Всем здравствуйте. Такой вопрос: Программы для видеонаблюдения позволяют использовать камеры установленные (встроенные или подключенные) на другом (удаленном) компьютере. А если на этих компьютерах взаимно будут работать программы и они взаимно будут подключены к камерам друг друга, то это можно использовать как видеоконференцию. И количество таких взаимно подключенных "пользователей" (компьютеров) ограничивается только скоростью интернета получается. Что Вы об этом думаете, осуществимо ли это? А может найдется кто сможет написать ПО для этого.
А какой смысл затачивать ПО видеонаблюдения под непрофильную задачу, если есть море специального ПО для ВКС, начиная от встроенного в виндоуз (MS NetMeeting), кончая весьма недешевым фирменным (TrueConf, например). Кроме того, функционал ВКС есть у Скайпа и других коммуникаторов.
Использовать одни и те же камеры - тоже не совсем удобно, задачи разные, требования разные. Как Вы себе представляете: начальник собирает конференцию, и сотрудники в филиалах бегут встают под охранные камеры?
Камеры конечно не для видеонаблюдения (тем более которые в коридорах стоят), имелось ввиду только ПО для видеонаблюдения а камеры на местах. А в чем принципиальное отличие ПО для вкс и вн? кодеки открытые, передача данных идет по одним и тем же технологиям (те же кодеки)
Edited by Sertifikat
для видеоконференции нужна как минимум двусторонняя связь. видеонаблюдение одностороннее.
ПО называется jabber. https://www.process-one.net/en/ejabberd/
XEP-0166: Jingle https://xmpp.org/extensions/xep-0166.html
XEP-0272: Multiparty Jingle (Muji) https://xmpp.org/extensions/xep-0272.html
двухсторонняя видеосвязь, собирание групповых конференций, обмен файлами, эходав и ещё куча всего
Я бы еще добавил - для ВКС необходимо установление соединения. В этом плане ПО для ВКС скорее "в родстве" с ПО для VoIP, чем для CCTV. У некоторых вендоров ВКС интегрирована в решения для VoIP - у Cisco, например.
Разница между вкс и вн в смысле передачи данных, это понятно что обратная связь и т.д. Кодеки те же используются, то что обратная связь только скорость интернета ограничивает, а технология та же (зашифровка, передача и расшифровка кодека). кодеки открыты (Н.264 например), поэтому сложностей для написания вкс не должно быть (по идее).
Ну займись. Эта ниша рынка свободна. будешь первым, срубишь бабла.
с программированием туго) Но деньги есть, небольшие конечно.
много не нужно. Миллионов 30 рублей, полтора года и получится первый неплохой прототип.
Ну да, только видеонаблюдение-то здесь при чем? Эти кодеки много где еще используются, в вещательном телевидении, например.
Edited by Глеб Высоцкий
о чем речь ?
- видео наблюдение односторонняя передача
- вкс - двухсторонняя
вы хотите использовать камеры от видео наблюдения для вкс ? используйте
