware. Вообще, обычно, когда не хватает какого-то драйвера в поставке дистрибутива, тот же дебиан пишет, что не удалось найти то-то по такому-то пути на этапе установки. Но при этом, он дает сконфигурить ту же сеть. Только вот работать она не будет.
Edited by murano
fw - это не драйвер, а firmware. на dell, наверное, у вас broadcom был, там firmware подгружается драйвером (a-la винпринтеры).
у intel вроде такого нет, но я на всякий случай спросил модель сетевой карты (и ответа не получил)
Пардон, опечатался в слове "драйвер", назвав его таковым на фоне вечного недосыпа. Ну тут 2 варианта - либо FW, либо сетевка мертвая (что вряд ли).
Про сетевые платы я написал в самом начале - Intel I350 и Intel 82599ES.
Если точнее, то Intel® I350 Gigabit (eth0 и eth1) и Intel® 82599 10 Gigabit Dual Port (eth2 и eth3).
Про firmware я и забыл, проверю. Но помоему дело не в нем, тогда бы ifconfig показывал нулевые счетчики пакетов и на коммутаторе счетчики были бы нулевыми.
Так.. а сетевые с оптическими SFP-модулями или там сразу отика, без SFP?
Если 1..то скорее всего в параметры модуля нужно добавить options ixgbe allow_unsupported_sfp=1
Поискал драйвера на сайте Intel, там обычный igb (для Intel 350) и должен работать без какого-либо дополнительного софта. И пересобрать не могу, так как в минимальный дистрибутив девелоперские утилиты не входят. Уже начинаю думать, что быстрее будет скачать полный дистрибутив и переустановить.
В dmesg тоже ничего подозрительного не увидел. Правда сейчас приходится смотреть в режиме 80x25, мог и пропустить.
Мне пока SFP+ не нужны, мне бы обычные сетевые платы запустить, подключить к сети и подключиться по ssh.
Уж очень тяжко работать на системном терминале.
Сетевые платы с SFP-портами, в комплекте шли многомодовые SFP-модули, я их заменю на DAC-кабели.
Начинаю склоняться к неисправности сетевой платы.
Решил переустановить систему заново.
Установщик правильно определил оборудование, предложил его сконфигурировать, попытался использовать настроенное соединение и не смог.
На порту коммутатора по прежнему нет MAC-адресов, счетчик входящих пакетов на нуле.
В этот же порт коммутатора подключил mgmt-порт (на сервере есть iRMC), настроил такую же подсеть - все работает.
P.S. Вообще какой-то бред.
Я пингую хосты в подсети сервера, в том числе пингую и шлюз.
Однако MAC-адрес на порту коммутатора не появляется.
И за пределами подсети хосты недоступны.
Так включён ли mac learning на порту ?
Edited by hsvt
