проблема с созданием pptp между двумя устройствами Mikrotik
Проблему периодически, безрезультатно, пытаюсь решить уже года полтора-два. В связи с покупкой очередного устройства mikrotik вновь с ней вернулся, проблема в следующем.
Есть основное устройство mikrotik RB2011UiAS V6.30.4, 10.10.10.1, на устройстве по инструкции http://asp24.com.ua/blog/nastrojka-pptp-server-mikrotik/#prettyPhoto
поднят pptp сервер, сервер поднят уже года 4 назад и без проблем работает с pptp клиентами подключающимися с виндовых и убунтовых машинок .
Вчера приобрёл точку доступа MikroTik wAPG-5HacT2HnD, v 6.35.4, подключена к провайдеру отличному от основного роутера, создаю на ней pptp клиент настроенный на сервер основного устройства. по этой инструкции http://zhutov.ru/post/15/
, точка доступа автоматически получает IP (10.10.10.68) из сети основного устройства, на основном устройстве приходит в рабочее состояние интерфейс этого pptp сервера, с точки доступа пингуется основной роутер RB2011UiAS и все машины основной сети, но при этом на машинах подлючённых к точке доступа нет интернета и машины основной сети не пингуются. Все инструкции по настройке сервера и клиента pptp на Mikrotik однотипные, за рамки выше указанных инструкций не выходят. Подскажите пожалуйста, что ещё, кроме поднятия сервера и клиента, нужно сделать, что бы обе сети видели друг друга?
MikroTik 2011UiAS-RM pptp сервер
MMMM MMMM KKK TTTTTTTTTTT KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK
MMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK
MMM MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MikroTik RouterOS 6.39.2 © 1999-2017 http://www.mikrotik.com/
[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments
[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options
/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[aspid@MikroTik] > export compact
# jul/23/2016 04:29:05 by RouterOS 6.39.2
# software id = K4DF-KAJT
/interface bridge
add fast-forward=no name=bridge1-lan
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] arp=proxy-arp mac-address=20:CF:30:CE:25:F4 \
name=ether1-wan
set [ find default-name=ether5 ] arp=proxy-arp name=ether5-lan
/interface pptp-server
add name=pptp-AP-dacha user=dacha
add name=pptp-AP-shelkovo user=shelkovo
add name=vpn user=vpn
/interface ethernet
set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether5-lan name=ether2-lan
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether5-lan name=ether3-lan
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether5-lan name=ether4-lan
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-128-cbc,3des pfs-group=none
/ip pool
add name=dhcp ranges=10.10.10.1-10.10.10.70
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=\
bridge1-lan lease-time=5w6d16h name=dhcp-pc
/queue type
add kind=pfifo name=MikroBILL_PFIFO pfifo-limit=500
add kind=sfq name=MikroBILL_SFQ
add kind=pcq name=MikroBILL_PCQ_DOWN pcq-classifier=dst-address \
pcq-total-limit=2400KiB
add kind=pcq name=MikroBILL_PCQ_UP pcq-classifier=src-address pcq-total-limit=\
2400KiB
/queue simple
add burst-time=1s/1s comment="Gen8 eth-2|0" limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_Gen8 queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.5/32
add burst-time=1s/1s comment="Gen8 ILO4|1" limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
"MikroBILL_Gen8 ILO4" queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.3/32
add burst-time=1s/1s comment=hikvision|3 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_hikvision queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.6/32
add burst-time=1s/1s comment=server|4 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_server queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.10/32
add burst-time=1s/1s comment=TP-Link|5 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_TP-Link queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.13/32
add burst-time=1s/1s comment="printer hp p2055dn|6" limit-at=1/1 max-limit=\
1G/1G name="MikroBILL_printer hp p2055dn" queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ \
target=10.10.10.15/32
add burst-time=1s/1s comment="194 nastia planshet|7" limit-at=1/1 max-limit=\
1G/1G name="MikroBILL_194 nastia planshet" queue=\
MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.16/32
add burst-time=1s/1s comment=AccessPoint204|8 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G \
name=MikroBILL_AccessPoint204 queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.20/32
add burst-time=1s/1s comment=router194|9 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_router194 queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.30/32
add burst-time=1s/1s comment=nastia194|10 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_nastia194 queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.19/32
add burst-time=1s/1s comment=194sergey|11 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_194sergey queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.38/32
add burst-time=1s/1s comment="nc-10(LAN)|12" limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
"MikroBILL_nc-10(LAN)" queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.39/32
add burst-limit=0/70M burst-threshold=0/63M burst-time=1s/1s comment=milan|13 \
limit-at=1/1 max-limit=1G/70M name=MikroBILL_milan queue=\
MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.40/32
add burst-limit=0/70M burst-threshold=0/63M burst-time=1s/1s comment=kirill|14 \
limit-at=1/1 max-limit=1G/70M name=MikroBILL_kirill queue=\
MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.41/32
add burst-time=1s/1s comment=Grigorievnew|15 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_Grigorievnew queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.45/32
add burst-limit=0/70M burst-threshold=0/63M burst-time=1s/1s comment=yrec|16 \
limit-at=1/1 max-limit=1G/70M name=MikroBILL_yrec queue=\
MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.46/32
add burst-limit=0/70M burst-threshold=0/63M burst-time=1s/1s comment=\
"Gen8 eth-1|2" limit-at=1/1 max-limit=1G/70M name="MikroBILL_Gen8 eth-1" \
queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.4/32
add burst-limit=0/70M burst-threshold=0/63M burst-time=1s/1s comment=osip|17 \
limit-at=1/1 max-limit=1G/70M name=MikroBILL_osip queue=\
MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.48/32
add burst-time=1s/1s comment=PowerFive|18 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_PowerFive queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.60/32
add burst-time=1s/1s comment=Kirill-Phone|19 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_Kirill-Phone queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.62/32
add burst-time=1s/1s comment=Ksuha_iPhone|21 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_Ksuha_iPhone queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.64/32
add burst-time=1s/1s comment=luliosha-phone|22 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G \
name=MikroBILL_luliosha-phone queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.65/32
add burst-time=1s/1s comment="nc-10(WI-FI)|24" limit-at=1/1 max-limit=1G/1G \
name="MikroBILL_nc-10(WI-FI)" queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.67/32
add burst-time=1s/1s comment=ultrabook|25 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_ultrabook queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.21/32
add burst-time=1s/1s comment=cisco|26 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_cisco queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.2/32
add burst-time=1s/1s comment="Samsung TV|27" limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
"MikroBILL_Samsung TV" queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.44/32
add burst-time=1s/1s comment=vpn_bcg|28 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_vpn_bcg queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.34/32
add burst-limit=0/70M burst-threshold=0/63M burst-time=1s/1s comment=leon|29 \
limit-at=1/1 max-limit=1G/70M name=MikroBILL_leon queue=\
MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.7/32
add burst-time=1s/1s comment=Ksuha_iPad|20 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_Ksuha_iPad queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.63/32
router235|30 limit-at=1/1 max-limit=1G/70M name=MikroBILL_router235 queue=\
MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.25/32
add burst-time=1s/1s comment=vpn_ultrabook|32 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G \
name=MikroBILL_vpn_ultrabook queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.35/32
add burst-time=1s/1s comment=vpn_kuhnia|31 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_vpn_kuhnia queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.36/32
add burst-time=1s/1s comment=legbishe|33 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_legbishe queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.27/32
add burst-time=1s/1s comment=vpn_shelkovo|34 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_vpn_shelkovo queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.31/32
add burst-time=1s/1s comment=vpn|35 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_vpn queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.32/32
add burst-time=1s/1s comment=aspid|36 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_aspid queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.50/32
add burst-time=1s/1s comment=miner2|37 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_miner2 queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.33/32
add burst-time=1s/1s comment=vpn_PowerFive|39 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G \
name=MikroBILL_vpnpowerfive queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.29/32
add burst-time=1s/1s comment=Dimson1|40 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_Dimson1 queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.12/32
add burst-time=1s/1s comment=Leon_Phone|41 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_Leon_Phone queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.61/32
add burst-time=1s/1s comment=mama|42 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_mama queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.66/32
add burst-time=1s/1s comment=miner4|43 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_miner4 queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.28/32
add burst-time=1s/1s comment=Leon_huawei|44 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_Leon_huawei queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.14/32
add burst-time=1s/1s comment="samsung Tab3|23" limit-at=1/1 max-limit=1G/1G \
name="MikroBILL_samsung Tab3" queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=\
10.10.10.22/32
add burst-time=1s/1s comment=AP-dacha|45 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_dacha queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.10.70/32
/interface bridge port
add bridge=bridge1-lan interface=ether5-lan
add bridge=bridge1-lan disabled=yes interface=ether1-wan
add bridge=bridge1-lan interface=sfp1
/interface pppoe-server server
add interface=ether5-lan max-mru=1480 max-mtu=1480 mrru=1600 service-name=vpn
/interface pptp-server server
set enabled=yes
/ip address
add address=10.10.10.1/24 interface=ether5-lan network=10.10.10.0
/ip arp
add address=10.10.10.41 comment=MikroBILL_kirill|14 interface=ether5-lan \
mac-address=00:40:F4:6F:56:32
add address=10.10.10.16 comment="MikroBILL_194 nastia planshet|7" interface=\
ether5-lan mac-address=78:24:AF:63:A3:7B
add address=10.10.10.67 comment="MikroBILL_nc-10(WI-FI)|24" interface=\
ether5-lan mac-address=00:24:D2:2B:F6:48
add address=10.10.10.63 comment=MikroBILL_Ksuha_iPad|20 interface=ether5-lan \
mac-address=34:51:C9:C8:EC:37
add address=10.10.10.48 comment=MikroBILL_osip|17 interface=ether5-lan \
mac-address=AC:22:0B:51:71:41
add address=10.10.10.45 comment=MikroBILL_Grigorievnew|15 interface=ether5-lan \
mac-address=00:25:22:F1:E3:31
add address=10.10.10.40 comment=MikroBILL_milan|13 interface=ether5-lan \
mac-address=00:19:B9:66:0D:96
add address=10.10.10.39 comment="MikroBILL_nc-10(LAN)|12" interface=ether5-lan \
mac-address=00:13:77:F1:53:D0
add address=10.10.10.38 comment=MikroBILL_194sergey|11 interface=ether5-lan \
mac-address=AC:22:0B:29:44:1E
add address=10.10.10.62 comment=MikroBILL_Kirill-Phone|19 interface=ether5-lan \
mac-address=00:03:AB:E3:0E:4F
add address=10.10.10.46 comment=MikroBILL_yrec|16 interface=ether5-lan \
mac-address=60:A4:4C:EF:F5:90
add address=10.10.10.13 comment=MikroBILL_TP-Link|5 interface=ether5-lan \
mac-address=E8:DE:27:9F:2D:D2
add address=10.10.10.44 comment="MikroBILL_Samsung TV|27" interface=ether5-lan \
mac-address=84:A4:66:A6:F7:4F
add address=10.10.10.7 comment=MikroBILL_leon|29 interface=ether5-lan \
mac-address=D8:50:E6:52:8A:47
add address=10.10.10.64 comment=MikroBILL_Ksuha_iPhone|21 interface=ether5-lan \
mac-address=E0:B5:2D:8A:36:0E
add address=10.10.10.25 comment=MikroBILL_router235|30 interface=bridge1-lan \
mac-address=30:5A:3A:64:C4:10
add address=10.10.10.15 comment="MikroBILL_printer hp p2055dn|6" interface=\
bridge1-lan mac-address=78:E7:D1:A0:14:C9
add address=10.10.10.2 comment=MikroBILL_cisco|26 interface=bridge1-lan \
mac-address=0C:27:24:5B:F8:23
add address=10.10.10.3 comment="MikroBILL_Gen8 ILO4|1" interface=bridge1-lan \
mac-address=3C:A8:2A:9F:56:FA
add address=10.10.10.5 comment="MikroBILL_Gen8 eth-2|0" interface=bridge1-lan \
mac-address=3C:A8:2A:9F:56:F9
add address=10.10.10.6 comment=MikroBILL_hikvision|3 interface=bridge1-lan \
mac-address=C0:56:E3:98:1C:BA
add address=10.10.10.19 comment=MikroBILL_nastia194|10 interface=ether5-lan \
mac-address=9C:B7:0D:2A:9C:37
add address=10.10.10.21 comment=MikroBILL_ultrabook|25 interface=ether5-lan \
mac-address=C4:85:08:8D:E7:5D
add address=10.10.10.20 comment=MikroBILL_AccessPoint204|8 interface=ether5-lan \
mac-address=CC:B2:55:8F:8A:B8
add address=10.10.10.30 comment=MikroBILL_router194|9 interface=ether5-lan \
mac-address=00:07:26:44:45:2B
add address=10.10.10.65 comment=MikroBILL_luliosha-phone|22 interface=\
ether5-lan mac-address=14:32:D1:4B:62:37
add address=10.10.10.10 comment=MikroBILL_server|4 interface=ether5-lan \
mac-address=74:D4:35:8D:6C:AC
add address=10.10.10.27 comment=MikroBILL_legbishe|33 interface=ether1-wan \
mac-address=60:67:20:70:B5:38
add address=10.10.10.50 comment=MikroBILL_aspid|36 interface=ether5-lan \
mac-address=C1:BD:B9:D8:0D:A6
add address=10.10.10.4 comment="MikroBILL_Gen8 eth-1|2" interface=bridge1-lan \
mac-address=3C:A8:2A:9F:56:F8
add address=10.10.10.12 comment=MikroBILL_Dimson1|40 interface=ether5-lan \
mac-address=00:E0:4C:77:13:F8
add address=10.10.10.60 comment=MikroBILL_PowerFive|18 interface=ether5-lan \
mac-address=5C:F7:C3:96:3E:36
add address=10.10.10.61 comment=MikroBILL_Leon_Phone|41 interface=ether5-lan \
mac-address=94:92:BC:16:3A:03
add address=10.10.10.66 comment=MikroBILL_mama|42 interface=ether5-lan \
mac-address=1C:CD:E5:35:89:D5
add address=10.10.10.14 comment=MikroBILL_Leon_huawei|44 interface=ether5-lan \
mac-address=18:D2:76:33:25:C3
add address=10.10.10.22 comment="MikroBILL_samsung Tab3|23" interface=\
ether5-lan mac-address=F0:27:65:F9:AA:84
/ip dhcp-client
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1-wan
/ip dhcp-server lease
add address=10.10.10.5 comment="Gen8 eth-2 (MikroBill)|0" mac-address=\
3C:A8:2A:9F:56:F9
add address=10.10.10.62 always-broadcast=yes client-id=1:d8:31:cf:9d:66:7d \
comment="Kirill-Phone (MikroBill)|19" mac-address=D8:31:CF:9D:66:7D
add address=10.10.10.46 client-id=1:60:a4:4c:ef:f5:90 comment=\
"yrec (MikroBill)|16" mac-address=60:A4:4C:EF:F5:90
add address=10.10.10.13 comment="TP-Link (MikroBill)|5" mac-address=\
E8:DE:27:9F:2D:D2
add address=10.10.10.10 comment="server (MikroBill)|4" mac-address=\
74:D4:35:8D:6C:AC
add address=10.10.10.40 client-id=1:0:19:b9:66:d:96 comment=\
"milan (MikroBill)|13" mac-address=00:19:B9:66:0D:96 server=dhcp-pc
add address=10.10.10.44 comment="Samsung TV (MikroBill)|27" mac-address=\
84:A4:66:A6:F7:4F
add address=10.10.10.6 comment="hikvision (MikroBill)|3" mac-address=\
C0:56:E3:98:1C:BA
add address=10.10.10.2 comment="cisco (MikroBill)|26" mac-address=\
0C:27:24:5B:F8:23
add address=10.10.10.3 comment="Gen8 ILO4 (MikroBill)|1" mac-address=\
3C:A8:2A:9F:56:FA
add address=10.10.10.63 client-id=1:34:51:c9:c8:ec:37 comment=\
"Ksuha_iPad (MikroBill)|20" mac-address=34:51:C9:C8:EC:37
add address=10.10.10.7 always-broadcast=yes client-id=1:d8:50:e6:52:8a:47 \
comment="leon (MikroBill)|29" mac-address=D8:50:E6:52:8A:47
add address=10.10.10.64 always-broadcast=yes comment=\
"Ksuha_iPhone (MikroBill)|21" mac-address=E0:B5:2D:8A:36:0E
add address=10.10.10.48 client-id=1:ac:22:b:51:71:41 comment=\
"osip (MikroBill)|17" mac-address=AC:22:0B:51:71:41 server=dhcp-pc
add address=10.10.10.41 client-id=1:0:40:f4:6f:56:32 comment=\
"kirill (MikroBill)|14" mac-address=00:40:F4:6F:56:32 server=dhcp-pc
add address=10.10.10.34 always-broadcast=yes client-id=1:5c:a3:9d:35:f6:c4 \
comment="vpn_bcg (MikroBill)|34" mac-address=5C:A3:9D:35:F6:C4 server=\
dhcp-pc
add address=10.10.10.15 comment="printer hp p2055dn (MikroBill)|6" \
add address=10.10.10.21 comment="ultrabook (MikroBill)|25" mac-address=\
C4:85:08:8D:E7:5D
add address=10.10.10.20 comment="AccessPoint204 (MikroBill)|8" mac-address=\
CC:B2:55:8F:8A:B8
add address=10.10.10.30 comment="router194 (MikroBill)|9" mac-address=\
00:07:26:44:45:2B
add address=10.10.10.45 client-id=1:0:25:22:f1:e3:31 comment=\
"Grigorievnew (MikroBill)|15" mac-address=00:25:22:F1:E3:31 server=dhcp-pc
add address=10.10.10.16 always-broadcast=yes comment=\
"194 nastia planshet (MikroBill)|7" mac-address=78:24:AF:63:A3:7B server=\
dhcp-pc
add address=10.10.10.65 comment="luliosha-phone (MikroBill)|22" mac-address=\
14:32:D1:4B:62:37
add address=10.10.10.19 always-broadcast=yes client-id=1:9c:b7:d:2a:9c:37 \
comment="nastia194 (MikroBill)|10" mac-address=9C:B7:0D:2A:9C:37 server=\
dhcp-pc
add address=10.10.10.27 client-id=1:60:67:20:70:b5:38 comment=\
"legbishe (MikroBill)|33" mac-address=60:67:20:70:B5:38
add address=10.10.10.4 always-broadcast=yes comment="Gen8 eth-1 (MikroBill)|2" \
add address=10.10.10.60 comment="PowerFive (MikroBill)|18" mac-address=\
5C:F7:C3:96:3E:36
add address=10.10.10.22 client-id=1:f0:27:65:f9:aa:84 comment=\
"samsung Tab3 (MikroBill)|23" mac-address=F0:27:65:F9:AA:84
/ip dhcp-server network
add address=10.10.10.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.10.10.1 netmask=24 \
ntp-server=10.10.10.1
/ip dns
set servers=193.58.251.251
/ip firewall address-list
add address=10.10.10.0/24 comment="All Drop in 10.10.10.0/24" list=\
MikroBill_All_Drop
add address=10.10.10.5 comment="Gen8 eth-2|0" list=\
"MikroBill_LinkedServices_Email-\E8\ED\F4\EE\F0\EC\E8\F0\EE\E2\E0\ED\E8\E5"
add address=10.10.10.5 comment="Gen8 eth-2|0" list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.41 comment=kirill|14 list=\
add address=10.10.10.41 comment=kirill|14 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.16 comment="194 nastia planshet|7" list=\
add address=10.10.10.16 comment="194 nastia planshet|7" list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.67 comment="nc-10(WI-FI)|24" list=\
add address=10.10.10.63 comment=Ksuha_iPad|20 list=\
add address=10.10.10.60 comment=PowerFive|18 list=\
add address=10.10.10.48 comment=osip|17 list=\
add address=10.10.10.45 comment=Grigorievnew|15 list=\
add address=10.10.10.40 comment=milan|13 list=\
add address=10.10.10.39 comment="nc-10(LAN)|12" list=\
add address=10.10.10.38 comment=194sergey|11 list=\
add address=10.10.10.67 comment="nc-10(WI-FI)|24" list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.63 comment=Ksuha_iPad|20 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.48 comment=osip|17 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.45 comment=Grigorievnew|15 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.40 comment=milan|13 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.39 comment="nc-10(LAN)|12" list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.38 comment=194sergey|11 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.62 comment=Kirill-Phone|19 list=\
add address=10.10.10.46 comment=yrec|16 list=\
add address=10.10.10.46 comment=yrec|16 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.15 comment="printer hp p2055dn|6" list=\
add address=10.10.10.13 comment=TP-Link|5 list=\
add address=10.10.10.15 comment="printer hp p2055dn|6" list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.13 comment=TP-Link|5 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.10 comment=server|4 list=\
add address=10.10.10.10 comment=server|4 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.44 comment="Samsung TV|27" list=\
add address=10.10.10.44 comment="Samsung TV|27" list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.6 comment=hikvision|3 list=\
add address=10.10.10.2 comment=cisco|26 list=\
add address=10.10.10.2 comment=cisco|26 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.3 comment="Gen8 ILO4|1" list=\
add address=10.10.10.3 comment="Gen8 ILO4|1" list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.60 comment=PowerFive|18 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.7 comment=leon|29 list=\
add address=10.10.10.7 comment=leon|29 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.34 comment=vpn_bcg|28 list=\
add address=10.10.10.34 comment=vpn_bcg|28 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.64 comment=Ksuha_iPhone|21 list=\
add address=10.10.10.64 comment=Ksuha_iPhone|21 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.25 comment=router235|30 list=\
add address=10.10.10.25 comment=router235|30 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.19 comment=nastia194|10 list=\
add address=10.10.10.19 comment=nastia194|10 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.36 comment=vpn_kuhnia|31 list=\
add address=10.10.10.36 comment=vpn_kuhnia|31 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.35 comment=vpn_ultrabook|32 list=\
add address=10.10.10.35 comment=vpn_ultrabook|32 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.21 comment=ultrabook|25 list=\
add address=10.10.10.21 comment=ultrabook|25 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.20 comment=AccessPoint204|8 list=\
add address=10.10.10.20 comment=AccessPoint204|8 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.30 comment=router194|9 list=\
add address=10.10.10.30 comment=router194|9 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.65 comment=luliosha-phone|22 list=\
add address=10.10.10.65 comment=luliosha-phone|22 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.27 comment=legbishe|33 list=\
add address=10.10.10.27 comment=legbishe|33 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.31 comment=vpn_shelkovo|34 list=\
add address=10.10.10.31 comment=vpn_shelkovo|34 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.32 comment=vpn|35 list=\
add address=10.10.10.32 comment=vpn|35 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.50 comment=aspid|36 list=\
add address=10.10.10.50 comment=aspid|36 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.6 comment=hikvision|3 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.4 comment="Gen8 eth-1|2" list=\
add address=10.10.10.4 comment="Gen8 eth-1|2" list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.33 comment=miner2|37 list=\
add address=10.10.10.33 comment=miner2|37 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.37 comment=miner3|38 list=\
add address=10.10.10.37 comment=miner3|38 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.29 comment=vpn_PowerFive|39 list=\
add address=10.10.10.12 comment=Dimson1|40 list=\
add address=10.10.10.12 comment=Dimson1|40 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.62 comment=Kirill-Phone|19 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.29 comment=vpn_PowerFive|39 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.61 comment=Leon_Phone|41 list=\
add address=10.10.10.61 comment=Leon_Phone|41 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.66 comment=mama|42 list=\
add address=10.10.10.66 comment=mama|42 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.28 comment=miner4|43 list=\
add address=10.10.10.28 comment=miner4|43 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.14 comment=Leon_huawei|44 list=\
add address=10.10.10.14 comment=Leon_huawei|44 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.22 comment="samsung Tab3|23" list=\
add address=10.10.10.22 comment="samsung Tab3|23" list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.70 comment=AP-dacha|45 list=\
add address=10.10.10.69 comment=AP-shelkovo|46 list=\
add address=10.10.10.69 comment=AP-shelkovo|46 list=MikroBill_Users
add address=10.10.10.70 comment=AP-dacha|45 list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.0/24 comment="All Drop in 192.168.88.0/24" list=\
MikroBill_All_Drop
add address=192.168.88.240 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.240 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.245 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.243 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.242 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.241 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.245 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.244 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.243 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.242 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.241 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.244 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.252 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.251 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.250 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.249 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.248 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.247 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.246 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.252 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.251 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.250 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.249 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.248 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.247 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.246 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.253 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.253 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
add address=192.168.88.254 comment="dacha WI-FI pool|47" list=\
add address=192.168.88.254 comment="dacha WI-FI pool|47" list=MikroBill_Users
/ip firewall filter
add action=accept chain=input src-address=178.173.3.2
add action=accept chain=input dst-port=1723 protocol=tcp
add action=accept chain=input protocol=gre
add action=drop chain=input comment=\
"\EB\EE\EC\E8\F2\F1\FF \ED\E0 ssh \E8\E7\E2\ED\E5" in-interface=ether1-wan \
src-address=222.186.21.82
"\EB\EE\EC\E8\F2\F1\FF \ED\E0 \F2\E5\EB\ED\E5\F2 \E8\E7\E2\ED\E5" \
src-address=219.147.230.246
add action=drop chain=forward comment=MikroBILL_Flood_Killer src-address-list=\
MikroBILL_BLOCKED_FLOOD
add action=add-src-to-address-list address-list=MikroBILL_BLOCKED_FLOOD \
address-list-timeout=3m chain=forward comment=MikroBILL_Block_Flood \
connection-limit=20,32 dst-port=80 protocol=tcp src-address-list=\
MikroBill_OFF_Users
add action=accept chain=forward comment=MikroBILL_Server src-address=10.10.10.2
add action=accept chain=forward comment=MikroBILL_Server2 dst-address=\
10.10.10.2
add action=accept chain=forward comment=MikroBILL_Users src-address-list=\
MikroBill_Users
add action=accept chain=forward comment=MikroBILL_Users2 dst-address-list=\
MikroBill_Users
add action=drop chain=forward comment=MikroBILL_Blocked_Users src-address-list=\
MikroBill_All_Drop
add action=drop chain=forward comment=MikroBILL_Blocked_Users2 \
dst-address-list=MikroBill_All_Drop
/ip firewall nat
add action=netmap chain=dstnat comment="MIKROBILL WEB-CAP" disabled=yes \
dst-address=!10.10.10.2 dst-port=80 protocol=tcp src-address-list=\
MikroBill_OFF_Users to-addresses=10.10.10.2 to-ports=81
add action=netmap chain=dstnat comment="MIKROBILL 2WEB-CAP" disabled=yes \
!MikroBill_Users to-addresses=10.10.10.2 to-ports=82
add action=masquerade chain=srcnat comment="MIKROBILL USERS NAT" \
src-address-list=MikroBill_All_Drop
add action=netmap chain=dstnat comment=\
"\EF\F0\EE\E1\F0\EE\F1 20 \EF\EE\F0\F2\E0 \ED\E0 10.10.10.4" dst-address=\
ХХ.141.169.140 dst-port=20 protocol=tcp to-addresses=10.10.10.4 to-ports=21
"\EF\F0\EE\E1\F0\EE\F1 21 \EF\EE\F0\F2\E0 \ED\E0 10.10.10.4" dst-address=\
ХХ.141.169.140 dst-port=21 protocol=tcp to-addresses=10.10.10.4 to-ports=21
"\EF\F0\EE\E1\F0\EE\F1 80 \EF\EE\F0\F2\E0 \ED\E0 10.10.10.4" dst-address=\
ХХ.141.169.140 dst-port=80 protocol=tcp to-addresses=10.10.10.4 to-ports=80
add action=netmap chain=dstnat comment="\EF\F0\EE\E1\F0\EE\F1 \EF\EE\F0\F2\E0 97\
86 \ED\E0 10.10.10.4 \E4\EB\FF \E2\E8\E4\E5\EE\ED\E0\E1\EB\FE\E4\E5\ED\E8\FF\
" dst-address=ХХ.141.169.140 port=9786 protocol=tcp to-addresses=10.10.10.4 \
to-ports=9786
add action=netmap chain=dstnat disabled=yes dst-address=ХХ.141.169.140 \
dst-port=6377 protocol=tcp to-addresses=10.10.10.9 to-ports=6377
# no interface
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=*14
/ip ipsec peer
add address=188.94.226.218/32 dh-group=modp1536 exchange-mode=main-l2tp \
generate-policy=port-override passive=yes secret=123456789
/ip route
add disabled=yes distance=1 gateway=77.50.155.1
add comment="\EC\E0\F0\F8\F0\F3\F2 \ED\E0 \F1\E5\F2\FC \D9\B8\EB\EA\EE\E2\EE" \
disabled=yes distance=1 dst-address=10.10.11.0/24 gateway=*F1ABF3
add distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=pptp-AP-dacha pref-src=\
10.10.10.1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ssh disabled=yes
/ppp secret
add local-address=10.10.10.1 name=vpn_bcg password=sab182qq remote-address=\
10.10.10.34 service=pptp
add local-address=10.10.10.1 name=vpn_kuhnia password=sab182qq remote-address=\
10.10.10.36 service=pptp
add local-address=10.10.10.1 name=vpn_shelkovo password=sab182qq \
remote-address=10.10.10.31 service=pptp
add local-address=10.10.10.1 name=vpn password=11111111 remote-address=\
10.10.10.32 service=pptp
add local-address=10.10.10.1 name=miner2 password=sab182qq remote-address=\
10.10.10.33 service=pptp
add local-address=10.10.10.1 name=vpnpowerfive password=sab182qq \
remote-address=10.10.10.29 service=pptp
add local-address=10.10.10.1 name=miner4 password=sab182qq remote-address=\
10.10.10.28 service=pptp
add comment="miner3 (MikroBill)|38" local-address=10.10.10.1 name=miner3 \
password=sab182qq remote-address=10.10.10.37 service=pptp
add comment="AP-dacha (MikroBill)|45" local-address=10.10.10.1 name=dacha \
password=sab182qq remote-address=10.10.10.70 service=pptp
add comment="AP-shelkovo (MikroBill)|46" local-address=10.10.10.1 name=\
shelkovo password=sab182qq remote-address=10.10.10.69 service=pptp
add comment="dacha WI-FI pool (MikroBill)|47" local-address=192.168.88.1 \
name="dacha WI-FI pool" remote-address=192.168.88.240 service=pptp
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system logging
add topics=pptp
add topics=account
add topics=route
/system scheduler
add disabled=yes interval=1s name=vlan5-arp on-event=":foreach i in [/ip arp fin\
d dynamic=yes interface=ether5-lan] do={/ip arp add copy-from=\$i}" policy=\
ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=\
mar/11/2016 start-time=12:46:43
/tool romon port
add
[aspid@MikroTik] >
MikroTik hEX Lite RB750 r2 pptp клиент
MMM MMM KKK TTTTTTTTTTT KKK
(157 messages not shown)
jun/30/2017 17:23:03 system,error,critical router was rebooted without proper shut
down
jul/02/2017 22:18:45 system,error,critical router was rebooted without proper shut
down
jul/07/2017 16:10:16 system,error,critical login failure for user admin from 10.10
.11.10 via web
jul/07/2017 16:10:31 system,error,critical login failure for user aspid from 10.10
.11.10 via web
jul/07/2017 16:11:46 system,error,critical login failure for user admin from 10.10
.11.10 via web
jul/07/2017 17:10:53 system,error,critical login failure for user admin from 10.10
.11.10 via web
jul/07/2017 17:11:14 system,error,critical login failure for user admin from 10.10
.11.10 via web
jul/07/2017 17:00:05 system,error,critical router was rebooted without proper shut
down
[admin@MikroTik] > export compact
# jul/14/2017 18:26:05 by RouterOS 6.39.2
# software id = RU2Q-HW4V
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=F4:EC:38:EE:DE:B1 name=\
ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
/interface pptp-client
add connect-to=94.141.169.140 disabled=no keepalive-timeout=disabled name=\
pptp-out1 password=sab182qq user=shelkovo
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway discover=no
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des pfs-group=none
/ip pool
add name=dhcp ranges=10.10.11.2-10.10.11.10
/ip dhcp-server
ether2-master-local name=DHCP-Shelkovo
/queue type
400KiB
pcq-total-limit=400KiB
/queue simple
add burst-time=1s/1s comment=asus|0 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_asus queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.11.6/32 \
total-queue=MikroBILL_SFQ
add burst-time=1s/1s comment=dune|1 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_dune queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.11.7/32 \
add burst-time=1s/1s comment=GoldFish|2 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_GoldFish queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.11.4/32 \
add burst-time=1s/1s comment=kuhnia|3 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_kuhnia queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.11.10/32 \
add burst-time=1s/1s comment=storj|4 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_storj queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.11.8/32 \
add burst-time=1s/1s comment=Levina|5 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_Levina queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.11.5/32 \
add burst-time=1s/1s comment=dd-wrt|6 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_dd-wrt queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.11.3/32 \
add burst-time=1s/1s comment=PowerFive|7 limit-at=1/1 max-limit=1G/1G name=\
MikroBILL_PowerFive queue=MikroBILL_SFQ/MikroBILL_SFQ target=10.10.11.9/32 \
/system logging action
set 1 disk-file-name=log
/ip address
add address=10.10.11.1/24 comment="default configuration" interface=\
ether2-master-local network=10.10.11.0
add address=10.ХХХ.72.23/16 interface=ether1-gateway network=10.ХХХ.0.0
/ip arp
add address=10.10.11.10 interface=ether2-master-local mac-address=\
70:71:BC:46:69:C4
add address=10.10.11.6 comment=MikroBILL_asus|0 interface=ether1-gateway \
mac-address=E0:3F:49:1E:E0:8C
add address=10.10.11.4 comment=MikroBILL_GoldFish|2 interface=ether1-gateway \
add address=10.10.11.7 comment=MikroBILL_dune|1 interface=ether1-gateway \
mac-address=00:26:AA:A3:BA:2D
add address=10.10.11.10 comment=MikroBILL_kuhnia|3 interface=ether1-gateway \
mac-address=70:71:BC:46:69:C4
add address=10.10.11.5 comment=MikroBILL_Levina|5 interface=ether1-gateway \
mac-address=BC:AE:C5:B6:24:48
add address=10.10.11.3 comment=MikroBILL_dd-wrt|6 interface=ether1-gateway \
add address=10.10.11.9 comment=MikroBILL_PowerFive|7 interface=ether1-gateway \
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=\
ether1-gateway
add address=10.10.11.3 always-broadcast=yes client-id=1:20:cf:30:ce:25:f4 \
comment="dd-wrt (MikroBill)|6" mac-address=20:CF:30:CE:25:F4
add address=10.10.11.10 client-id=1:e8:de:27:9f:2d:d2 mac-address=\
E8:DE:27:9F:2D:D2 server=DHCP-Shelkovo
add address=10.10.11.6 comment="asus (MikroBill)|0" mac-address=\
E0:3F:49:1E:E0:8C
add address=10.10.11.7 comment="dune (MikroBill)|1" mac-address=\
00:26:AA:A3:BA:2D
add address=10.10.11.4 comment="GoldFish (MikroBill)|2" mac-address=\
E8:DE:27:9F:2D:D2
add address=10.10.11.5 comment="Levina (MikroBill)|5" mac-address=\
BC:AE:C5:B6:24:48
add address=10.10.11.9 comment="PowerFive (MikroBill)|7" mac-address=\
5C:F7:C3:96:3E:36
add address=10.10.11.0/24 gateway=10.10.11.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=193.58.251.251,8.8.8.8
/ip dns static
add address=10.10.11.1 name=router
add address=10.10.11.5 list=levina
add address=10.10.11.10 list=kuhnia
add address=10.10.11.7 list=dune
add address=10.10.11.4 list=tp-link
add address=10.10.11.8 list=storj
add address=10.10.11.8 comment="All Drop in 10.10.11.8" list=MikroBill_All_Drop
add address=10.10.11.8 comment=storj|4 list=MikroBill_Users
add address=10.10.11.0/24 comment="All Drop in 10.10.11.0/24" list=\
MikroBill_All_Drop
add address=10.10.11.6 comment=asus|0 disabled=yes list=MikroBill_OFF_Users
add address=10.10.11.6 comment=asus|0 list=MikroBill_Users
add address=10.10.11.7 comment=dune|1 disabled=yes list=MikroBill_OFF_Users
add address=10.10.11.7 comment=dune|1 list=MikroBill_Users
add address=10.10.11.4 comment=GoldFish|2 disabled=yes list=MikroBill_OFF_Users
add address=10.10.11.4 comment=GoldFish|2 list=MikroBill_Users
add address=10.10.11.10 comment=kuhnia|3 disabled=yes list=MikroBill_OFF_Users
add address=10.10.11.10 comment=kuhnia|3 list=MikroBill_Users
add address=10.10.11.5 comment=Levina|5 disabled=yes list=MikroBill_OFF_Users
add address=10.10.11.5 comment=Levina|5 list=MikroBill_Users
add address=10.10.11.3 comment=dd-wrt|6 disabled=yes list=MikroBill_OFF_Users
add address=10.10.11.3 comment=dd-wrt|6 list=MikroBill_Users
add address=10.10.11.9 comment=PowerFive|7 disabled=yes list=\
MikroBill_OFF_Users
add address=10.10.11.9 comment=PowerFive|7 list=MikroBill_Users
/ip firewall filter
MikroBill_OFF_Users
add action=accept chain=forward comment=MikroBILL_Server src-address=10.10.11.8
10.10.11.8
add action=accept chain=forward comment=MikroBILL_WhiteList dst-address-list=\
WhiteHosts
MikroBill_Users
MikroBill_Users
add action=drop chain=forward comment=MikroBILL_Blocked_Users disabled=yes \
add action=drop chain=forward comment=MikroBILL_Blocked_Users2 disabled=yes \
/ip firewall nat
dst-address=!10.10.11.8 dst-address-list=!WhiteHosts dst-port=80 protocol=\
tcp src-address-list=MikroBill_OFF_Users to-addresses=10.10.11.8 to-ports=\
81
tcp src-address-list=!MikroBill_Users to-addresses=10.10.11.8 to-ports=82
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-gateway
/ip ipsec peer
add address=0.0.0.0/0 enc-algorithm=aes-256,aes-128,3des secret=Bcg_58_3 \
send-initial-contact=no
add enc-algorithm=3des secret=Bcg_58_3
/ip route
add distance=1 gateway=10.ХХХ.72.254
add comment="\EC\E0\F0\F8\F0\F3\F2 \ED\E0 10.10.10.0/24" distance=1 \
dst-address=10.10.10.0/24 gateway=*7 pref-src=10.10.10.31
/ip service
set ftp disabled=yes
/ppp secret
add local-address=10.10.10.31 name=vpn_shelkovo password=sab182qq \
remote-address=94.141.169.140 service=pptp
/system clock
/system logging
add topics=pptp
add topics=firewall
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=ether2-master-local
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
/tool mac-server mac-winbox
[admin@MikroTik] >
после обновления ситуация не поменялась
На сервере:
/ip route
Почему маршрут выключен и что указано в качестве шлюза? Должно быть pptp-AP-shelkovo
На клиенте:
/ip route
Тоже самое, вместо гетвея должно быть pptp-out1 и убрать pref-src, оно само появится
/ppp secret
убрать локал и ремоте адреса совсем
выполнил первый код на сервере, появилось два не активных маршрута,
в обоих поставил гейтом pptp-AP-shelkovo
вторую и третью команду выполнил на клиенте,
после второй создалось два маршрута
в обоих поставил гейтом pptp-out1 и убрал pref-src
после третьей команды терминал ругнулся на то,что секрет с таким именем уже существует, я его убил и этой командой создал заново, убрал локал и ремоте адреса совсем
клиент по прежнему не хочет цепляться к серверу
с моей точки зрения ничего не изменилось
Я привел не команды для выполнения, а кусок конфы, выложенной выше)
Там у Вас 2 ошибки - это отсутствие маршрута на одном из устройств, и неправильное присвоение IP адресов для туннеля VPN, из-за чего и не работает
